ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Адаптировать не помогает,а как найти где подсос воздуха???????
  2. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Посоветуйте, идет запах горелого из печки когда включаю обдув лобового стекла. Что может быть такое?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    горелого чего? масла или проводки или...?
    Засунь нос слева движка (под отражатель и в районе фазовращателя\натяжителя цепи. Сухо там? Не течет прокладка?
  4. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Не, там все сухо, сувал уже.
    Запашок проводов и доносится только когда включаешь обогрев лобового стекла (кнопка над [AUTO] в климе) в других режимах запаха нет!
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    В этом режиме на максимум вентилятор врубается...т.е. потребляет максимальный ток...может там что то? Попробуй скинь бардачок и там понюхай\посмотри.
  6. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Придется так и сделать... особенно в сырую погоду заметил, что попахивает.
    А что там за бардачком???
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пропэллер климата.
  8. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Пропеллер знаю. Думаю проводки черные искать там.
  9. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    здравствуйте проблема в том что машина плохо едет .больше 120 не разгоняется.началось с замены расходомера. начала работать как бы в двух режимах. то 15 мин.едет нрмально то тупит. решил поездить на высоких режимах до 5.000 об. вообще остался один тупой режим. ошибки были после высоких режимах-00561-адаптация смеси,14-00выход из диапазона,больше верхнего предела (на х.х.)короче поставил новую лямбду,думал ну сейчас попрет,а осталось все так же-на холодную едет нормально педаль тугая но как только прогреется до 90 и поработает минут 10 начинается тупка-я педаль жму а машина не реагирует до 2.5-3 тысяч еще как-то дотяягивает а потом движок рычит немного и переключается на предыдущую передачу переключается... поменял уже ДМРВ ,расходомер,клапан 75, 80, ДТОЖ,ЛЯМБДУ, турбину проверил- у крыльчатки люфта нет.. все не знаю что еще делать. диагностика ошибок не дает!!! может датчик коленвала или распредвала на горячую тупят. как это проверить, надоело все без конца менять. помогите разобраться пожалуйста.парни помогите разобраться машина 1.8т аев-движок тупит. с. жрет машина 16 л. в спокойном режиме. заводится всегда ок. правда на холодную обороты неподнимаются выше тысячи,даже зимой. проверял трубки от 75 кл. одна посредине была в масле и редукционный клапан-такая шайба над 75 тоже в масле был. байпас в роде не шумит. давление на манометре скачет от 2до4.......спасибо всем заранее.....поменял еще термостат раньше на компе температура до75 только поднималась,после замены 91, катализатор тоже снимали, по дроселю угол на холостых 5.2-хотя не раз адаптировал, кто что посоветует ????
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    SEMENCHIK1, здарова.
    Может форсы глянуть? Давоение в рампе...распыл...подсос по резинкам форсунок...
    как то все не радужно у тебя...
  11. андрей79
    андрей79 Bad e-mail
    3 мар 2008
    23
    а4 1996
    была такая проблема.закончилось все заменой помпы.
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Привет, коллеги.
    Вот у соседа на моторе из топика темы такой букет ошибок.
    Каковы ваши мнения по этому поводу?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8D0 907 557 CX
    Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 00000
    5 Faults Found:
    00561 - Mixture Adaptation
    15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
    00670 - Throttle Position Sensor (G127)
    06-10 - Signal to High - Intermittent
    16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High
    P0123 - 35-10 - - - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    26-10 - Output Open - Intermittent
  13. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Подскажите плиз сколько масла в МКПП у АДР'а???
  14. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    ;-себе заливал, там около 2,7 литра или 2,3.Вообщем покумаешь три литрушки и покеда не польется;-)
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Ап! Выручайте други! :cry2:
  16. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Подскажите,кто сталкивался:Скока сейчас в Маскве стоит замена ГРМ со всеми роликами и помпой на ADR?
  17. MAY_DAY
    MAY_DAY Новичок
    4 окт 2006
    39
    VW Passat 1.8 ADR 98г.
    Ребят никто не колхозил что нибудь вместо мембраны или ее как нибудь надежно заклеить которая от заслонки впускного коллектора (грибка), в продаже только целиком узел 06B133619A, а стоит как чугуный мост, не хочется покупать целый блок из за одной резинки :(
  18. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Я больше склоняюсь к термостату
  19. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Тоже волнует этот вопрос а то с момента покупки ниразу не менял :redface: машина прошла 70 000 у меня)) просто до этого менялось это всё. Вот думаю стоит поменять. И в сколько тысяч км. надо менять ? в среднем.
  20. jamao77
    29 июл 2007
    116
    И еще, к лету планирую взять 17 диски (реплику ауди) на резине приблизительно 205\50-55 нормально ли будет?? Сейчас 195\65\R15 Ronal )) Посоветуйте по этому поводу что либо))
