ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Да,еще в окошке тахометра горит иммо(ключик в машинке).Но потом тоже гаснет.
    ЭТО НОРМАЛЬНО!:nod:
  2. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Пасибо большое!! теперь буду знать..;-)
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Подниму темку, а заодно и спрошу...
    А под каким номером пред на электрозеркала? Тот который за моторчики отвечает?
    Вот думаю, то ли не воткнул пипс когда собирал дверь, то ли...
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #1004 olll, 15 сен 2008
    23 (S223) однако...
    а так же, может быть 26(S226)
    и еще один, может быть в самой кнопке включения обогрева
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Откуда инфа? А то что то со списком из мануала мультимедийного не сходится...
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    из ЭЛЬЗЫ, вестимо...
    • elec.pdf
      104,7 КБ
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Как я ненавижу эти схемы...
    Сенкс, гляну.. :beer:
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Завтра еще в AutoDate посмотрю
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1009 Guru, 15 сен 2008
    По автодате - F5 и F9 какие то..Еще бы их сопоставить с номерами в колодке :)
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    F9 отвечает за подогрев. А вообще, схема какая-то другая, на первый взгляд
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1011 Guru, 15 сен 2008
    Вот еще..
    Это согласно автодате....
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ну все правильно. F5 - механизм, F9 - подогрев
  13. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Спасибо Guru за отчет. Предстоит подобная работа, пока не определился делать или повременить. У меня сейчас сцепление схватывает при отпускании педали где-то на последних 2-3см., что не совсем комфортно, к тому же при постоянном педалировании, например, в пробке, это расстояние уменьшается, пробуксовки и пр. проблем пока нет. Скажи на новом сцеплении ход педали какой?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну..в сантиках не скажу. Но если поделить весь ход на 3 части, то схватывать уже начинает на 1/3 от полика.
    До замены хватало в последнюю треть хода + пробуксовки с "козлением" при частом, как ты выразился
    + раньше иногда 1_ая туговато включалась, а ща все ОК.
    Но вот в настоящих пробках так пока и не довелось проверить...но думаю все должно быть в норме.
  15. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите! почему задняя передача туго включаеться? это сцепление или масло попробовать поменять?
  16. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    ADRщики,а у кого какая температура в движении по городу и по трассе?
    У меня по трассе 75-80 показвает,а по городу всегда 90.
    Термостат стоит оригинальный.Меняный года полтора назад.
    Просвятите,плз.А то пребываю в непонятках.:uhoh:
    Был на диагностике - сказали все ОК..:uhoh:
    Скоро войду в панику.:rolleyes:
    HELP!!
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну...если все остальные без нареканий..(первая точно хорошо втыкается всегда?), то я думаю не сцепа...
    Посмотреть не раздолбано ли что то в механизме переключения...может люфт какой есть. Масло (уровень) можно проверить для начала, а потом уже решать что делать.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1018 Guru, 18 сен 2008
    Вот по этой же причине, когда менял сцепу, одновременно менял и термостат. Правда в последние дни усугубилась ситуевина..по городу могло 90, а могло и 85 казать.
    Поменял его и как рукой все сняло. 90 - как вкопаные стоят во всех режимах.
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    у меня 90 как влитые стоят. Иногда в пробке, когда 10 сек.стоишь и 2 секунды едешь и так полчаса - может подняться больше 100. Не стал экспериментировать до скольки она поднимется, просто включаю печку на обогрев и через минуту все опять в нормеи
  20. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Оллл,Гуру,спасибо,камрады.
    А брать оригинал?
    А то у меня сейчас ориг.стоит и такую вот хрень несет.
    Чем такая разница в t(10-15гр) могет обернуться?
