ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Guru,понял.Пасиба.
    Буду менять.Термостат ужо заказан.966р стоит.Опять VAG решил.Надеюсь,не поднасрут опять с кач-вом.:uhoh:
    Антонио777 что-то писал про датчик на приборку.Ты случаем не в курсе,где он стоИт?
    Привет.Как говориться,+1.:)
    Тоже меняный термостат на оригинальный VAGовский.
    Климы нету:unhappy:...
    Буду менять термостат на VAGовский еще раз.Очень надеюсь,что это именно он моск парит..:uhoh:
    Ибо ВАГаюсь каждую неделю(свой есть ноут и KKL шнурок) ошибок нет,в.т.ч. и по датчикам.
    А что за датчик на приборку?Где он стоит?
    м.б. он не ВАГается..Как его проверить?:dead:
  2. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Это как?:confused:
    Я всегда лил G12 1:1 с дист.водой.
    По моему,если не путаю,то 7л.обьем.:uhoh:
    Универсальные антифризы - гадость же..:nod:Разве что доехать со СТО.
    Хотя,в таком случае можно наверное и дистил.воды налить...:rotate:
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А я вот NORD'ом полюзуюсь, красным. Пока не жалуюсь :)
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    +1
    Пока Б5 юзал, ездил на Норде.
    Неудобств не испытывал.:nod:
  5. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    Спасибо. Уже купил вехр (или бехр, как его там).
  6. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    На B5 один 4х контактный датчик температуры идет и на прибрку, и на мозги (2 контакта приборка, другие 2 - мозг). Стоит он на патрубке с задей стороны двигателя. Если машина с климой - то там стоит ещё один 2х контактный датчик - он идет на мозг климы.
    У себя я сверял показания мозгов (через ваг ком) и показания 51го канала климы - они одинаковые - 80 при движении по трассе:unhappy:. Тоже буду менять термостат, как время появится.
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Делать-конечно на яме.Как выкрутишь нижнюю крышку термостата(головкой на 10 с удлинителем), вынимай аккуратно, чтобы антифризом не облиться.Сам термостат скорее всего останется внутри.Его тоже аккуратно, чтобы не облиться подденешь отверткой.
  8. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Гуру,спасибо.
    А первая передача чучуть туговато включаеться!но не всегда!
  9. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Сегодня вагал нет ошибок совсем но теперь подозреваю дросель ибо угол 6.5 на хх и катушку с двумя проводами тк колпачки высоковольтные менял на оригинальные
  10. Antonio777
    Antonio777 Участник форума
    15 ноя 2004
    203
    #1050 Antonio777, 23 сен 2008
    Привет! А не мог бы ткнуть пальцем где он находится? ==== www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=09300327
  11. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Номер 12., номер VAG 059 919 501 A.
  12. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Здарова всем! подскажите застучал верхний левый рычаг хочу сам заменить, какие там есть сложности при замене?
  13. Antonio777
    15 ноя 2004
    203
    А как же №11, 12А, 13 - вроде как тоже температурные датчики??? Какой из них точно на приборку показания дает? Кто-нибудь пробовал менять? Показания исправились?
  14. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Володь- у меня машинку надо было покупать.Я как раз перед продажей подвеску поменял.Да и цвет черный был.Продал за 220 тыр.Первому-же покупателю.Чего ты испугался?
    А по теме:
    Для начала пролей ВДшкой или керосином верхний длинный болт(на который пальцы верхних шаровых зажимаются).Это самый геморный болт:mad: Вообще-лучше обмотай этот узел тряпкой на ночь и облей её керосином.
    Дальше просто.
    Откручиваешь этот болт, вытаскиваешь пальцы шаровых.
    Откручиваешь нижний болт стойки
    Три болта, крепящих стойку--из моторного отсека.
    Вытаскиваешь стойку вместе с верхними рычагами.
    Меняешь рычаги(обязательно затягиваешь под тем-же углом, что и старые)
    Собираешь в обратной последовательности:nod:
  15. Makim
    3 апр 2008
    451
    Antonio777, №11 - это разъем 6 контактный на двиг 1Z,AHU, №13 - это 2 провода, а №12 - это твой, данный номер VAG 059 919 501 A под двиг ADR как раз 4 контакта.
  16. Antonio777
    15 ноя 2004
    203
    Все понял. Спасибо!
  17. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    #1057 San21, 24 сен 2008
    Да, номер 12. Только нужно сначала посмотреть, какого он цвета: цвета различаются в зависимости от года вроде бы, они не взаимозаменимы. Ну или при покупке по номеру шасси (или чего-то ещё) определить.
  18. Makim
    3 апр 2008
    451
    Antonio777, год выпуска какой машины?
  19. PANVF
    PANVF Участник форума
    7 дек 2007
    273
    Были А80/В3 1,8 РМ 86г.,А80/В4 2,0 АВТ 92г., А4 АВАНТ 1,8 ADR 96г., сейчас А4 В8 1,8 2009
    Подскажите, по поводу прогревочных оборотов при включенном климате! У меня их в принципе нет, т.е. ситуация такая, если завести машину на холодную при отключенном климате,то прогревочные обороты есть, а если сразу после заводки включить климу то сразу с прогревочных обороты падают до холостых. И еще такой момент если климат был включен ранее, то при запуске на холодную обороты двигателя сразу 850-900. Это так и должно быть, или нет?
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Блин... У меня засвистело что-то в районе ГРМ... Вроде как зимой менял все ремни и ролики... :(
