ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    :shock: У "нового" двигателя, вытекает масло откуда-то из-под кроншнейна маслянного фильтра или маслянного радиатора что-ли. Всю голову сломал, как эта херня разбирается? :shock:
    Никто не лазил туда???
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня масло текло из под прокладки масло-охладителя.
    Чтобы его снять, откручиваешь фильтр. На штоке, на который фильтр наворачивается, есть гайка, её надо открутить.
  3. AelxM
    AelxM Новичок
    28 дек 2007
    4
    Audi A6/45 1.8 96г.
    А не кто не пробовал чиповать наш движок, по таблицам обещают прирост крутящего момента со 170 до 205 н/м, есть ли побочные эффекты?
  4. shurikS
    shurikS Bad e-mail
    13 сен 2006
    1.680
    ауди а4 1998 сарай
    кто-то говорил на форуме-типа не стоит.мах:140 лошадей.
    все вопросы в личку можно задать
    Parradox<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_2403748", true); </SCRIPT> он вроде занимается этим
  5. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Спасибо за ответ! :nod:
    Вот сейчас прочитал про пищание из под панели.У меня раньше когда фары вкл. а ключ вытаскиваешь пищало,а так же бензин или еще что либо загоралось пищало.Сейчас уже года пол точно не пищит по началу не обратил внимания.потом заметил и забыл опять..В чем может быть проблема где искать?
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Так это норма! Машина тебе напоминает, что ближний забыл выключить. Она ж не знает, есть у тебя запасной аккум в багажнике или нет... :nod:
    С бензином тоже все понятно. Иногда забываешь на бензинометр смотреть, вот машина и напоминает
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А кто знает, как на расходе и(или) мощности скажется перекодирование движка на Non Member State of the European Union (MVEG I) или даже на China and Confederation of Independent States (CIS)?
    По умолчанию стоит Member states of the European Union (MVEG II). Соответственно, щадащий атмосферу режим, с потерей мощности и т.д...
    Стоит оно того?
  8. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    БАААААЛЬШОЕ спасибо, ДРУГ! :beer:
    Если бы не ты, я бы половину моторного осека разобрал бы! А так не хотелось, что решил посоветоваться здесь! И правильно сделал! Уже всё сделал! Прокладку поменял за 80 рублей, :nod: и кроме той гайки на 27 открутил только фильтр и ни единого лишнего болта! Всё-таки немцы очень продуманные! :thumbup:
  9. jamao77
    29 июл 2007
    116
    Я понимаю что напоминает :) но я к тому, что уже пол года молчит... мож обиделась?:)))) Где искать ? перестало пищать....
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    в приборке. что-то с зуммером скорее всего
  11. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    а я все про свое - замена цепи требует какого нить спец инструмента? или там простой замок? или под заклепыватель как на мотоцикле?
  12. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    #1472 martcev, 23 дек 2008
    У тебя какой мотор? Если АДР, то могу тебе всё в красочных подробностях рассказать (неделю назад менял натяжитель в голове)!!!
    Вообще между распредами стоит "нерасклёпывающаяся" цепь!Фиксируешь натяжитель спец.приспособой (если не зафиксируешь, собирать будет сложнее раз в 10), снимаешь распреды, меняешь цепь, и собираешь всё в обратном порядке. Постели (шейки или карамысла назавай как хочешь! ) распредов крепятся 30-й звёздочкой с моментом затяжки 10 Н-М.
    Я смотрю ты книжку так и не купил!?
    Кстати, совсем не пожалеешь, если сразу заменишь сальники распредвалов, лучше поищи оригинальные (они дороже раза в три, чем китайские, но походят подольше, и тем самым съэкономишь на прокладке крышки ГБЦ. И под натяжителем ещё меняется прокладка, в нормальных магазинах всегда бывает в наличии!
  13. Ешь
    Ешь Новичок
    17 дек 2008
    9
    мотор у меня AWT. книжку не купил, но обполкал весь наш мегаполис нафиг - нету про мой двиг книжек!
    я просто где то тут читал, что можно цепь менять без снятия распредвалов...
    а если их снимать - тогда еще тот вопрос... наверно сам не решусь
    кста сегодня заметил что браньканья нет не только нахолодную на холостых но и на оборотоах выше 1000, и даже если повваливать хорошенько то некоторое время мотор работает тихо и только примерно через минуты 2-3 опять начинает - звяньк брыньк (звучок такой довольно высокий)
  14. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    #1474 martcev, 23 дек 2008
    Без снятия точно не заменишь, если будешь менять сам, то только с кем-нибудь в двоём, кстати очень возможно что дело как раз в цепи. Когда повваливаешь, то цепь поднатягивается механизмом регулировки фаз (натяжителем) и не брянькает! Но утверждать не берусь! Лучше пообщайся с более опытным пользователем такого мотора как у тебя. У меня есть знакомый с таким ДВС, я у него спрошу не против ли он, и если даст добро, напишу тебе в личку (ПС) его координаты!
    Не расстраивайся сильно, любые машины ломаются, только немцов ремонтировать удобнее остальных! :thumbup:
    А насчёт снятия распредов (если не уверен, то не влезай!), совсем не сложно их снимать и ставить, правда помудохаться придётся весь день! И главное, всё делать очень ВНИМАТЕЛЬНО и НЕ пить алкоголь! :beer:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это ты где такое нарыл (если не секрет?)? И как/где/чем это перестраивается? Довольно интересно...первый раз слышу.
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ну здрасьте! Кури ЭЛЬЗу тщательней! :D
    Редактируй быстрей свою мессагу, пока никто не видел... :D:D:D
  17. sash345
    sash345 Новичок
    23 дек 2008
    19
    bmw
    Доброго всем времени суток.
    ---ПОМОГИТЕ _ НЕ ЕДЕТ AUDI A4 1995г МКПП ADR вперёд!---
    Долго читал, находил похожие проблемы, но всё не совсем как у меня.
    Так вот у меня на холостых работает иногда нормально, иногда обороты скачут от 850 до 1200. Когда начинаю трогаться, то здесь вообще проффесионалом надо быть, газу мало - загдохнет, газу много - заглохнет, ну или задёргается, проще даже вообще без газа трогаться, очень медленно сцепление отпускать. причем даже если прибавлять газу не выравнивается, а только дёргается сильнее пока не заглохнет! Происходит это на любой передаче, если газ нажимать, а не дотрагиваться до него потихоничку. Короче как инвалид со светофоров трогаюсь :( . Я вообще думаю, что что то с топливной системой (фильтр, насос, форсунки и т.д). Но что самое интересное на задней скорости едет и тянет нормально, и не дергается.
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Прикольно... Но самое первое - подключить комп и посмотреть на ошибки. На основе ошибок, уже можно копать дальше
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Да лана..не так много я и курю. :)
    Ты уже тогд до конца разжевывай. :) Если там все просто, то что мешает поменть цифирки-прокатиться-а потом взад вернуть?
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ссыкотно чёта :D
    так что такое МВЕВ1 и 2?
