ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Бенз 12 по городу. Масло за 8000 км - "0"...
  2. PANVF
    PANVF Участник форума
    7 дек 2007
    273
    Были А80/В3 1,8 РМ 86г.,А80/В4 2,0 АВТ 92г., А4 АВАНТ 1,8 ADR 96г., сейчас А4 В8 1,8 2009
    Бензин 11,5-12л на 100км, масло около 2,5л на 10тыс. км
    Насчет масла думаю что многовато.:unhappy:
  3. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Подскажите, от max до min масла -это сколько ?
    1 человеку нравится это.
  4. васяч
    васяч Новичок
    6 ноя 2008
    8
    и что делать с расходом масла менять маслосьемники
  5. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Сам только был на подобных граблях. Маслосъемники это точно, а еще возможно направляющие выпускных клапанов и сами клапана. Выпускные вряд ли. Если движок грели - то тогда тяжелее: достать промерять поршня на прослабленность, само собой - замена колец. Плохого не желаю, но одна замена МСК при наличии остального на 2-3 тыс. км
  6. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    У меня был расход масла чуть больше 1л/1000км.
    Слил масло с промывкой Hi-gear 10мин.
    Заменил колпачки (стали от времени и от КАСТРЮЛЯ пластмассовыми), прочистил вентиляцию (забита налетом), все окей 0,5л/5000 км.
    Залил ЭЛЬФ КОМПЕТИШН 10W40 (полусинт).
    Действуй.Удачи.
  7. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    привет!
    а из-за клапана или его направляющей может дыметь АДР, особенно после повышенных оборотов?
  8. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Я, когда ездил на синтетике (Шелл хеликс ультра), масло вообще не доливал (после того как устранил все его течи). А с переходом на полусинтетику (Ликви Молли) расход масла стал литр на 10 тыс. км.
  9. PANVF
    7 дек 2007
    273
    1 литр;-)
  10. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    дымл Адр хавал масло поменяли направляющие,МСК, кольца, вкладыши,натяжитель цепи и маслонасос все заказывал в германии, хавать перестала потом немного начала т.к гоняю масло лью синтетику 10W50 но машина стала другая после переборки
  11. васяч
    васяч Новичок
    6 ноя 2008
    8
    во сколько же это обойдется:shock:
  12. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Привет!!! Я просил совета ранньше, т.к. был ужор 0,5л масла на 100км (на ХХ практически не ощутимо, а при перегазовках как из плохого капюшона). Выслушал все умные советы и поехал на СТО. Диагноз:
    1. Двигатель грели - шлифовка ГБЦ на 0,1.
    2. Поршня ушли на 0,4 - замена стандарт.
    3. Направляющие впускных клапанов и сами клапана прослаблены - замена.
    4. МСК - замена (само сабой).
    Залил ESSO 10W40, пока проехал 350 км. Масло не берет.
    Еще сталкивался на другом авто (МВ). Где-то на колене меняли МСК, оставили риски на стержнях клапанов. Движок жрал масло как сумасшедший
  13. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    нехилый ремонтик...
    поздравляю!
  14. васяч
    васяч Новичок
    6 ноя 2008
    8
    уже выкладывал и не раз может все таки кто то знает
    a4 95 г .проблема в том что нет питания на концевик задняя левая дверь
    вычитал что все двери кроме водительской соеденины между собой "Провод с не штатной сигнализации через который она получает сигнал о состояние дверей, подключается на А4 к коричнево/белому проводу, идущему от 6 ножки разъема «В» Блока центрального замка и сигнализации к плафону внутрисалонного освещения .Данный блок находится в багажном отсеке, с правой стороны. Правая передняя дверь, и обе задние соединены между собой, коричнево/белым проводом и выходят на 7 ножку разъема «С». Водительская дверь подключена коричнево/желтым проводом, и выходит на 6 ножку разъема «С»."
    но вот где именно что за разъем "в" и где он находится что то никто не описывал. глядел схемы но схема схемой а как это все в реале
    разобрал жгут под сиденьем думал что провод соединяется с правой задней так нет он куда то вперед уходит
    я понимаю что тупо кинуть новый с соседней двери и все но все же хотелось бы узнать как это все по уму
    <!-- / message -->
  15. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Попробуй по этой схеме.
    Я себе починил отсутствие сигналов со всех дверей в Ц.З. Окислилось соединение 6-ти проводов концевиков всех дверей под сидением переднего правого пассажира (надо снимать сидение и поднимать ковер).
    Удачи.:[:]||||||
  16. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Удачи.:[:]||||||
  17. васяч
    васяч Новичок
    6 ноя 2008
    8
    а там что разьем контактор или что и он там один сразу видно
  18. васяч
    васяч Новичок
    6 ноя 2008
    8
    по теме масла вчера залил mobil 10w60 какое то новое сказали посмотрю на счет расхода может уменьшиться
  19. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    у меня был плохой контакт в левой задней двери
    окислились контакты проводов на выхрде из стойки кузаова к левой двери
    это, я потом узнал, после того как уже провел дополнителное питание :mad:
    этот окисленный провод давал 7-8 вольт
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #1420 V E N O M, 11 дек 2008
    Там склепка проводов медной трубкой и пропайка. Утолщение жгута проводов обмотанное изолентой, заметишь! У меня все зеленое вокруг было, окислилось и отгнило.
    Проверь кстати, контакты концевиков, почисти сами концевики-они разбираются.
