ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    всем привет столкнулся тут с не поняткой как поменять сайлент блоки задней балки на а4 монопривод 97 год
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    их нужно выпрессовывать-запресовывать... я не заморачивался и поехал в сервис. 4 КилоРубля все удовольствие. Зато скрип старой телеги пропал :)
  3. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    это работа или все вместе ????
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    хороший вопрос... не помню... :)
    1 сайлент VAGовский стоит 1100 - это помню
  5. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    ого я их за 1000 оба купил оригинал
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #1146 Guru, 7 окт 2008
    Все что есть...(сигнала не нашел)
  7. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Судя по всему в том месте, хде вы их приобрели, весьма хорошие цены... не поделитесь адреском?
  8. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    да там все просто это мой знакомый мне подвеску намутил почти даром поэтому это разовая просьба больше к сожалению нету
  9. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Этого достаточно.
    как с этими разберусь - сигнал сам поправится
    Спасибо!
    Вы мне очень помогли!
  10. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Проблему решил?
    У меня была такая фишка + страшно увеличился расход бензина и обороты на холостых жили сами по себе.
    Вылечилось заменой ДОЖ.
  11. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    значит на моей А4 1996 год рождения стоят заводские роилики и демпфер под 152 зуба?
    сам недавно сменил на ремень 152 зуба
  12. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
    Была такая фишка...............
    оказалось, что провода от датчика нужно завернуть на верх за проводку от насоса и потом воткнуть в разъем иначе провода от датчика болтались и давили на тягу поплавка.
    При полном баке в этом случае датчик показывал 75%
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вот у меня именно так. Сегодня попробую с проводами помудрить
  14. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Наверное так. На моей 96года стоял новый механизм и ремень 153 зуба - видимо предыдущий хозяин поменял.
  15. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
    Есть полный комплект схем на твою в pdf - 5,8 метра
    Здесь выложить не получится если нужно скинь адресок в личку.
  16. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Я с такой же проблемой столкнулся, когда купил свою и решил ремни менять. Ремень на 152 зуба купить то нет проблем, а вот ролик в магазинах не найти было под него. Менял на 153 с соответствующим ему ролику и самое обидное попал на замену натяжного устройства, т.к. тот уже не подходил под новую систему с 153 зубами.
  17. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Здарова всем! сегодня сделал небольшое изменение в задних фонарях. отключил полностью задние ПТФ, поставил справо лампочку и заменил их 5W чтобы неслепило сзади сильно и запаралелил их к габаритам и предохранители по больше мощностью поставил теперь в темноте красиво смотритца.
    Может кто скажет что нетак потключил?
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    а я только недавно обнаружил, что у меня задних ПТФ нет :) Кнопка есть, а посадочных мест под лампочки нет :)
    а вообще, вот такие хочу [​IMG]
  19. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Может уже не актуально... Мне достаточно было поменять лишь фланец. Это известная проблема!
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    самый нехороший момент в этих фарах,это когда перегорят пара светодиодов в стопе и будет порнуха как на тазе дрочерском,сам хотел такие в итоге купил хрустальные и не парюсь!! советую
