ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Так может глушак глянь..коллектор выхлопной. Там где гофра после штанов проблемное место...
  2. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Гофра новая, штаны, прокладки в норме, катализатор - ОК. Нет, звук идет от двигателя.
    Поеду в сервис короче, пусть ищут.
    Guru:
    Меня тут кстати все соблазняют к официальному дилеру (AutoRiga) съездить на диагностику. Дорого, но говорят ребята работать умеют.
  3. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    здарова...
    вот, зашел тут к вам на огонек:dead:
    Итак...
    По промывке дроселя: делаеться очень просто - снимаеш впускной патрубок, брызкаеш "карб-клинер", ждеш несколько минут, потом как бы смываеш всю гадость, вытираеш тряпочкой...рукой откриваеш заслонку и там моеш - чтобы край самой заслонки был чист (зазор был в норме)...потом адаптируеш, но это уже :[:]||||||
    По маслу: миллион раз писалось, ну не лейте вы в свои машины Кастрол Магнатек! НЕ ЛЕЙТЕ! Гавно это, а не масло:nod: Зольность большая, продукты угара успешно коксуют вам движок...
    По расходу масла: тот, кто считает, что ADR, должен есть масло 1 на 8000км, пускай купит себе ALT:D Исправный ADR потре***ет минимум масла, разумееться при обычных условия эксплуатации. Живой пример - мой двиг, пробег около 300.000, меняны только маслосьемные колпачки (и то не при мне), кольца и все остальное - родное...расход масла на 10.000 ну...если скажу 50г-100г - устроит?:dead: Это при обычное езде (120-160)...если часто 180-200 (пол осени так отьездил...да, есть дороги у нас:dead:), то где-то 1.5л на 10.000. При чем подтекает масло сзади движка (вроди прокладка крышки или уплотнитель фазовращателя) + поддон сопливит - никак не дойдут руки все это сменить:uhoh: НО такой расход стал только после того, как я навел порядок с вентиляцией картерных газов (снимал коллектор), до этого расход был 1.5-2 на 10.000.
    С этим движком имел много приключений...если что еще надо, пишите, постараюсь ответить!
    П.С. А движок действительно немного шумноват после 4000 - но с этим ничего не сделаеш...хотя в принцепе у меня этот шум "здоровый", так что это не нагружает...
  4. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А какое масло то лить???
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А че сам льешь? :)
  6. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    в понимании нашего электората существует только два понтовых бренда : кастрол и мобил :)
    сооответственно предположу что льет он мобил теперь :)
  7. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    shyrik, olll,
    если вы хотите превратить тему в :[:]||||||обсуждения масел, то пожалуйста...я заливаю Esso 10W-40 полусинтетику от месного дилера. НО как сказал один умный человек, заливать надо то, у чего есть допуск для твоего двигателя и что куплено в надежном месте (не подделка). Касательно Кастрола - у этой конторы есть очень много хороших масел, но Магнатек к ним не отноститься...это едва ли не единственное масло из Кастрола, которое вообще покупать не стоит...может есть еще какие-то, но я пока не слышал:shock: Предыдущий владелец моей машины тоже лил это гавно, и что? Под клапанной крышкой все было черное, как уголь!:hot: Решил промыть нормальным маслом (чтоб двиг "случайно" не стуканул) - т.е. поездил около 5000 на Ессо "в режиме спортивной езды" (давление масло больше, и смывает оно гавно лучше...но в отличии от "промывок" такой метод действует мягко - т.е. риск, что кусок дряни забьет тебя масляный канал намного меньше). Теперь все ОК, сменил масло после 5000 - черное было очень - значит моет хорошо...грязи не видно под крышкой клапанной...только золотистый масляный налет:dead:
    И еще: тут кто-то писал про Мотул...да, не спорю, масло хорошее, но заливать его в ADR - пустая трата денег...оно больше ориентировано на теплонагруженые турбодвигатели:nod:
    Очевидно, уважаемый, что я к числу вашего электората не принадлежу:rzunimagu
  8. Веник
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    принадлежите мущщина :)
    эссо и мобил одна контора
  9. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    ну вообще-то не контора, а концерн:dead: (разница есть немножко)...не будем спорить - меня Ессо устраивает, если вам нравиццо Кастрол Нагар - ваше дело:D
  10. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    :nod: :nod: :nod: так и есть: машины нет, а мотор есть:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #111 Guru, 13 фев 2008
    Приехал с надеждой поменять масло в гараж, залез в яму, снял защиту и.... настроение упало в "0" - все загажено маслом. Итак времени выделили не очень много (семья :) ), так тут вот еще и это...блин.
    И ведь не так давно прокладку новую ставил. Какого хрена..Хотел по уму - видимо не судьба - блин на герметик посажу нах..
    Это...собственно где? Че то туплю или и в правду не знаю. Объясни плиз.
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А уверен, что не и коробки?
  13. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Я не вопрошал:hi:
    я маслонасос поменял и тишина.
    а вот про масло интересно, т.к. сейчас залит как раз Кастрол, и получилось что я прошлый раз менял потом проехал 2-3 тыс. менял маслонасос, так масло которое сливали все черное было, движок внутри чистый был.
    вот думаю что залить теперь, через 2 тыс масло менять.
    А в субботу еду менять сальник на штоке коробке, сопливит сильно. я уж грешным делом думаю что в коробке и масла то уже не осталось.
    вот думаю под это дело в коробке масло сменить.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    УГУ. Все мокрое от самого верха (стартер в масле, блок, отражатель. а с противоположной стороны накапано на фильтр немного).
    А фланцы валов девственно сухие...Да и видно что потек до самой крышки тянется..и масло светлое светлое..корче не спутаешь. Пилять :hot:
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Светлое!!! Дык моторное то черным должно быть!!!! Светлое то как раз в коробке вроде... :shock:
  16. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Как убедиться, что маслонасос работает некоректно? Ошибок на диагностике нет.
    По поводу Castrol слышал, что нет его оригинального в СНГ, подделывают на каждом шагу.
  17. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Guru - сочувствую
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    на ХХ, ВАГ-КОМ говорит, что давление - мин.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    У меня не потемнело..писал же выше. Херовое масло попалось видать.
  20. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Есть на ADR такая штука, сдвиг фазы делает...находиться сзади мотора, чуть ниже клапанной крышки...к нему подходит электрический разьем:nod:
