ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    #1121 Mr.Dimiter, 3 окт 2008
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Поздравляю с покупкой!
    Спроси у знакомого когда ремни менял и масло с фильтрами и езди спокойно, не дергайся. Паркуйся наздоровье... :beer:
  2. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Спасибо большое, парктроник ставлю, потому как права с 2000 года, а ездить не умел, да еще и забыл как... все по новой... вот и парковаться не самый простой маневр...
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    А я вроде починил. Пришлось регулировать подгибанием тяги поплавка. Заливал бензин по 10 литров. Вроде неплохо показывает-достаточно точно. Но это при заливке. А как будет показывать по мере расхода еще посмотреть надо.
  4. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Полезная вещь, не спорю - и удобно, и полезна бывает... я без насмешки сказал.
    Ну а машину когда покупаешь конечно знать надо, когда что менялось и в каком состоянии, чтобы сюрпризов не было. Будешь следить за машинкой, она тебя не подведет.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Sergo1st Поздравляю с покупкой! [​IMG]
    По ремням тебе уже сказали. Заедь еще глянь подвеску (рычаги) и тормоза проверь (диски, колодки и шланги) И КАТАЙСЯ НА ЗДОРОВЬЕ!
    А насчет парковочных датчиков мысль неплохая...и даже не для новичка. А еще лучше камеру заднего вида :)
    А вот и мой вопрос...У меня почему то водичка вытекает из крышки багажника...Открываешь...и потекло...(там справа и слева есть какие то пластмасски в стыке декоративной обшивки крышки багажника и самим железом)
    КАК она туда попадает????
  6. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    Audi A4 1.8 ADR 98г.
    Подскажите плиз, для снятия поддона двигателя и замены масляного насоса нужно скидывать подрамник с рычагами, а потом еще и сход-развал делать??
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Не думаю...достаточно наверно приподнять двигло будет (отпустив гайки подушек двигателя и коробки). Хотя посмотрю по ELSA на досуге...
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Не снимешь не опустив подрамник. Мешает хобот маслозаборника. Отворачиваешь 6 болтов крепления балки по три с каждой стороны и двиг на максимум вверх. Если не хватит промежутка тогда можно еще ломиком помочь и оттащить подрамник вниз. Гиморойно все конечно, но выполнимо. И не забыть еще в начале отвернуть самую переднюю опору двигателя.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1129 Guru, 4 окт 2008
    vvvvv в дырочку...так все и есть.
  10. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Спасибо всем за поздравления!
    Про камеру думал, да вот незадача, у меня универсал с тонированными задними стеклами, т.е. внутреннюю камеру стасить не очень, а внешняя постоянно заляпывается грязью и нифига не видно, к тому же говорят, что лучше ставить инфрокрасную камеру, а они опять же только внутренние вроде...
    Кстати говоря, ставлю парктроник уже второй выходной, все вроде было хорошо, даже потестил все работает, а после того как датчики засунул в бампер, стал гнать: писчит сцобака и показывает расстояни 0,5 - 0,0, типа тормози... буду потом разбираться...
    Никто не знает, из-за чего может быть?
  11. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Guru, спасибо.
    А помпу знакомый мастре посоветовал пока оставить. Сказал, что если надо будет менять, то её потом и без разбора морды можно сменить.
  12. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    ребята!!! спасайте...
    неразбериха с релешками, все глючит...
    пошлите мне плз схемку всех подключений и релешек на А4 ADR 1996 из ЕЛЗЫ
    спасибо!!!
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Что именно? Там туева куча схем...
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Внимательно посмотрит пусть...не так все просто снимается без отодвигания морды...+ антифриз сливать...не стоит она того что бы туда еще раз оезть. Просто у меня относительно нормальная была, но трещинка уже пошла по пластмассовой втулке крыльчатки.
  15. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Чет я сомневаюсь что помпу вытащить можно без разбора морды. ГРМ еще ж придется снимать.Да и ролики кое какие.И ремни всякие.
  16. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    вчера сменил помпу и ГРМ
    первый раз разбирали морду
    до этого один раз, не снимая морды, заменили ГУР
    кажись без разбора морды, помпу не сменишь
    только экран не сняли
    сальник коленвала подтекал на ГРМ, вот и сменил ГРМ на всяк случай
    сальник коленвала сменить не смог, т.к. у мастера такого болта не было, многогранник под двадцатку
    подскажите: если у меня стоит ГРМ на 152 зуба (старый вариант), значит и ролики и натяжитель тоже с самого рождения??????
    ведь в каком году заменимли на 153 зуба и все ролики и натяжитель на новуй систему?
  17. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    расположение релешек и как работает вентилятор кондишна по схеме, от каких релешек.
    если можно, еще, откуда беред питание реле климатконтроля, сигнала и ближнего света
    огромное спасибо!!!
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1138 Guru, 7 окт 2008
    AlkAtrAz вечером постараюсь по электрике кинуть схемы.
    Мне при смене ремня так и поставили на 152 зуба новый ремень...вроде..(но помню долго выясняли 152 или 153).
    Помпа меняется без снятия ГРМ. но со снятием морды.
    (если цель поменять помпу) проходили...
  19. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Вообщем машина уже собрана, помпу не менял :(.
    Слить антифриз не сложно, а вот его заливка у меня заняла 2 часа, воздух никак не выходил.:unhappy:
    Заменил термостат, теперь по трассе стрелка температуры на 90 (по климе прыгает 88-92).
    Купил новый фланец (в котором датчики температуры), в итоге поставил старый, т.к. новый сразу потёк, как его не затягивали :unhappy:.
    Первый раз сам менял ремень ГРМ, вроде выставил правильно, проехал 70 км - машина летит (показалось даже, что резвее стала :rofl:), но желание самому лезть туда ещё раз пропало. Спасибо бате :beer:, что возился со мной до 2х часов ночи два дня, один бы я точно не справился.
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Про ремень грм... До 97 года шел 152 зуба - механизм оказался ненадежным, его заменили на новый. С 97 года ремень 153 зуба, ролики и депфер другие.
