ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #1421 Guru, 15 дек 2008
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Вобщем такое дело. Собрался в Питер ехать. Тут плановая замена масла..сняли поддон...А блинаааа..сопливится слегка по прокладке поддона картера, собака. Как раз с той стороны в которую наклонен блок..
    И это еще полусинтетика. А залил синтетику..5W50.
    Вот думаю..менять прокладку времени особо нет. Это что беда у них сопливится? Или как? Что подскажете (может кто проходил)?
    По щупу не ощутил уход масла. Менять или терпимо?
    Блин..как всгда. :hot:
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Да возьми с собой баклажку того же масла и проверяй кажды день. Надо будет - дольешь
  3. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    У меня тоже самое было. Сопливилась слегка, по уровню тоже не замечал. Думаю можно заметить только, если с пипеткой измерять. :rofl:
    Ну раз уж поддон картера сняли... Чего прокладку то не поменяли?
    Откровенно говоря не думаю, что это критично, главное что бы масло-насос был впорядке, и сетка его приемника чистая. Коленно-поршневая группа из-за не хватки масла может пострадать, но это в том случае, если в картере вообще масла не останется, а я надеюсь у тебя не все так плохо! :beer:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Скрип&Скрежет да нее...поддон не тот который поддон.. :) Защиту сняли (его я и обозвал поддоном блин..)
    Если бы поддон картера снимали то естественно все бы сделали по уму (это я только на весну запланировал).
    А масло, блин, последнюю упаковку 4 л взял..и больше нема...Ёшкин кот. Может не критично каким другим доливать (если не найду)? Честно, я в этих современных синтетиках ни гу гу..
    Залил это - [​IMG]
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #1425 olll, 15 дек 2008
    Да доливай любую синтетику, если скоро будешь прокладку менять. Главное, чтобы синтетика, по вязкости совпадало и по стандартам VAG! :umnik: Потом сольешь и зальешь нормальное :) Только твоя с молибденом вроде... не люблю я эти всякие присадки...:nod:
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Спецификации масел для бензиновых двигателей (не LongLife)
    A - Универсальные антифрикционные масла, спецификация „VW 500 00“ → (После обозначения данного стандарта VW должна стоять дата не ранее 10.97. ) или универсальные антифрикционные масла, спецификация „VW 502 00“ → (Эти масла особенно подходят для бензиновых двигателей с турбонаддувом.)
    B - Универсальные масла, спецификация „VW 501 01“ → (После обозначения данного стандарта VW должна стоять дата не ранее 10.97. )
    -  - Универсальные масла, спецификация API-SF или API-SG → (Данные масла разрешается использовать лишь в том случае, если в распоряжении не имеется допущенных моторных масел.)
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    olll, благодарствую.
    А по поводу масла..вроде плохих отзывов не было.
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Главное, шоб на ём было написано - VW 500 00 или VW 501 01
    вот че на твоем Mолибдене написано?
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А написано на нем - VW 502.00, 505.00
    Эльза говорит - VW 502.00 - the oils are particularly suitable for turbocharged petrol engines.
    VW 505.00 - for TDI engines (without LongLife)
    Вобщем, получается, что это просто универсальное масло.
    а VW 500 00 или VW 501 01 - это для нетурбированых до 97 года
  10. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    ПРиветствую уважаемое сообщество!
    принимайте новенького :beer:
    хотелось бы услышать ваше комптентное мнение насчет возникших проблемс моей ласточкой.
    итак, по порядку. в августе была куплена А6 2003 года мотор AWT мкп.
    сразу после покупки был замечен звук из под капота какой то дребезжащий, как будто защика какая нибудь металлическая открутилась и дребезжит. поскольку планировалась замена масла и ремня ГРМ проблема была отложена до этого мероприятия.
    После проведения мероприятия шум стался хотя мастера сказали что все протянули ивсе в норме.
    через некоторое время во время межгородной поездки заморгала лампа в виде масленки на компьютере. естественно сразу остановился позвонилв сервис откуда получил ответ, так двигатся нельзя нужно заглушить двигатель и все... в родной город (Кемерово кстати) 150 км возвращаля на вревке. позор блин:hot:
    вскытие показало умерший маслонасос, так по крайней мере сказал сервис содрав 10 тыр. насос заменили. звук остался.
    Через пару недель поехал опять в соседний город за 150 км, на улице мороз 24 градуса. Не доехав до города примерно километров 20 увидел в зеркало дым сзади авто. Сразу остановился и заглушил двигатель. Под капотом увидел нприглядную картину - масло давануло отовсюду - из под заливной пробки, откудато сзади двигателя в общем под капотом все в масле:( а на улице мороз - холодно!
    Набрал сервис, рассказал что приключилось. Ответ меня просто ошарашил - скорее всего говорят у тебя инеркулер перехватило! типа постой подожди он отойдет и продолжай движение НО медленно. да куда уж медленнее! я и так 110-120 ехал!
