ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Приветствую, да нормально все с машинкой было (тьфу, тьфу три раза), вот единственный косячок с прогоревшим резонатором (глушитель средний) он еще называется. дырища была солидная, я дня три-четыре летал как на истребителе, рев был такойже :nod: зато на дороге все в рассыпную при моем приблежении. заварили на станции, его менять похорошему надо, но я надумал машинук продавать, поэтому и поставил только заплатку. и всетаки кайф ездить именно на тихой и исправной машине
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    в принципе не обязательно..
    вот когда сдернули патрубок с помпы, но крышку бачка не открутили - почти ничего не пролилось. Вот зря так не поэксперементировали с термостатом..
    Готовься сливать антифриз на всякий....
    Сергей Пенза
    чего так? что брать надумал?
  3. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Понятно, спасибо :). Куплю 4 литра концентрата на всякий случай, если не понадобится - верну в магазин.
  4. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Деньги пока нужны, воткнуть надо в дело одно, возьму на время дешевую поповозку пока.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Блин. Бампер покоцал. Догнал таки одного подрезавшего меня фраера... [​IMG]
    Завтра фотки кину-подскажите что можно сотворить с пластиком? Да и вообще...
  6. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Я уже год езжу с поцарапаным... руки все не доходят. Хотя не особо видно... покрасить 400$
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #967 Guru, 1 сен 2008
    Эх..вот нафоткал. Трезвым взглядом еще больше не понравилось мне произошедшее..
    Помимо трещины и дырки еще ухо от крыла ушло наружу (это я его просто защелкнул..еле держится на фиксаторе) + сам бампер под фару ушел малеха.
    Еще не демонтировал..похоже что погнулся швеллерок жесткости бампера наверняка.
    А он у нас двухслойный что ли, сам бампер пластмассовы..или как?
    Я имею ввиду что как бы два слоя пластика и оребрены внутри..
    P.S.
    Восстанавливать и подкрашивать (локально) сам буду. Из балончика. Так что разговоры о сервисе неуместны :)
    P.S. 2
    Всеж таки двухмассовый маховик у нас. Со слов если вовремя не поменять сцепу, то и его убить можно. Сцепа заказана....
    Где бы спонсора найти :rofl:
  8. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Конечно можно самому сделать! Если руки растут как надо...
    Сам еще и аккуратней сделаешь. Главное в цвет попасть!
  9. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Подскажите пожалуйста по тормозным дискам - 280 или 288 мм, а лучше код.
    Спасибо
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #970 Guru, 2 сен 2008
    Поз.6.
    Диск, тормозной передний (вентилир.)
    8E0 615 301 B
    280X22MM
    5/112
  11. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Спасибо. Я там же искал, только от 1997 года шел и не увидел ADR буковек :confused:
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Блин! У меня из ГУРа жижа куда-то исчезает... грамм 100 на 100км... Подтеков нет... :(
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #973 Guru, 3 сен 2008
    Может при вывороте руля полном "выстреливает"? Кто то писал..где то...
    Вчера все поскидывал с машинки, что бы подшипник перепрессовать для вискомуфты...заметил что с дроссельной заслонки масло аш капает..что за нафиг?
    раскрутил воздуховоды...внутри слой масла+трубка отвода картерных газов уже мало чем на резиновое изделие походит..элластичности никакой. Я так понимаю если б была забита вентиляция такого количества масла в ДЗ не было бы, что не так? Год прошел как все было помыто, да и такого количества масла не наблюдалось в прошлый раз.
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    скорее всего. один хрен - попал на переборку :(
    дык в том то и дело, что если забита, то куда будет масло вытекать? обратно в картер то дырки уж нет...
    Это если логически
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #975 Guru, 3 сен 2008
    Если забита, то как ее в трубку выгонет? Или под давлением может просочиться, а самотеком обратно фиг..ну не знаю не знаю..
    НЕ ПОКУПАЙТЕ У ОФИЦИАЛОВ ПОДШИПНИК ВИСКОМУФТЫ!!! :hot::hot::hot:
    отдал, вашу маму, 60$!!!
    А ему цена - и 15 евро нет!
  16. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    привет всем АДРЩИКАМ тут обнаружил течь тормозов на суппорте по середине сказали что ручник течет, как исправить замена суппорта или можно просто резиночку поменять
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #977 Guru, 3 сен 2008
    Я думаю -
    13 - Комплект прокладок для корпуса суппорта
    P.S.
    Вот уже и сцепление привезли курьерской почтой. Хех..диск сцепления без пружинок..непривычно.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Так господа, кто там говорил что со снятием коробкой никаких проблем?
    Можно поподробнее...А то у меня наблюдаеются следующие напряги:
    1 - Доступ и откручивание гаек на трубе глушака в месте стыковки со штанами (пока просто залил WD_хой)
    2 - Доступ к нижним болтам коробки (открутить мешает балка)
    3 - Надо ли как то вывешивать двигатель или поддерживать?
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    насколько я помню, мою машинку подняли на подъемнике, снизу поставили ломообразное что-то с резинкой и чуть опустили подъемник. Движок приподнялся и появился доступ к этим гр****ым болтам в районе маховика
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    В смысле в районе маховика..ты про болты (их там 3 вроде) что как бы в нижней части стыка сцепы с двиглом, ну в районе балки ..так?
    Крепление подушек коробки были уже откручены? И это ломообразное приспособление спереди движка подставляли что бы задница клюула вниз, так? Глушак (гофру) не попортили вытаскивая? И выталскивали вообще..
    Вспомни что нить еще... :)
