ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Ощущения супер!
    На ШРУС левый давно есть подозрения, посчелкивает в повороте, а вот еще кстати: после поворота влево, выворачиваю руль в положение прямо, продолжаю движение уже по прямой и в этот момент слышен секунду или две писк... не всегда, но бывает на холодную.
  2. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    а все же от чего зависит жесткость педали сцепления?
  3. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Народ, если кто будет в ближайшее время ВАГом подключаться к АДР, просьба посмотреть группу 13 меняются ли там значения или как у меня oooo
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    olll хех, в Москве...Знаем мы вашу Москву :) (в хорошем смысле этого слова). Дамп снять не проблема и у нас..только вот ключики то новые без чипов совсем..
    А что бы у них кнопки работали еще какая то приблуда цепляется к штатному блоку...Короче решу когда узнаю скока стоит чип+дамп слить/залить. Тогда решу.
    Mr.Dimiter ШРУС замени..от греха - зима однако. Мотыльнет не дай бог..
    Сцепа...поверь - ты привык!
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну вот не может спокойно жить машина...или что бы я не скучал..
    Короче, стал переодически (может и на холодную при первом запуске а может и на горячую на работающем) появляться "дизельны" звучек...пока не очень сильный. Хотя это все относительно.
    Да, да , да, избитая тема. Но все же. если можно, пару вопросов:
    1-Не критично если до весны забить на это?
    2-Кто нить манометр наглядно покажет кудой вкрутить?
    3-После проверки давления (и если оно в норме) кудой дальше лезть?
    Спасибо заранее.
  6. qazja
    qazja Новичок
    28 окт 2008
    4
    ну вот прочистили вентилляцию картера(без снятия каллектора,чистили докуда дотянулись) и без изменений...заодно и заметили что погнало масло опять в тосол,из под головы.,из поддона итд....про тасол сказали что ет радиатор масла скарее всего....также замерили кампресию было 11;11,5;10,5;11..(ну мож порядок другой в цилиндрах) нармальнаяли ето кампресиия?
  7. Andro
    Andro Bad e-mail
    13 ноя 2008
    7
    Audi A6 1.8л.20V ADR96г.
    Приветик!Откотал 3000км с новым радиатором и оригинальным термостатом,опускалась температура до 82-85градусов пору раз,а потом все само-собой к норме вернулось...Короче причина мне так и не ясна:shock:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    А до куда дотянуись? ЭТО снимали? А пластиковую трубку снимали (левее приемника щупа)
    а как ты ездишь??? Надеюсь починили? Иначе тебе светит замена ВСЕХ патрубков по которым ОЖ циркулирует - бо разъест их этой эмульсией и они вздуваться один за одним будут. (поверь проходил).
    вроде норма по компрессии....
  9. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
  10. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    #1350 Скрип&Скрежет, 26 ноя 2008
    Ох, я бы не тянул с заменой натяжителя и проверкой давления масла. Если машина прошла больше 150 000, и натяжитель еще не меняли, то точно под замену и цепь, и сам натяжитель, тем более он (натяжитель) существенно подешевел, в экзисте можно купить за 4200 рублей, а вот точно такой же натяжитель для ADR, но для фольксвагена стоит почему то, не меньше 12 000 рублей... Очень удивился! Да и потом, если звук бьющей цепи более менее слышен, то она уже вытянулась, натяжитель уже не может её натянуть, так как она вытянулась больше хода самого натяжителя, и рано или поздно, она соберется в кучу, и заклинит обе звездочки распредвалов. Тогда поршни ударят по незакрывшимся клапанам, и будет большая удача, если клапаны просто погнутся, а не лопнут, а вот если лопнут, то начнут своими острыми краями долбить по поршням, и самое плохое, по алюминиевой ГБЦ, а она очень мягкая. Ремонт может составить очень крупную сумму, так как мало того что придеться менять все 20 клапанов, так еще и ГБЦ варить, и хорошо если после сварки ГБЦ, её не "поведет", потом фрезеровать, потом менять втулки направляющих клапанов, гидрокомпенсатры... На фольксваген клубе, можно посмотреть картинки, и почитать о последствиях ремонта, и о подобной халатности.
    Короче легче потратить 4200 рублей на натяжитель, плюс 1000 рублей на цепь. Снять пластиковую крышку, открутить катушку зажигания (4 болта всего), вынуть провода свечей, аккуратно. Открутить клапанную крышку, и вот, все как на ладони. Работы часа на 3, с перекурами.
    Ауди машинка крепкая, многое прощает, но никто не говорит, что она делает это бесплатно...
    1 человеку нравится это.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Доводы все верные. Все с этим понятно. Проверю при первой возможности давление. Бесит отсутствие логики в появлении этого призвука...
    Машина не прошла еще 150 тыков.
    shyrik, Скрип&Скрежет - спсибо!
  12. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Guru.
    Боюсь ошибиться, но логика, или причина может-быть проста до безобразия. Просто со временем вытянулась цепь распредвалов, поэтому даже при исправных узлах (масло-насос, натяжитель, гидрокомпенсаторы), этот "призвук" будет присутствовать.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Как спросил так и ответили называется :)
    По идиотски написал в своем посте. сори.
    Логики не нахожу, в смысле, что не зависит этот призвук от температуры двигла и может при одних и тех же условиях быть, а может тишина идеальная стоять. Я вот про что..
    Проще когда "оно" постоянно или закономерно звучит. :)
  14. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Я когда у себя менял, то думал над этим вопросом, но все говорили тогда что натяжитель.
    Кстати вполне возможно что цепь растягивается со временем, а натяжителя физически не хватает чтобы ее полность натянуть, вот она и стучит.
  15. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Guru, shyrik.
    Согласен с вами, парни. :beer:
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Пришло время в скорости менять масло. До этого 2 раза заливал уже 10W40 полусинтетику.
    Стоит ли пробовать синтетику (что то бзик зашел попробовать)? Что скажите? Кто что порекомендует?
  17. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    #1357 PSG, 30 ноя 2008
    Я лью XENUM с графитом 10W50 очень доволен на зиму думаю чтонибудь типа 5W50 синтктику
    http://www.xenum.ru/oils/oils.html
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну..мне скорей всего из этого выбирать прийдется:
    Motul 8100 X-cess 5W40
    Castrol 5W40
    liqui moly TOP TEC 4100 5W40
    или 5W50
  19. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    ОТ ЭТО !!!!!!!!!!!!!!
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Да нафига Мотюль то??? Машина не будет ездить в 5 раз лучше, чем на ЛиквиМолли. А цена в 5 раз больше :)
