ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Ждём отчет!
  2. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    что значит 32-я в норме, там значение в диапазоне +10%- минус 10% должно быть! группа 008 окно 2
  3. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Все смотрим значение состава смеси так:
    адрес 01
    измерения 08
    группа 008 второе окно
    Это аддитив, если значение с минусом смесь бедная с плюсом соответственно
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #1864 svyat, 7 апр 2009
    :) У вас 008, у меня 32-я :) первое окно -1.7 второе 5.3
    Да и еще одно, у меня первое окно аддитив(на ХХ), второе мультипликатив(под нагрузкой), так вот меня аддитив мало волнует, более важно если пликатив не есть гут.
  5. dansd
    2 дек 2003
    178
    #1865 dansd, 7 апр 2009
    Наоборот если с минусом, тогда смесь богатая и коэффициентом лямбда аддитивное он ее беднит.
    По решению проблемы советую посмотреть ветку на VW B5 тут.
  6. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Ну и цепь тоже
  7. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Ребята, а посмотрите пожалуйста ВАГ КОМ на приборке в тесте исполнителей куда смотрят стрелки в среднем положении. Интересует спидометр и тахометр.
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Где отчет то?????
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    100 3000об
  10. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    ЭЭЭЭЭЭХХХХХХХХХ, давненько я в своей темке не отмечалсяяяя :drunk2:
    Накрылся у меня датчик расхода воздуха, машинка едет, провалы есть, холостые плавают, переставлял датчик с такой же машинки, сразу вылечивается ото всех симптомов. но он блин дорогой, на ЭКзисте смотрел минимум 5900 неоригинал. кто нибуть както решал эту проблемку другими путями? двиг ADR датчик Хитачи.
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Я когда свой покупал предлогали 6500 оригинал на экзисте опять же...позвонил в Auto-Z, там предложили за 3500 восстановленый на заводе с обменом на мой...
  12. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    ADRщики,хелп!
    Как правильно закодировать блок упр-я двигателем?
    Менял аккум и вот вылезло.:(
    Если ошибку удалить(она трется)то потом снова всплывает.
    Потом,слышал,что есть какие-то базовые настройки ЭБУ.Это и есть кодирование?Или нет? :-/
    По регламенту скоро замена масла в акпп:
    Начитавшись инета,теперь боюсь лить Esso LT 71141 (оно сейчас залито)
    Какое масло залить в акпп 01N CUW(4акпп)?
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Что за ошибка?
  14. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Вот эти 2 ошибки всегда вместе вылезают.Но трутся ВАГ-КОМом.Правда,потом,также всплывают.Уже раз 6-7 удалял.
  15. varvar40
    varvar40 Bad e-mail
    6 апр 2009
    140
    А6С5 AGA
    Всем привет! Подскажите, где "собаку искать". На горячую начинают стучать гидрики. Гидрики и МСК менял, лучше не стало (ставил оригинал). Кстати после замены масла примерно через 1000-1500 км. начинается стук. Масло лью Кастрол EDGE 0w40.
  16. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Я у себя думал, что накрылся. По совету знакомого взял очиститель карба Консол продул спиральки (были черные от нагара), ватной палочкой промыл спиртом - и все заработало. Не панацея, но попробовать стоит.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А какое давление дает маслонасос? а? :very_cool:
    Сергей Пенза
    Где пропадал??!!! [​IMG]
  18. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Guru,Olll ну что,есть мысли то....
    vozaleks,у меня тоже расходомер Hitachi.
    Что там промывается и как?Расскажи,плз,подробнее,если не затруднит.
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня пока ELSA не функционирует. На выходных разберусь
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    По поводу слетевшего кодировния мыслей ей богу нет.
    Расходомер. Для профилактики мыл свой. ВОТ.
    Не поможет-менять. Других вариантов нет.
