ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    я бы оригинал взял. перебирать движок - дороже обойдется...:nod:
    мож тебе подделка какая-нить досталась или брак?
    Я б заменил. уж очень меня напрягает, когда стрелка ходит больше, чем на 5 градусов. Но это я про себя говорю.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    В смысле? Там термостат менять..только бампер скинуть, да 2 болтика открутить и все..
    Я поставил Вурх или как то так...
    Оригинал 44$, а этот 10$....
    А разница в т-ре пагубно на расход бенза влияет..двигатель не в режиме работает.
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    не! я к тому, что если левый термостат переклинит и движок стуканет от этого...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Чисто теоретически...но я думаю перегрев то увидишь. :rotate:
    А чаще его просто переклинивает в полуоткрытом положении и двигла недогревается.
  5. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    А подскажите ка кто решил проблему дерганья по утрам на холостых?????
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    В смысле? При движении на ПХХ? Я что то не замечал у себя...
  7. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Гуру,спасибо.:nod:
    А можешь рассказать,как t вляет на расход?:confused:
    Ведь t охл.жидкости не есть t мотора.Они ж разные...
    Как ведет себя Вурх?
    Olll,спасибо.:nod:
    з/ч покупаю в основном в одном и том же месте +-.
    Не думаю,что брак.
    Хотя..:unhappy:
    Просто оригинальные термостаты собирают такие же люди,как и не неоригинальные.
    Единственная,кмк,разница лишь в том,что у VAGовских контроль только больше...:uhoh:
    Кстати,отдельно термостат сложно меняется?
    С ним ОЖ тоже надо менять?
    А какие у тебя дергания?
    м.б. подушки прохудились?
    Инж.мыл?
    ВАГался?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1028 Guru, 20 сен 2008
    При недогретом моторе он чуток больше жрет - масло не догрето + датчик на мозги о температуре ОЖ показывает недогрев...
    Про t мотора и ОЖ...я в том смысле, что эти величины зависимы. Если ОЖ прохладнее течет из за черезмерного охлаждения, следовательно и мотор холоднее режимного состояния.
    Термостат (WAHLER, вспомнил как обзывался) ведет пока себя замечательно. Сливать все же прийдется антифриз. Но я его отстоял и процедив через марлю залил обратно (просто я его менял за 1000 км до того как термостат клина словил). Если давно не менял антифриз-смени заодно...зима на носу. :nod:
  9. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    вообщем заводишь машину утром, 5 сек работает на 1200, потом плавает почти глохнет 500-400 дергается а потом опять на 1200 и прогревается нормально, аномалия наблюдается на полностью холодном двигателе, ваг пишет переобеднение смеси на хх так что вот так !!! есть подозреваемые это лямбда и дросель, второстепенный подозреваемый это бензонасос! что скажете сталкивался кто ???? заранее спасибо!!! вот такой детектив )))))))))))))))
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    бензонасос от прогрева вряд ли зависит... вот лямбда...
  11. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Еще мнения нет стесняйтесь)))))))??? спасибо ОЛЕГ учту проверю !!!!!
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Инжекторы когда мыл? У меня на холостом обороты чуть гуляли. Я в среду промыл, вроде поменьше стало. Ща дожгу бак с "очистителем инжекторов от ЛиквиМолли" - скажу точно. Мне показалось, что расход поменьше стал. Жижу я налил до прочистки в сервисе.
  13. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Guru,спасибо.
    Вроде понял.
    Вот про t немного:
    Cфоткал вот немного..14км по трассе.Скорость чуть более 80ти.
    Остановился и сразу сфоткал.
    90гр. нету:cry2:
  14. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #1034 jeysi, 22 сен 2008
    Так какие именно ошибки?
    По Эльзе можно посмотреть как их решать.Там есть варианты.
    варианты пока только такие:
    -Тупо свечи пора менять.
    -Посмотри те 2 ВВ провода,что идут к катушке.М.б.даже и сама катушка.Она не вагается.:unhappy:
    -ДЗ (мыть и адаптировать)
    -лямбда(что сдохла - наврятли)
    М.б.негерметичность выхлопа в районе лямбды.
    -Шланги.Возможно где-то подсасывает лишний воздух.
    P.s. Как машина тянет?
    Аппетит какой?Есть отклонения?
  15. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    Подскажите кто нибудь, для замены термостата:
    1) придется снимать насос ГУРа?
    2) сколько антифриза купить на заливку потом?
    В общем к чему готовится :)? мотор AVV.
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Кстати! про переобеднение... Ты номер то ошибки скажи! В ЭЛЬЗе же есть возможные причины ошибки и методы устранения
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Меняй термостат. Уверен - он это.
    alanf
    1) вроде нет...хотя надо уточнить
    2) канистры 10 л. хватит
  18. Antonio777
    Antonio777 Участник форума
    15 ноя 2004
    203
    Вот про t немного:
    Привет! Такая же в точности ерунда у меня с температурой творится уже почти пол-года. Термостат поменял (original) ничего не изменилось!!!!! Подозрение на датчик показаний приборной доски.
    P.S. Для успокоения можешь проверить реальную температуру двигателя с помощью самодиагностики на климате.
  19. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    Это еще может быть фактор холодного пуска!Посмотри темку пораньше!
  20. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Для замены термостата надо снять защиту, купить термостат(из своего опыта-не обязательно вехр с колечками:nod:, вполне можно обойтись и дешевым Французским), важно чтобы в комплекте было прокладочное кольцо.
    Откручиваешь нижнюю крышку термостата(2 болта на 10), сливаешь антифриз в заранее приготовленный тазик.
    Собираешь в обратной последовательности, не забыв поменять резиновую прокладку.
    Количество антифриза зависит от аккуратности слива старого.:nod:
    Всё просто до безобразия.
