ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    друзья, вчера затарахтел ГРМ
    снял обшивку - тяга ролика натяжителя (152 зуба) вышла из скобы демпфера
    вобщем закрепили ее за час, не снимая морды
    теперь, при резком нажатии на газ - демпфер с роликом-натяжителем вообще не двигаются...
    хотя демпфер мне казался исправным...
    ремень натянут в норму
    должен ли демпфер на глаз колебаться при перегазовках?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У меня колебался...несильно, но было (если разговор про гидравлический демпфер).
  3. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    Народ, подскажите плиз... сегодня посмотрел на свечи...оказались цвета "белые"... на СТО мне сказали что это из-за обедненной смеси... подскажите что искать и куда смотреть? И как оно может влиять на динамику авто и расход топлива?
  4. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Господа!
    Когда резко стартую с повернутым до конца рулем слышно "тыцканье" именно в момент маневра, к примеру когда резко нужно выехать со второстепенной дороги на главную...
    Что это может быть такое???
  5. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Если слышно щелчки со стороны того колеса, в какую сторону повёрнут руль, - это внешний ШРУС.
  6. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Сколько ездить можно???
  7. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Я езжу третий месяц. Но щелкающий шрус промыл, забил новой смазкой и новый пыльник натянул. Говорят, что можно и несколько лет проездить, а можно и за неделю встать.
  8. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    но от этого он же хрустеть не перестал?
    Я понял, спасибо San21!
    А жесткость подвески случайно с ним как-то не может быть связана, скажем при езде по брусчатке...?
  9. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Стараюсь резко не трогаться при вывернутом руле - шрус не хрустит. Обычно причина раннего износа шрусов - рваный пыльник (мой шрус прошел примерно 30 т.км, пыльник порвался из-за того, что слетелел сразу после установки).
    Мне кажется, что от езды по брусчатке шрус не захрустит, хотя всё может быть :nod:
  10. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.031
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    4-й мес гоняю трещит,тоже разбирал промывал,резко тоже не трогаюсь,и руля до придела не выворачиваю...вроде пока гуд!!:nod: но 2000руб все равно отдельно держу на всякий случай.:thumbup:
  11. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    shrus ubivayet tolko voda, popavshaya na grafitnuyu smazku
  12. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    #1192 Mr.Dimiter, 15 окт 2008
    Ну и от песка по идее, значит пыльник должен быть порван. Посмотрю, заеду на подъемник... Только вот звук я бы не сказал, что на хруст похож - скорее на цоканье, как будто проскальзывает что-то, подшипник в гранате например...
  13. Xrust
    Xrust Bad e-mail
    1 фев 2008
    54
    A4/х027хх
    День добрый АДРщикам;)
    Вот подошло время менять Грм, и возникло пару вопросв:
    -нужно ли меня гидронатяжитель Грм
    -нужно ли менять помпу
    ну и на что ещё обратить внимание
    в конторе узнавал оригинальный комплект Грм с роликами и гидронатяжителем стоит 7840, это нормально?(конкретного перечня содержимого комплекта не знаю)
  14. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Если натяжитель и помпа целы, то менять не надо. Помпу надо снимать будет при замене ремня и роликов, поэтому многие официалы считают своим долгом клиента развести на новую... Ролики тоже меняются только при необходимости. Однако если делаешь в сервисе и платишь большие деньги за разборку морды, то желательно уже смотреть на состояние всего, что попадается по ходу работы.
  15. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Какого года машина?
    Помпу при замене ремня и роликов снимать не надо, она вообще другим ремнём крутится и не мешает.
  16. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Сорри, я имел в виду при замене всех ремней, обычно их меняют разом, в том числе ремень кондиционера.
  17. Xrust
    Xrust Bad e-mail
    1 фев 2008
    54
    A4/х027хх
    2_San21: 96 год
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    При обедненной смеси искать неучтенные подсосы воздуха (или неправильно считающий воздухомер, или неверно показывающий ДОТЖ, может еще что то...). Естественно тяга упадет.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    считаю что смотря по его состоянию
    я бы поменял (..и опыт. сын ошибок трудных © )
    замени все сальники по передку...
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Подброшу идею про ШРУСы. А может и не идея, а мои домыслы. Короче. При замене хрустящего ШРУСа с одной стороны на другую он начинает вращаться в обратную сторону по нормальной не поврежденной поверхности ШРУСа. Таким образом можно продлить жизнь ШРУСам. Кто что про это знает или пользовал? Каков результат?
