ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Кроилово ведет к попадалову!(с):umnik:
    :rofl::rofl::rofl:
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Где же я здесь закроил то? Кстати все гениальное на первый взгляд маразм.)))
  3. Xrust
    Xrust Bad e-mail
    1 фев 2008
    54
    A4/х027хх
    В общем заменю всё от греха подальше)
    Спасибо за советы:thumbup:
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Тут тема такая, я уже об этом писал: до 97 года ремень был 152 зуба, и механизм натяжения был другой, с 97 ремень 153 зуба. Комплекты на 152 зуба вроде бы можно найти в продаже, но лучше ставить 153 зуба - он надежнее, как пишут. На моей уже стоял комплект 153 зуба, а как на твоей - увидешь при разборе :).
  5. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Если меняешь на 153 зуба, то натяжитель другой идет.
    У меня когда купил машину вариантов не было, не мог нигде ролик купить под 152 зуба.
  6. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Еще вот вопрос все мучает, особенно актуально стал сегодня, в сырую погоду, - отъезжая со стоянки с вывернутым рулем слышен гул, как у колодок некоторое время и довольно громко, через короткое время пропадает. Т.е. получается машина постояла какое-то время, сел, выезжаю медленно - гул, выехал с парковки, поехал дальше - гул пропал... Это что такое может быть???
  7. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #1207 Вован1985, 16 окт 2008
    Здарова всем! Сегодня какаето хрень началась работает на холостых хоть горячий и холодный какойто страный звук в районе двигла, временами пошуршит и перестанет и опять, такой непреятный!!!!! чтото хрыкает!!
  8. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    может быть то что поездил диски тормозные нагрелись встал на стоянку и тут же ржавчина прихватила как после мойки,потом тронулся ржавчину колодки скребут возможно это!!
  9. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Привет всем!
    В тему о ШРУСах - опыт.............
    Поймав хруст снимаем гранату, промываем...........
    Напильник в руки и точим свинец, примерно 1 чайную ложку.
    Опилки перемешиваем со сомазкой и забиваем в ШРУС.
    После этой процедуры можно спокойно проездить около года,
    но за это время все равно подготовиться к замене ШРУСа
    Кстати, на прошлых выходных, обмозговав все советы ветки помыл датчик расхода воздуха и ДЗ. ДВИЖОК НЕ УЗНАТЬ!
    Пропала вялость, упал расход бензина , но вылезла непонятка..........
    При заводе на холодную обороты резко падают до 200-300, мозги начинают отрабатавыть датчики детонации и через 2-3 сек обороты
    поднимаются до нормы 1000-1100 и далее нормальный прогрев.
    Что за косяк? Кто подскажет?
    Адаптацию ДЗ провел после чистки VAGCOMОм - норма.
  10. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Была тоже мысля по поводу дисков, но звук исходит с задней части, а там диски менялись год назад... Вообще звук стал временами замечать через неделю после замены задних подшипников! - могут ли они издавать такой гул и что это означает: качество самих подшипников или их неправильной установке???
  11. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Не знаю, не таких больших денег стоит новый ШРУС, чтобы на нем экономить - это мое личное мнение.
    А вообще хруста у меня нет, а "тыцканье" - как проскальзывает что-то - может это начальная стадия? да и пыльник цел!
    А по расходомеру, у тебя до промывки ошибку выдавал какую-нибудь?
  12. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    а может и масло в ГУРе пока не разжижилось и не поднялся уровень - пошумело
  13. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
    Унас быстро новуй ШРУС не найдешь...................это проверенный способ не стоять, а двигаться пока новый не появится.
    Ошибок ни до, ни после промывки не было.
    Сегодня целыйдень простояла на улице.......завелась отлично.
    Проявляется утром после ночных морозов ( сейчас - 5-8)
    Может связано с настройкой мозгов на температуру?
    Вроде где-то проскальзывала такая тема?
    Хотя прошлый год при - 40 проблем не наблюдалось.
  14. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Звук сзади доносится, всеж грешу на подшипники, недавно замененные... может такое быть?
  15. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Была такая же проблема.Постоит..Начинаю ехать звук мерзкий... но у меня он появился после замены суппортов задних. Но звук ток от одного левого заднего колесика.. Сейчас пропал всё нормально.
  16. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Притерлись значит. Тоже мысль! у меня суппорт отлетел однажды, по брусчатачке и трамвайным рельсам проехался - болты вылетели...
  17. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    пропала зарядка!!! подскажите с чего начинать?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ремень (на месте ли..) -> натяжение ремня -> "таблетка" (реле регулятор) генератора -> проводок самовозбуждения\опрного напряжения (сзади к гене прикручен, тоненький такой..)...
  19. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Да все на месте.Раскажу подробнее. Загудел подшипник на гене и втот момент сразу пропала зарядка, сняли поменялм подшипник он оказался весь в мясо думали что изо него нет зарядки ротор болтался и небыло возбуждения, поставил и всё равно горит лампочка акб, щётки еще в норме!Но на стенде гену не проверял!
    Вот такая хрень! причём 40 км ехал на аккомуляторе!
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Предположу что у тебя ротор повредил статор...
