ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #1081 Василий К, 27 сен 2008
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Возможно что просто на тот момент, по результатам обзвона магазинов, Ниссенс оказался самым дешевым.:nod:
    Суть от этого не меняется.
    Важен уход, а не производитель.
    Помню, как меня порадовал в тот день один продавец из магазина(судя по ударению на Р-Армянин:nod:)
    Он пытался убедить меня что его радиатор(по цене-минимум в пять раз дороже других), самый что ни на есть радиаторный в мире:rofl:
    To Kompazz
    Зачем тебе шланг менять?
    Если он только, потрескавшийся, или надрезан.
  2. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Подскажите! Хочу поставить в низ галогенки в бампер, как лучше их подключить может кто сам делал?
    Если есть схемы какие электрические по установке?
    И место для кнопки куда вывести?
    Спасибо!!!!
  3. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    Audi A4 1.8 ADR 98г.
    Есть еще проблемка... Периодически трещит в задней части ГБЦ, как на дизеле. В 2-х сервисах приговорили натяжитель цепи распредвалов(он же регулятор фаз газораспределения), говорят он цепь не натягивает вот она и трещит.Заказал из Германии за 12т.р., собираюсь ехать менять его плюс цепь. А может ли быть проблема НЕ в нем? Мож у кого было такое? Не хотелось бы 20-ку просто так отдавать...Заранее спасибо
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да особых проблем нету. Схемки и как ставить можно поиском пошукать. Кнопку лучше штатную прикупить (более элегантно будет) и штатно поставить. У тебя фары без противотуманок как я понял? А что за противотуманки ставить будешь? По дизайну как они? Не колхозно выглядеть будут?
    И это правильно. Все начинается с замера давления маслонасоса. Если в норме - тады купляй. Если нет-ищи причины, сымай поддон/смотри/чисть вплоть до смены маслонасоса.
  5. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Небольшие круглые. А кнопку некуда поставить, место занято стеклотодемником!
  6. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    И это правильно. Все начинается с замера давления маслонасоса. Если в норме - тады купляй. Если нет-ищи причины, сымай поддон/смотри/чисть вплоть до смены маслонасоса.[/quote]
    Не совсем понял..То есть треск может быть из-за низкого давления масла, а сам натжитель в порядке???
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Да. Ведь натяжитель-гидравлический. :umnik:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    брр...это как? на передней панели? кнопка стеклоподъемника? :confused:
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Ребят кто имел дело с системой рецеркуляции ОГ? Может из-за нее машина плохо тянуть? Все перепробовал,осталось форсунки(самое явное и дорогое) и систему рецеркуляции эту глянуть,вот думаю что за система такая,может кто-нить в двух словах рассказать? :)
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    +1
    Кнопки обычно на дверях и находятся. У меня Есть штатная кнопка противотуманок, только самих фар нет :)
    Вполне может не тянуть из-за нее. Туту где-то была тема по очистке
  11. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Кнопка задних ПТФ стоит на месте, а рядом кнопка стеклоподёмника бывший хозяин туда приколхозил :( !!!!
  12. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Володь
    На мой взгляд, противотуманки-одна из самых безтолковых функций.
    А по теме--подключи на переключатель задних противотуманок(задние-это вообщененадо:))
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    или через релюху параллельно
  14. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    2 GURU
    Спасибо за инф-ию:beer:
  15. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет!
    Очень интересно у кого как ведут себя обороты на холостых при включении климы и повороте руля.
    Замечаю скачок в пределах 860-960 когда нажимаю снежинку или выворачиваю руль. Бывает что и держуться некоторое время в пределах 910-920 при включенной климе.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    По теме +1
    По безтолковости функции - не согласен ни разу. В городе..сумерки..пешеходов на тротуаре видно лучше...
    про туман плюсов не скажу. :)
    неугомонный.. :)
    да вроде нормально что обороты задираются слегка..вот только с рулем не пробовал.
    P.S.,
    бампер реанимирован и как новенький :)
  17. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
  18. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Да что-то мне расход мой не нравится - 14 литров! Езжу быстро в принципе, но не агрессивно + клима - в 12 должен укладываться...
  19. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня по городу без климы 12 литров примерно, с климой не замерял. Наверное, 14 - нормально, если с климой и резкими ускорениями.
    А кто нибудь пробывал ездить экономно, например передачи при 2000 оборотов переключать, плавно разгоняться и тормозить? Есть от этого эффект?:confused:
  20. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ну вот не правильно это на 2000 включать передачу выше - двигателю тяжело крутить. Надо на третьей до 60 км/ч разогнаться, при этом 3000 оборотов у меня например, тогда врубаешь 4-ю и уже не давишь, а только поддерживаешь эту скорость, слегка придерживая педаль газа... до первого светофора!
