ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Сочувствую твоей беде, сам недавно пережил что-то подобно страшное (замену двигла). У меня клапан размолотил поршень и подрал цилиндр, а коленвал с шатунами и вкладышами целы. Могу предложить по сходной цене, если интересно пиши в ПС. Блок стоит в сборе в гараже (даже масло не сливал), всё сниму при тебе!
    P.S. Для начала стоило бы спросить в каком городе ты живёшь!
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    хорошо бы если так... В смысле - недорого. Если только движек снимать не надо для замены этой хрени :)
  3. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Двиг снимать не надо, а поковыряться придётся пару часиков. Менять "хрень №22" придётся если она мех.повреждена. скорее всего какая-то из трёх прокладок течёт или шланг какой-то повредился. Надо снять воздуховод (или как он там называется?) и ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть. Лучше протереть всё +- насухо, долить антифриза и понаблюдать откуда появятся свежие следы протечки!
  4. adnrey
    adnrey Новичок
    24 сен 2007
    36
    Audi A4/B5 1.8 96 ADR
    Звук похож как будто что то трется друг о друга, но не постоянно, за 1 оборот колеса один раз слышен шум, как будто в одном месте задевает.
    Вопрос: может ли такое быть если гранату не до конца посадили.
    Ещё вопрос: насколько глубоко датчик ABC зажать.
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Непонятно причем здесь датчик АБС? Его то как вообще задели? И для чего снимать неснимающуюся деталь?
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Шланги текут редко. Прокладки тоже. Гораздо чаще сам этот пластмассовый патрубок трескается. Я б заменил его за полчаса вместе со сливом антифриза. Сложностей нет за исключением нормальных трещеток и удлинителя.
  7. adnrey
    adnrey Новичок
    24 сен 2007
    36
    Никто и не говорит что его снимали, так он же не в багажнике находится.
  8. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Датчиков 4 штуки они находятся сзади колеса и когда меняют шруз его ОБЯЗАТЕЛЬНО снимают! А сзади находится помоему блок АБС...
    :beer::beer::beer:Всех с Новым Годом поздравляю заранее! Чтобы аудюхи наши не ломались и всё было у всех хорошо в новом 2009 году! :beer::beer::beer:
    :rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock:
  9. jamao77
    29 июл 2007
    116
    Помоему обязательно :)
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Зачем?
  11. adnrey
    adnrey Новичок
    24 сен 2007
    36
    Да датчики снимать необязательно, может просто датчик действительно задели когда гранату меняли.
  12. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    А не проще снять колесо, вкрутить обратно болты (достаточно 2-х), подложив под них шайбы, покрутить тормозной диск и послушать где он и обо что трёт!? Я у себя так искал проблему скрежета непонятного! А вообще странно, что звук скрежетает не постоянно, а в пол-оборота. Может торм. диски гнутые?! Я у себя менял из-за подобной проблемы (попискивали об колодки в пол-оборота). Рекомендую всё-же попробовать без колеса покрутить и послушать!
  13. adnrey
    adnrey Новичок
    24 сен 2007
    36
    Со скрежетом проблем нет, устанил, болт от гранаты задевал вал куда надевается граната, поставил новый всё в норме.
    Теперь загорается датчик АБС, завтра поеду к диагностам, посмотрим в чем дело.
  14. sash345
    sash345 Новичок
    23 дек 2008
    19
    bmw
    #1574 sash345, 4 янв 2009
  15. spytnik
    spytnik Новичок
    7 дек 2008
    17
    ауди а4 ADR акпп 99
    у меня такая проблема.указатель уровеня топлива на приборной панели скачет.и начинается особенно когда бак заполнен меньше половины.топливо есть а он сначала нормально показывает а потом сразу типа что мало его и лампа загорается резерва потом может обратно,корорче живет своей жизнью.(адр а4 99 акпп).
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    IMHO, Изношен реостат датчика уровня топлива. Меняй.
  17. spytnik
    spytnik Новичок
    7 дек 2008
    17
    ауди а4 ADR акпп 99
    а где этот реостат находится??(может гдето масса плохо контачит??)
    эта неисправность появилась после чистки ДЗ И ее адаптации, все было ок(может мастера гдето напартачили,какойнибудь разъем нодовключили??).а скока реостат стоит??
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    реостат живет в баке. меняется на новый
  19. spytnik
    spytnik Новичок
    7 дек 2008
    17
    ауди а4 ADR акпп 99
    а может гдето масса на панели приборов отходит??
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня, кстати, при полном баке, показывает на одну палку меньше максимума. Минимум не проверял. Так и езжу по одометру... 400 км проеду - полный бак заправляю... Датчик недавно новый поставил. То ли подгибать его надо, то ли адаптировать...
