ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    И как ощущения?
  2. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Olll,спс.Жду,когда заработает :)
    Guru,спасибо.
    А впринципе,как решать такую проблему с эбу мотора?
    p.s. про расходомер спрашивал чисто в профилактических целях.Ибо мой пока живет.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Никак. :)
    Для профилактики. Все нормально с ним было...ну помыл и помыл...хуже не стало :)
    1 человеку нравится это.
  4. varvar40
    varvar40 Bad e-mail
    6 апр 2009
    140
    А6С5 AGA
  5. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
  6. varvar40
    varvar40 Bad e-mail
    6 апр 2009
    140
    А6С5 AGA
    Замерю, потом отпишусь.
  7. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Вот отчёт по победе аддитива: был минус 16,4 стал минус 4,9
    1. промыта ДЗ до блеска, сейчас на ХХ показывет угол 2,2-2,6%;
    2. был забит маленький носик у эжекционного насоса, проколупал;
    промыт расходомер воздуха;
    3. патрубок перед ДЗ в нём есть мембрана, она вся скокожилась, сделал новую сам;
    4. снял бензонасос и О**ел над фильтром который прямо перед бензонасосом, забит в хлам!!!! в углу проковырял дырочку и карбом всё от туда вымыл, далее нагрел пассатижи и эту дырочку прижал, получилось на ура!
    5. Снял клапанную крышку промыл салярой вентиляцию газов, была так то нормальная но за одним сделал;
    6. Лямбду открутить не смог. а надо бы в уксус замочить.
  8. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Скажите кто знает, что за регулировка внутри клапана продувки адсорбера, который щёлкает????
  9. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ты про клапан,который стоит у короба воздушного фильтра?
    А у него разве есть регулировка?:shock:
    Может это юстировка для клапана с новья(когда на заводе выставляют)?:uhoh:
    P.s. А какой у тебя 1.8?Их много же.
    Там возможно и клапаны адсорбера были разными на разных моторах...:umnik:
    Кто там спрашивал про расходомер Хитачи?
    Видел где-то в инете для них ремкомплект.
    Только вот урл потерял..:unhappy:
  10. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Доброго времени суток!!! Была у меня эпопея, менял замок зажигания, снимал клемму аккумулятора. Начал адаптировать дроссель VAG - Tool, дает ошибку адаптации. Прижал разъем дросселя - адаптировался. Как я понял - пропадает контакт. При внешнем осмотре повреждений проводов, контактов нет. Подскажите, кто боролся, как лечить?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1891 Guru, 12 апр 2009
    Значица так...Последний раз тестил 20 января..была ошибка.
    00561 Адаптация смеси
    015 Выходи из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на Х.Х.)
    Подумал что из России привез с бензом...сегодня тестил-та же ошибка.
    Полазил по форумам....возможные причины :
    -Недостаточное давление топлива
    -Кривой ДМРВ
    -Дырявая системма выпуска до Лямбдазонда
    -Подсос воздуха после ДМРВ
    Что то добавить кто может или с чего точно начать?
    Подсосов вроде нет...Выпуск не дырявый...
  12. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    про контакт ты правильно понял, только он пропадает в дроссельной заслонке, делай следующее:
    1. Снимешь ДЗ;
    2. Снизу есть крышка прикручена несколькими винтиками - откручиваешь, снимаешь крышку пластмассовую,;
    3. внутри моторчик, шестерёнки, дорожки, и т.д.,
    4. Сбоку есть контактная группа, так вот сдесь проблема и есть, это типа микровыключателя, только без оболочки, очень аккуратно чисчишь эти контакты!!!
    Я так пробовал, контакт размыкаешь и адаптация - error!!!!
    Вот и вся беда, удачи!
  13. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Клапан который под капотом около воздухана, сними патрубок который идёт с адсобера к клапану и посмотри в отверстие клапана и увидишь там типа жиклёра, и под отвёртку пазы, я крутил он выкручивается и вкручивается, а что регулирует не понимаю!!!! <STYLE type=text/css><!--td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }--></STYLE>
    Движка AJP 1.8
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    По логике он проходное отверстие регулирует для правильной разовой порции паров из адсорбера...
    P.S.
    Вот только что тоя у себя не слышу работы этого клапана..щелчков вообще нет...у кого как часто он работает?
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    вроде он должен где-то через минуту после холодного запуска начать щелкать. На горячую у меня постоянно стрекочет
  16. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Я его выкручивал при этом так громко щёлкать начинает, просто треск стоит, а если закрутить то пропускать воздух перестаёт. а щёлкает в разных режимах
    1.примерно 10 раз в секунду
    2. как из автомата очередь.:beer:
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Или у меня уши не мыты..или звукоизоляция потрясающая или он не работает... :D
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ты капотик то открой... :D
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    :rofl: дааа??? вот жешь...
    завтра..все завтра.
    Вы про ошибку то че нить скажите..а?
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    я еще ЭЛЬЗу не переставил
