ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    17 - литьё
  2. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Вот и я задавал этот вопрос поднимал тему ответа не получил (
    хочу на следующий год взять 205\55 \R17 нормально будет? Думаю брать Replica или как там правильно пишется...
  3. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Одноклубники, подскажите, где в (каком месте) на А4 до 2001 года устанавливаются задние плафоны освещения.
    Если можно выложите ФОТО, а то плафоны и клеммы купил а куда ставить не видал не разу. По экзисту гдето в задней стойке:confused:.
    Заранее спасибо.
  4. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Мотор ADR от А-4 с АКПП подойдёт на А-6 с МКПП. Подскажите, если кто сталкивался.
    Нужно СРОЧНО менять двигатель, а в нормальном состоянии нашел только от А-4 и тот из Японии приехал!
  5. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Скорее всего можно поставить (на А6 тоже АДР ставился), смотря какой стоял до этого ДВС (по креплению). Для АКПП нужен рычаг АКПП в салон, педальный узел, мозги для двигла (точно не могу сказать) и т.д. Или если двиг такой же то КПП перекинь и все.
    Попробуй в поиске поищи, может что найдешь.
    Удачи.
  6. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Спасибо за удачу!
    Так на А6 тоже стоял (пока ещё стоит) ADR только с МКПП, а тот двиг на какой хочу заменить он под АКПП только конечно без коробки, просто с навесным. Да и ещё: он из Японии приехал, визуально немного отличаются впускными коллекторами. У меня на ВК есть какой-то грибок с боку, к которому подходит вакуумный шланг и пара проводков. Когда-то давно разбирал его, под ним в коллекторе есть заслонка, которой этот грибок управляет. А в Японском моторе такого нет, даже на коллекторе нет места под всю эту конструкцию!
    В общем-то этот нюанс меня и заставил задуматься о несовместимости моторов!
    P.S. В поиске провёл всё ночь, никаких упоминаний о такой проблеме. Вот и пришлось взмолить о помощи!
  7. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Отвечу сам на свой вопрос! Наконец-то разобрался! И понял, что истина познаётся в споре!!!
    Мотор от АКПП подойдёт под МКПП, только придётся заменить маховик. А вот маховик - это деталь, которая балансируется вместе с коленвалом, т.е. придётся снимать коленвал и балансировать. Иначе дисбаланс раздолбит подшипники, сальники, вкладыши и т.п. Поэтому ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ. Продолжу поиски нормального родного мотора!
  8. spytnik
    spytnik Новичок
    7 дек 2008
    17
    ауди а4 ADR акпп 99
    всем привет.недавно приобрел а4 адр.почитал и понял что надо иметь свой ваг прибор, думаю надо начинать.где взять проги для нее и кабель??
  9. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Лучший прибор - ноутбук или комп, проги за пару часов можно найти и скачать в инете, с кабелем посложнее, но реально найти в магазинах для автосервисов.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #1390 Guru, 7 дек 2008
    ГЛУПОТИ! А каким макаром тогда мы покупаем маховики (наши двухмассовые)? А? Тьфу, тьфу, тьфу, штоб не сглазить.
    Или коленвал в придачу берем? :umnik:
  11. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    А что с родным мотором то. Может починить?
  12. spytnik
    spytnik Новичок
    7 дек 2008
    17
    ауди а4 ADR акпп 99
    ноутбук не проблема .с инета какието программы покачал.а кобель то проблема.поспрашивал но никто не знает где.
    если кто знает скинте ссылочку на правильные программы которые нужны тоесть.
  13. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Я получил информацию из разных источников (неофициальных), о том что коленвал и маховик балансируются в паре. От сюда и сделал вывод! Потом почитал советы на форумах, и теперь не знаю кому верить. :shock:
    Есть вообще какой-нибудь достоверный официальный источник информации, где можно почитать и разобраться раз и навсегда с этим вопросом?
    Мне очень не хочется ещё раз попасть на ремонт мотора!!! Тогда я точно застрелюсь! :nod:
    Кто спрашивал, что с мотором, ФОТО ЗДЕСЬ:
    http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=117695&d=1228607348
    http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=117691&d=1228607211
    http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=117692&d=1228607211
    http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=117693&d=1228607310
    http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=117694&d=1228607310
  14. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Я накачал в своё время много всякого барахла, которым надо уметь пользоваться, и так в нём не разобрался. Самая доступная прога для диагностики "в гараже" VAG COM. Почему-то не получается прилепить её к сообщению. Попробуй через яндекс поискать. Я так искал в своё время!
    А про диагностический адаптор спрашивай только в магазинах "оборудование для автосервиса". В обычных запчастях точно не найдёшь.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    martcev, про маховик:
    поверь, нихрена не будет если ты поставишь его для МКПП купив отдельно!
    По движку-должен подойти как миленький.
    ААААА, так ты из темы пипец 20ти клапанной.. сочувствую.
  16. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
    Будет нормально!
    Можно поставить 215/55/R17 - это предел........
    Сам брал диски от Replica ...................:thumbup:
  17. alex_2007_bur
    2 авг 2007
    21
    Все есть в сосоднем форуме.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
  18. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Спасибо за сочувствие. А если я со своего мотора сниму маховик и на новом заменю?! Наверное, тоже нихрена не будет!
    Разницу нашел только в выпускных колекторах - разные углы поворота фланца "штанов".
    п.с самое обидное, что в этой поломке нет ни капли моей вины.
  19. васяч
    васяч Новичок
    6 ноя 2008
    8
    у кого сколько ест горючки и масло на adr
    у меня бензина гдето 13л на 100
    масло 3л на 10000 не знаю нормально или нет
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Бензин по городу 12, по трассе 7-9. Масло 1 литр на 10000 км.
