ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    12000??? Двигатель реактивный небось? :D
    Скорее - 1200 :)
    Профиль заполни!
    И результаты диагностики сюда
  2. osndmg
    osndmg Bad e-mail
    3 янв 2009
    99
    Audi A6/C4 2.8 AАН 96 г.
    #1602 osndmg, 8 янв 2009
    А6 С4 1996 г. (дв. ADR) на холодной машине холостые обороты нормальные, как температура доходит к 90 С холостые обороты становятся завышенные где-то 1200-1300:shock: . Делал, диагностику двигателя сказали, нужно промыть инжектор, поменять свечи, лямба зонд – все сделал, ничего не помогло. Помогите, пожалуйста, СПЕЦЫ, в чем причина?:
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #1603 Guru, 8 янв 2009
    osndmg температурный датчик ОЖ проверь
  4. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    Подскажите. реально заменить самому натяжитель и цепь распредвалов?
    какой инструмент нужен спецовый для этого? Какие хитрости и тонкости.
    Спасибо.
  5. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Уважаемые одноклубники, вчера со мной приключилась беда:
    утром завожу свой авто (А4, 96г.в., дв. 1.8.АДР), машинка не заводится, начал грешить на бензин, хотя до этого все было хорошо, и машинка ехала, я очень долго крутил стартер, благо месяц назад купил новый аккум, но сама машина не заводилась, решил попробывать с буксира, машина завелась сразу, далее ее я уже не глушил и поехал с рязани в москву(360км), примерно на пол пути на 5 тысячах оборотах началась загораться лампочка зарядки, после 50 км езды, лампочка горела постоянно, ехал ночью, поэтому прибавил ходу дабы успеть доехать до осветленных деревень, неожиданно, примерно через 60 км. поднялась температура до 115 градусов и загорелась лампочка, я остановился, никаких призноков кипения не было, машина остыла и я опять поехал дальше на аккуме, после чего лампочка температуры снова загорелась,но я проигнорировал ее ссылаясь на севший аккум и глюк датчика, дальше уже почувствовал кипение двигла, после чего сразу заглушил двиг, и далее добирался на тросу.
    кто нибудь может с казать, нанес ли я серьезный урон(перегрев) голове и из-за чего поднималась температура?с геном думаю виноваты щетки, я на них 65 тыс. проехал+до меня.
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    ремень то хоть на месте?
  7. Ruslan1987
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    да, все на месте
  8. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Было похожее, нашел подсос в районе впускного коллектора, там где клапан управление флейтой. Искал эфиром для зимнего пуска, пшикал во все места и смотрел на реакцию двигателя.
  9. bacha86
    bacha86 Новичок
    14 ноя 2008
    95
    А-6 с-4 АДР 84-96г
    всем привет .каляска А-6 с 4. 1.8 АДР моя бегает в целом без проблем .А-тут по случаю диагност.. сделали и все хорошо и клима и автомат ит.д. Одна только ошибка неработает датчик хола (или коротко замкнут что-то так) находиться на голове( передняя часть ближе к родиатору эл.разьем-три провода (кажется) На работующем двигле можно снимать фишку не глохнет .Без него и заводится .Что мне теперь делать покупать новый или глаза на это закрыть .?
  10. alanf
    7 апр 2007
    172
    да, по-ходу никто не хочет ответить мне :confused:.
    У кого эльза есть, посмотрите пожалуйста.
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Заменить реально. Потыкай поиском, найдешь. Из инстументов хитрого ничего не надо. Мож только звездочка 6 гранная на 30 для отворачивания распредвалов.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Лови.
    приспособа для снятия натяжителя вроде в комплекте с новым идет.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
  14. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    была похожая проблема решил с помощю смазки тормозных поршней акуратно под резинку спецальную смазку для тормозов загнал и вроде все стало норм
  15. alanf
    7 апр 2007
    172
    Хорошая программа - Эльза :nod:
    Спасибо, изучаю.
    Поиском уже искал, но что-то конкретной инфы по процедуре замены
    не нашел...
  16. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    #1616 martcev, 12 янв 2009
    Если руки не из жо...пы растут, то ты можешь сделать всё для своей ласточки, для начала рекомендую купить книгу по твоей модели!
    П.С. Я по книге перебирал! У меня между распредов 16 кулачков цепи и и 10 НМ затяжки болтов постелей, а на остальное руки потребуются! :thumbup:
    Кстати, лучше придумать приспособу фиксирующую нижнее карамысло натяжителя (там есть спецовая резьба), потому что зае...шся эту конструкчию сажать на место в полевых условиях. Один ДАЖЕ И НЕ ПРОБУЙ!
    Подробнее пиши в ПС.!
  17. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    #1617 martcev, 12 янв 2009
    У меня была "ГУЛЬБА" холостых от 500 до 2000 а иногда не было! Непредсказуемай херь! Сломал всю голову всем сервисникам в своём городке, и себе тоже сломал, поменял всё что пророчили. А в Результате оказалось что клапан адсорбера был постоянно открыт (загнил) и гнал на заслонку пары из бака. По сути - глупая поломка, но крови попила больше чем замена двигателя! :(
    Забредал в один сервис с "гульбой" холостого , хрен один выполз, понюхал, потрогал, подумал и говорит: заслонку мыть надо и всё пройдёт!!!!!! А я её только мыл в другом сервисе, а потом сам мыл до блеска, и все близлежайшие патрубки! А он мне в ответ " Я не возьмусь за ремонт этой машины". Я ему сказал что "он совсем не компетентен" в таких авто, и неспешно удалился!
    Мораль сей басни такова, не ищи проблему в серьэзном агрегате, начинай с простого! И если хочешь сделат хорошо - сделай САМ!!
  18. alanf
    7 апр 2007
    172
    Книга какого издательства?
  19. bacha86
    bacha86 Новичок
    14 ноя 2008
    95
    А-6 с-4 АДР 84-96г
    Этот датчик наверное синхронизирует-дублирует раз его отсутствие (на мой взгляд)ничего не решает. Жду предложений.
  20. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет!
    Как правильно нужно менять рычаги передней подвески? - в двух словах опишите, плиз.
    Слышал, что неправильно на вывешенной машине, но иначе то как это сделать?
