ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    а натяжитель можно как нибудь проверить или посто увидеть что он не рабочий при разборке?
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    А раньше он у тебя определялся? У меня такая же машина, а ЦЗ никогда не определялся ваг-комом, хотя сам замок работает. Я думал так и должно быть, что нету у меня никакго блока ЦЗ. :shock: Теперь уже интересно.
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Если честно, то не помню... :)
    Хотел сегодня перекодировать, чтобы двери автоматом при старте закрывались... тырк-тырк, а блока нету..:shock:
    В ЭЛЬЗе написано, что должен быть... Ща буду схемы рассматривать. Там же ж 3 разъема - 1 силовой и 2 информационно-управляющих... Ща посмотрим...
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Если разберёшься, отпишись, пожалуйста. Очень интересно :)
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Пока в схемах ЭЛЬЗы не нашел выхода на К-line
  6. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Не знаю какой у тебя натяжитель, в моём и ломаться нечему. Там два штока ходят вверх и вниз, каждый в своём цилиндрике, всё это управляется (или контролируется) давлением масла и электромагнитным клапаном, если честно до конца не разобрался в этом механизме. Тебе советую для начала, поменять автосервис!! Я тоже поначалу и по незнанке наталкивался на безолаберных и слаборазбирающихся автомехаников, а теперь сам стал специлистом под своим капотом. Пока только под своим! Всё познаётся методом проб и ошибок!!
  7. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    да вот в том и дело что сервисов у нас не так много чтоб их так сразу мнять :))
    есть официалы - у них вообще один подход - машина старая, мотор под замену а лучше скидывай свое ведро и бери у нас новое. ну и вот эти к которым я езжу
    ладно буду разбирать - смотреть
    есть какие нибудь подводные камни?
  8. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Ключ понадобится динамометрический и купи книжку по ремонту твоей модели. Только книжку посмотри перед покупкой, чтобы твой мотор там был, да и поподробней описаны были операции по разборке, сборке и проверке разных параметров (моменты затяжки, зазоры и т.п.). Удачи!
  9. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Попробуй так: если на ГБЦ (ниже депи в задней части под звездами распредвалов) есть свежие задиры от цепи - цепь под замену, растянута. Если после этого звук не уйдет, то гидронтяжитель приказал долго жить. Это при условии что двавление масла в норме...
  10. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Какие ремни менять надо кроме грм???? подскажите пожалуйста.. А то уже начали подсвистывать, боюсь! :) И сколько это приблизительно по деньгам ???
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Остальные (поликлиновой ремень навесного) + клиновой (помпы) + клиновый зубчатый (компрессора) меняется в зависимости от состояния.
    По деньгам - не дорого. Менять тоже не сложно.
  12. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Менять и правда совсем не соложно самому, и как я недавно выяснил, что даже ГРМа ремень самому поменять совсем не сложно, главное ВНИМАТЕЛЬНО к этому отнестись!!
    Если без замены ремня ГРМ и делать всё самому, можно уложиться в 1000 руб., но на ремнях лучше не экономить, дабы не оказаться в неприятной ситуации (где-нибудь на трассе). И лучше сразу послушать ролики (натяжные, "паразитные" и т.п.), т.к. потом туда опять придётся лезть их менять. Если с роликами, то тут уже цена разбежиться в неизвестных мне пределах! Но оно того действительно стоит!
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.586
    Латвия
    Лирическое отступление...
    Приехал с семьей в С.Петербург на НГ. Ехали через Псков...Теперь я понимаю почему смена рычагов передней подвески весьма актуальна. :)
    Дороги однако...
    А город - красава!
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Господа, че может пикать 3 раза, с периоддом в 1 секунду, из приборки при холодном старте? Если заглушить и опять завести - нормальнно. Контрольные лампы не горят, бензина полбака, стрелочка с ним номально показывает, по компу ошибок нет. У меня так было, когда бензин почти на нуле был... :shock:
  15. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня так было, но загоралась лампочка неисправности тормозов. Вылечилось заменой аккумулятора :).
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    вариант... стартер как-то вяло с утра крутит.. Только аккуму еще и года нет. мож подзарядить?
  17. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    вчера когда сел аккум была такая проблема тормоза пищали седня поставил новый посмотрим,ну скорее всего из за него
  18. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Конечно, надо попробовать подзарядить. Свой старый выкинул, т.к. он после 12-ти часов зарядки разрядился за ночь, и электролит в одной банке был мутный, да и возраст у него был неопределённый.
  19. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    У меня тоже были глюки у лампочки "неисправность тормозной системы", иногда загоралась и пищала (три раза) при включении зажигания, а иногда не загоралась и не пищала (в компе ошибок не было). У меня тогда аккумулятор был годавалый, но заводил с натягом (думал севший), привёз зарядить, а мне говорят что в одной банке короткое замыкание. Заменил аккум. и с тех пор она ниразу не пискнула и не загорелась, да и стартер крутит раза в три быстрее. Видимо глюк появляется когда напряжение падает ниже определённого предела. От это может и мозг умереть, наверное.
    У тебя могла лампочка в приборке перегореть и поэтому не загоратся. А бензин когда заканчивается, приборка пищит один раз. (у меня)
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    не, все лампочки в порядке.
    вобщем, склонен думать, что аккум разряжен... Надо думать, как заряжать