    но тем не менее завел и поехал с рекомендованной скоростью 80 кмч. Дым естесственно еще некоторое время шел из глушителя - видно догорали остатки масла, и потом все прошло.
    Приехав на сервис мастера опять мне рассказали про интеркулер (назвав его "интерпулером"), долили масла д уровня и хотели отправить дальше, но я настоял на поиске более правдоподобных причин. В результате был обнаружен не продуваемый клапан рециркуляции выхлопных газов.
    Клапан заменили. а масло с задней стороны мотора и из-под клапанной крышки пролжает сочится.
    И аот внимание вопрос! :) он все таки относится к звуку, тот же сервис говорит что это однозначно натяжитель цепи. Но почитав данную ветку я смотрю что в основной массе натяжитель дает свой характерный звук при заводке на холодную - после относительно долгой стоянки по причине ухода масла. У меня же наоборот - на холодную утром заводится вполне нормально - работает ровно и тихо, а звук появляется только после прогрева мотора, причем после хорошего прогрева минут 20 проехатьчя надо. И появляется не всегда сегодная напрмер весь день ездил - то есть звук, то нет...
    голову уже сломал
    натяжитель не хочется просто так менять... может дело не внем, тем более за него 17500 денег просят, да еще под заказ:confused:
    понимаю, что очень много букв, сам от себя такого не ожидал, но хотелось ситуацию освятить максималь но широко.
  11. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    перечитал свой пост - сколько ошибок на дециметр текста!
    звиняйте уж что сумбурно получилось, если что нужно - говорите - подточню
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1432 Guru, 17 дек 2008
    Ешь жигуль был? копейка, шестерка? Я это к чему..кто ездил на них звук рокочущей цепи ни с чем не спутает.
    По твоей проблеме.
    1 Проверь давление масла.
    Если в норме (и при этом на правильном катаешся) скорее всего изношен натяжитель и растянулась цепь. Менять комплектом.
    2 Не знаю есть ли клапан у тебя в обратке..тот который в кронштейне. Но он на запуск влиял (масло все убегало, если он выкручивался).
  13. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    т.е. новый насос не гарантирует нормального давления? а что может быть еще причиной его нехватки?
  14. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    жигуля не было :)
    иномарошники мы :) в основоном до этого праворульные.
    кста те машины у меня гораздо старше были и никогда такиого количества проблем не было. это у всех так или мне такой экземпляр попался?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1435 Guru, 17 дек 2008
    Это общая тенденция..как это не печально.
    Качество ОООО
    Да..по какой то причине первый пост не изменился..
    :beer: ВливайсО! только поменьше с темой ремонта :)
    P.S.
    ГОСПОДА! У меня просьба (может у кого зрительная память хорошая..)
    На алюминиевых картерах в районе сливной пробки нету никаких подобий как бы заусенцев\облоя от сливного отверстия на 9 и 11 часов...очень напоминающих трещины, начинаются у самого прилива пробки и длинной около 2..3см. Очень нужно!
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    и живые позавидуют мертвым...(с)
    В смысле - можно позавидовать тем, у кого сотки и восьмидесятки... :D
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Я вот не пойму зачем там вообще прокладка? Все ставится на герметик. Прокладка вроде шла до какого то там года, а потом пошел герметик. При установке прокладки надо быть очень внимательным. На ней есть 2 выступа резиновых с обоих сторон. Эти выступы должны попасть в отверстия в блоке(вроде как центровка). Но так как процедура установки картера на 4х цилиндровых двигах еще та работа, установить правильно прокладку на неснятом двиге проблематично(проблема попасть выступами прокладки в отверстия блока). Выступы не дадут хорошо прижать прокладку. Поэтому рекомендую эти выступы просто срезать перед установкой.
    Я ставлю на герметик. И дешево и не течет.
  18. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    ксиа, сегодня заметил, что этот звук только на ХХ если обороты поднять хотябы до 1200 - пропадает.
  19. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    #1439 martcev, 18 дек 2008
    Не буду утверждать, что проблема в цепи, но если соберёщься туда лезть, то знай, что натяжитель менять не обязательно. Мне в моторе с 96-го года меняли цепь через около 300 тысяч пробега, натяжитель при этом был как новый, хоть на него и грешили автомеханики, что он перекинул распред на зубец. А потом я выяснил, что прежний хозяин муд...к, менял два клапана (которые мне мотом весь цилиндр размясили), и когда ему собирали голову, криворукие мастера прое...ли правильность установки распредов и авто тупило на разгоне.
    Можно звук найти специальным слуховым устройством, на подобии как у врачей. Трубочка у которой с одной стороны небольшая воронка под ухо! Мне так искали журчащий звук роликов.
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня перестал определяться Vag-Com'ом "центральный замок"... Хотя сам работает
