ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Скорее всего там ничего нет.
    Можешь вынуть панель приборов и убедиться, если не уверен.
    Я тоже как то надеялся, что там что-то есть, когда полез менять лампочки в панели приборов обнаружил, что там пустота, хотя, можно купить эту приблуду отдельно и просто подключить к разъему, в принципе разъем для этого есть и туда выведен датчик температуры.
  2. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    хз как это делается эксперементировать боюся))если есть у кого нить как это всё по фоткам делается и где взять эти дисплее то пож скиньте..
  3. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    подскажите какое масло в коробку МКПП купить? купил машину ещё не менял черт его знает сколько на старом проежено!!!!!!
  4. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    Думаю заменить прокладку клапанной крышки. Вопрос - надо использовать герметик или так сажать?
    P.S. Парит че-то со стороны у моторного щита...
  5. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    А зачем решил менять? Вообще -то просто так масло в коробке не меняют, даже производитель не советует! Ну если решил, то синтетику лить надо...
  6. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Оригинал покупай только! - сам один раз накололся уже с леваком, менял через месяц... ставили без герметика - все сухо теперь.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Парит? ОЖ не уходит? Там датчик стоит. Иногда течет из под уплотнительного кольца...
    А я на герметик ставил (хотя и брал неплохую фирму). Потекло (сзади..где то текло немного). Снимал снова, мазал герметиком (черный..вот не помню насчет до какой т-ры..) и ставил. Сухо теперь.
  8. alanf
    7 апр 2007
    172
    Парит - это имел ввиду масло. Протрешь все- через месяц опять все в масле, надоело. Уже куплена прокладка Виктор Реццо (рейнц? или как его там:)). Старую можно посадить на герметик, если она в нормальном состоянии?
    По мануалу как вообще - используют герметик или нет?
  9. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    VAGCOM показывает богатую смесь и пропуски зажигания. Поменял свечи, старые были средне загажены прошли 15 тыс. оригинальные, видно что богатая смесь, топл.фильтр 15 тыс. И вообще машина тупит, не идет при резком нажатии на педаль. Расход считаю завышенным 12 при режиме 1/2 трасса и 1/2 город (по другому не езжу). У меня на холодную автомат переключается с толчками, на горячую без них, слышал что ДМРВ влияет на переключение автомата.
    Вот хочу ДМРВ отключить и посмотреть как без него, подскажите где он у меня? И вообще с чего начинать искать?
  10. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Mr.Dimiter
    Чучуть туго включается 1 передача иногда!А масло какой фирмы лучше и синтетика по цыфрам как маркеруеться?
  11. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Может сцепление? а задняя как включается?
    ...можешь "на горячий незаведенный двигатель выжать сцепление до конца, подержать 3 секунды и воткнуть первую, если тяжело входит, то сцепление не правильно выключается" (прочитал в руководстве по эксплуатации Audi А4 b5)
    ...по поводу масла не скажу, поскольку проверив уровень, для себя решил не менять!
  12. alanf
    7 апр 2007
    172
    Повторюсь: cтарую прокладку клапанной крышки можно посадить на герметик, если она в нормальном состоянии?
    По мануалу как вообще - используют герметик или нет при замене прокладки крышки?
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тут все хвалили CASTROL TAF-X после ного говорят коробку не узнать.
  14. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Слышал меняют еще ремкомплект кулисы... если кто знает, поясните при каких симптомах??? Про масло почитал, заманчиво.
  15. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Всем Привет вопрос по дроселю, угол 6.2 градуса на хх ошибка выскакивала про адаптацию смеси и что то про блок ДЗ сбросил не записал,заслонка чистая но угол смущает стоит ли поменять дросель????
  16. qazja
    qazja Новичок
    28 окт 2008
    4
    Всем привет..у каго какая температура масла при холостых и на ходу...сеян мерили кажет 90 слишним н ахолостых...а при 3000 уже 105 ето нармально..
    еше посоветуйте в чем дело ка кглушиш машину то сразу температура ползет вверх к 105 градусам,если великовата то куда смотрет..но ток стоит завести то опять на 90 опускается.... и еше вапрос гд енаходится ета сиситема вентиляции картра и как лучше ее прочистить..а то подозрения на то что забита
  17. qazja
    qazja Новичок
    28 окт 2008
    4
    аа забыл..двигатель 1,8 20V
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    qazja, масла или ОЖ? Масло (по показометру) выше 80 ваще не ползет никогда...
    PSG, заслонка от 2 до 5 это норма. А почему думаешь менять дроссель? Может где то подсос или еще чего...Адаптировать не помогает?
  19. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Присоединяюсь к этому вопросу...
    та же самая проблема...
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Адаптировать не помогает,а как найти где подсос воздуха???????
