ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Тут в этой ветке читал у тебя тоже вроде цепь начинала трещать! Расскажи плиз как боролся?
  2. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    снимай клапанную крышку меняй натяжитель и попутно посмотри гидрики и МСК
  3. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    У меня этот вот самый идет на G 110 - синий двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости климата, такой же как управляющий на мозги, поменял вчера
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Спасиб. понял...
    только не понял, откуда он у меня взялся... :shock:
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Пропали звуки...просто пропали и все.
    Ничего не делал. Сманил масло потом и пока вообще ничего оттуда не слышу. Поживем - увидим, что дальше будет.
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Кто б эти звуки в мп3 записал? А то, мож и у меня они есть, а я не знаю...:shock:
  7. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    Audi Audi A4-1.8-B5-ADR-92kW-125л.с.-95г
    Всем привет!
    Почитал всю тему и стало немного грустно..
    хотел спросить у знатоков.. купил машину год назад и решил поменять масло,залил Castrol Magnatec полусинтетику(читал здесь,что масло кака) и сразу стали чуть громче цыкать компенсаторы.отъездил 8000 км-начала звенеть -трещать цепь(.хочу поменять масло,может поможет.
    только не знаю какое лучше лить.мне советуют масло XADO .что скажете?
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ты про врагов сейчас? Забудь про Хадо. За эти деньги лучше Motul купить
  9. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    Не понял про врагов!? Хадо,враг движка или масла Motul?
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Хадо, это обычное масло с присадками, состав которых не особо известен. Может их там вообще нет. Зато за какое бабло уходит это масло :)
    Если кратко - Хадо нинада! :D
  11. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    А масло менял на такое же по параметрам (типа 5w40 на 5w40) или как?
  12. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    Понял,спасибо :)
    А как насчет присадок в ус руля(выть начал) хуже не будет?
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Это вязкость! А менять надо по допускам (500.00 501.01 502.00)
    Главное, не мешать синтетику и минералку. Да и то, спорно...
    Ну, если выть начал, то всеравно помрет. Вот только что лить не знаю
  14. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Да я в курсе что это вязкость, просто слово правильное подобрать не смог! Просто какое было у меня залито при покупке не знаю, все работало, ничего не гремело! А залил 5W40 (допуск вага 502.00)- загремело! Вот слегка и грешу на масло! Может все таки 10W40 надо было залить, чтоб погуще было!
  15. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите пож. хочу поставить диски на 17 а щяс стоят 15(штамповка) обязательно менять болты? и сколько они стоят?
  16. Smarteg
    Smarteg Новичок
    6 фев 2009
    11
    Audi A6/C5 2.4 2000г.
    Спасибо, Бро!
    пусть тада и дальше трещит.....а то я в последнее время какой то манией стал страдать, к каждому звуку стал прислушиваца подозрительно....
  17. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Господа подскажите, где в Москве и у кого делать диагностику?
    Грамотную с замерами давления масла и компресси в целиндрах. Чтобы подвесочку, кузов и т.д. посмотрели хорошо... А может есть спецы, которых можно за пиво, ну или денгу с собой взять на осмотр машины при покупке?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    нет. круто изменил. была полусинтетика..кастрюля-магнитек
    ща синтетика - 5W50 ликвимолли..
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    По малинину буренину болты должны вкрутиться на 1,5 диаметра - это раз.
    Прилегающая кромка бывает коническая и сферическая.
    По этим двум критериям и определяется нужно или нет менять штатные болты.
  20. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Кромка коническая на дисках!а на сколько примерно см. должны закручиваться болты для нормальной езды?
