ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Датчик однозначно, меняй и забудешь.
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    насколько я знаю - сальники на ADR меняются со снятием башки и с притиркой клапанов и шлифовкой головки, иначе толку не будет
    по-любому отпишитесь плиз
  3. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Тоже волнует этот вопрос а то с момента покупки ниразу не менял :redface: машина прошла 70 000 у меня)) просто до этого менялось это всё. Вот думаю стоит поменять. И в сколько тысяч км. надо менять ? в среднем.
    Повторяюсь,но ответа так и не получил :( :(
  4. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    #1304 vozaleks, 11 ноя 2008
    Всем зравствуйте!!! После чтива и общения поборол плавающие обороты ХХ. Выкинул воздушный фильтр (стояло что-то непонятное), поставил новый. Хотя завышеные (1100-1150), но не прыгают. На выходные хочу поставить на снятие головы со всеми вытекающими. По результату отпишусь.
  5. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни по давлению топлива подскажите на АЕВ у меня почему то выше2.8 не поднимается на хх, хотя насос при пережатии давит 6, РДТ новый поставил,производительность проверял льет даже больше чем надо ,когда не заводишь а просто тестером насос включаешь.,то 3,4,а как заведешь 2,8 что делать???? шланг с рдт снимал поднимается на 0,5
  6. DTM
    DTM Новичок
    8 ноя 2008
    5
    Почти так.Просто ниже 1500 не опускаются пока в движении. А началось не знаю когда я такую купил. Есть подозрение, что что то с панелью приборов по схеме от спидометра проводок идет с пометкой управление двигателем может там чего отпаялось.
  7. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Пожалуй Подпишусь На Тему 1,8 ADR.
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Если тебя это действительно волнует, то советую создать новую тему и заходить несколько раз в день, иначе ничего не получится, в этой теме твои очень редкие сообщения "тонут". А так коллективным умом может и разберемся.
  9. qazja
    qazja Новичок
    28 окт 2008
    4
    ну такой и нет но меньше жрать должна начать....
    к етой теме и вапрос..у меня вот и дым валит из клапанной крышки,а вот из глушака ниче нелетит,и масло со шупа летит....и давит масло поменял прокладку клапанной крышки,потекло в другом месте....
    как думаете скарее всего вентиляция наверна..можноли так поездить? или нежелательно вообше?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Продавит сальники (колнвала например...задний)...ой не завидую... [​IMG]
    ЧИСТИ ВЕНТИЛЯЦИЮ!!!!
  11. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    еще и кат или глушак может быть засорен - оттого и выдавливает все масло, это проверено
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Это как? :) Что то новое...
  13. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Приветствую всех!!! Капиталю движок. Посоветуйте, какие поршневые кольца лучше поставить на ADR "Гётц", "Колбеншмит" или "SM", какого производителя взять клапана, направляющие и вкладыши???
  14. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    ПОХОЛОДАЛО!
    АDR не грееца до нормы, и на трассе соответственно остывает до 70-75 гр.
    1. Это термостат?
    2. Какой канторы брать?
    VAG - 920 руб.
    или
    Behr - 1390 руб.
    3. Нужно ли на моем ADR снимать ремень ГРМ при замене термостата?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Слышал про "Колбеншмит" . Загляни кстати в ветку "рекомендации по производителям..."
    1. Да
    2. Хм..мне VAG (оригинал) в пересчете на рубли за 1100р предлагали.
    взял какой то Wurh (или еще как то) за 250 р.
    3. Нет.
  16. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    Цены нереальные какие-то. В сентябре брал Behr за 650 руб.
    Если брать VAG, в комплекте вроде бы может не быть уплотнительного резинового кольца.
    на AVV (почти ADR) меняется очень просто. Никаких ремней снимать не надо
  17. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    plameasitel' smenil na original ot Audi 100 - mashina poperla!!!
    i iz prokladok krishki i shlangov sapuna uje maslo ne davit
  18. Andro
    Andro Bad e-mail
    13 ноя 2008
    7
    Audi A6 1.8л.20V ADR96г.
    Ещё один случай с "плаванием температуры" !!! Audi A6 1996г.в. 1.8л 20V.Вышел из строя термостат,заменили на терм."Wahler"и понеслось:через 1500км в городе темп 90(верхн и нижн патрубки горячие) на трассе 80 при скор 110км/ч,при 150км/ч-70(верхн тёплый,нижн холодный).Установили терм "Behr"-тоже самое!Ещё установили "Behr",отходил 300км и опять барахлит.Установили оригинальный терм.,через 300км заглючило.В г.Калуга все разводят руками.Помогите ПОЖАЛУЙСТА советом!!!!
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Блин... :confused: мистика. То что это однозначно термостат-
    без вариантов. Система чистая? Может банально от промывки всякая дрянь застревать и мешать термостату работать чисто механически?
    А с последним термостатом что? Заглючило что? Может стоти проверить т-ру термотестером. Может стечение обстоятельств и на приборке глючить сало....
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Вопрос возник если на заведенной машине крышку заливную открыть и просто положить ее должно немного притягивать или выбивать ?????
