ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Molygen (4l) 5W-50 - 24 Ls = 44.4$
    Castrol (4l) 5W-40 - 29 Ls = 53,7$
    Motul8100 X-cess 5W40 (5l) - 33Ls = 61.1$ (на 4l выходит - 48,8$)
    так что...у нас вот так..
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    аааа... ну коли так, то я бы Мотюль взял. Только его подобрать правильно надо. Там черт голову сломит
  3. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.399
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    toGuru:
    Здарова.
    Помнишь, я спрашивал у вас про ощущения после замены сцепления? :)
    Так вот, на выходных поменял сцепление на своей А4.
    Как только выехал из сервиса, впечатлений было масса, педаль стала мягче, схатывала практически сразу как только начинаешь педаль отпускать, но сегодня ехал (проехал после этого где-то 100-150 км), и уже не так совсем, схватывает где-то в середине?
    Это нормально? У всех так?
    Может, притерлось просто.
    Динамика субъективно улучшилась. Особенно с места.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Дарова. Не помню, если честно. Но у двоих уже так же как и у тебя или у тебя так же как у нас у двоих!
    Все нормально.:nod:
    :beer:
  5. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    #1365 Mr.Dimiter, 1 дек 2008
    Хотел бы еще раз поднять тему по передней подвеске!
    После замены передних рычагов стало невыносимо ездить по брусчатке, особенно на скорости до 20 км/ч - едешь как на карете с деревянными колесами. Если быстро ехать, то еще ничего.
    На двух диагностиках уже был... Давление в шинах нормальное, амортизаторы ОК, говорят подвеска у тебя жесткая, спортивная - радуйся, но на старых рычагах то ездил с комфортом.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Ну сам пойми..От самих рычагов жесткость подвески не меняется.
    Стяжку с пружин сняли? (смешно правда)
    Подвеску не махнули (ну..мало ли что в сервисе могут сотворить..) часом на спортивную?
    Как проверяли аммортизатор?
    з.ы. В моих краях бываешь?
  7. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    на стенде у официалов.
    Просто сам факт, что после замены появилось такое.
    нет, далековато :rotate:
  8. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
  9. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    #1369 Скрип&Скрежет, 2 дек 2008
    058109217D
    Натяжитель цепи для Ауди А4 ADR 1.8 20V 1996 года.
    Проверь внимательно подойдет он тебе или нет. Попроси спецов глянуть в ЕТКЕ или подобной программе.
    Так как, я не уверен, что он тебе на 100% подойдет.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=0B90031F
  10. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    #1370 vozaleks, 2 дек 2008
    Доброго всем времени суток!!! Благодарен, Скрип&Скрежет за инфу, но дело видно уже не в натяжителе. Пригнал я сегодня ласточку на СТО к знакомому и начал бороться с ADR. Вкрутил механический монометр вместо датчика на фильтр и при температуре 60-70 запустил двиигатель... В период 15-20 сек (пока гремела цепь) при ХХ - давление 0, но потом 4,2 бар и потом тихо. После начали вскрытие. Не буду останавливаться на за...нных шлангах вентиляции картера и дросселе, начну с интересного. Как сдернул ГБЦ и перевернул, был в шоке - поверхность между клапонами вся как птицами поклевана(видно кольцо разваливалось и летало), как и край шляпы цилиндров. Разобрал ГБЦ и на шлифовку - сняли 0,1, был пропеллер. Как ни странно все постели распредвалов и сами распредвалы целые, гидрики все живые. Выпускные клапана с направляющими - все под замену. Маслонасос - зазор между шестернями 0,25 - в помойку, уплотнительное колечко маслозаборника все растянулось. Начал смотреть кольца на цилиндрах - на 4 маслосъемное из чего-то непонятного налеплено. Плохо что не было нутромера проверить цилиндры на размер и элипсность, буду пиглашать спеца завтра. При работе возник ряд вопросов, поэтому прошу совета умных людей:
    1. Максимально допустимый зазор поршня-цилиндра на ADR?
    2. Если точить, то какие ремонтные поршни и кольца брать?
    3. Если снял 0,1 с ГБЦ не ставить ли ремонтную прокладку?
    4. Где расположен обратный клапан маслонасоса?
    5. Куда еще влезть, пока разобран движок?
    Ну вот вопросы первого дня, если что не откажите с помощью...
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    один натяжитель идет с фазовращателем , второй без. Вот и разница в цене.
    1 человеку нравится это.
  12. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Адээровцы, кто-нибудь на 17-х дисках ездит? Раскажите как впечатления...
  13. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    не эдит на 17-х 16 самое оно !!!!
  14. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    так и думал
  15. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    ВСМПО "Пантера 17" + Bridgestone Adrenalin RE001 225/45/17.
    Жестковато, но держит дорогу атас, и, машине не тяжело.:rotate:
    И еще ездить на таком профиле надо АККУРАТНО (проверено на 2-ух заплатках и 2-х правках):cry2:.
  16. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    ну думаю всеравно для адра это преребор,ибо на 16 быстрее едить !!!!!!:umnik:
    и править ниче не надо!!!
    но красота требует жертв !!!!!!!! факт
  17. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    17 ковка легче 16 литья. Откуда прыть (бо на 16 быстрее едить) на более тяжелых дисках и высокой резине.
  18. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    на счет ковки спорить не буду не пробывал
  19. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Летом ставил диски на 17,
    правда у нас не нашел резину нужную (215\50), поставил 225\45.
    Сейчас зима вернулся на 15-е с родной резиной.
    В управляемости нет ни какой разницы.
    На 17 подвеска становится болеее жесткой( больше чуствуется ям),
    но красота....................эти жертвы и требует.
    Кстати при 17 машина намного выше, хотя по калькулятору одинаково.
    Со своим обвесом на 17 пролетаю там, где с 15 тормозить приходилось
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    а у тебя ковка????
