ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    а че, они неразборные? перепаять можно. и самое главное - они чорные
  2. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Я ставил светодиодные, замучился их каждые выходные перепаивать.
    Поставил хрусталь. Не советую LED оптику ставить, если на группу из 4 светодиодов стоит 1 сопротивление - постоянно перегорает первый светодиод после сопротивления.
  3. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
    Таже фишка оказалась или плюнул на это дело?
  4. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    ame_zz@mail.ru
    Премного благодарен!
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Некогда вчера было. Сегодня займусь, заодно и молдинг приклею
  6. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    Audi A4 1.8 ADR 98г.
    Еще как актуально!) Поменял резиновое кольцо под датчик, теперь фланец сухой, но антифриз гад все равно сваливает!:) причем исключительно при включенной печке, заманался уже в холодной машине ездить:devil:. В выходной поеду фланец менять мож поможет..
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Для справки. Антифриз всегда чрез печку циркулирует. Её не выключить..Можно лишь поток воздуха регулировать, не более.
  8. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    не знаю где ещё спросить.
    какой расход бензина на холостых оборотах у движка
    pm 1.8 s?
  9. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Поаккуратнее при покупке фланца. Я купил новый и выкинул сразу - он никак к патрубку не притягивался и тёк. Поставил наместо старый, заменив прокладку, - всё стало нормально.
  10. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Неа.пока нет.На неделе записан на СТО.+ хочу t все ж по ВАг-КОМу посмотреть...А то нипанятна...
    А где находится этот ДОЖ?
    Это датчик охл.жидкости?
    PSG
    У мну чипованный ADR.Но не я чиповал.А баба-немка.:nod:
    Расход нормальный.Никуда он не поползет,если прошивка не "левая".
    Насколько хорошо едет судить не берусь,я не гонщик впринципе.
    Но мне кажется,что этот чип дал просто снижение МКМ по оборотам чуть пониже.
    2 года назад был на стенде - 137л.с и 193Hm показало.Базовый режим 125 и 170 соответственно.;-)
  11. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    Товарищи, нужна помощь! Уже наверно обсуждалось,но не ругайтесь.:( Какой порядок замены прокладки поддона? Говорят там нужно дофига откручивать, чтобы ее поменять.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    2 странички взад...
  13. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    :rolleyes: Чего-то я думаю один не разберусь!:laugh: Не ожидал такого гемороя!Спасибо!!!:beer:
  14. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    #1174 jamao77, 13 окт 2008
    Как часто надо менять ремень ГРМ?
    Можно ли поставить противотуманки в бампер как с 97 года шли.. Или колхозно будет ? :)
  15. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
  16. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    Справки справками, а я глазам своим верю!:) Езжу не включая печки - антифриз на месте, включил - через полчаса загорается датчик уровня в расшир. бачке, вот так...:unhappy:
  17. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Народ, как на А4 снять чёрную коробку под капотом (рядом с акумом, в ней наверное мозг двигателя стоит)? Открутил слева одну гайку, но коробка не сниматеся, где-то ещё держится, а где - не понятно.:confused:
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СТУДИЮ!"
    Снимал ведь..но вот убей не помню. Там второй из за угла крутить как то надо...
  19. FREEDIAS
    FREEDIAS Новичок
    1 окт 2008
    4
    Audi 80 B3 89 PM
    Добрый вечер! Вопрос такой: у меня движок 1.8 PM. Чтобы поменять помпу надо скидывать ремень ГРМ и промежуточный вал? Или есть какие-то другие пути к замене. У меня не получилось.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1180 Guru, 13 окт 2008
    Надо справа от двигла идти. Снять наверно кронштейн ГУР_а, гены и что там у тебя еще...Потом скинуть ремень с помы. Несколько болтов...и...
