ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Ремонтировали мой, так быть не должно. Натяжитель двусторонний и раздвигается в разные стороны пружиной, поддавливается маслом на работающем двигателе. Если натяжитель неисправен, растянута цепь или недостаточное давление масла в системе, при пуске двигателя на горячую стоит треск в задней части ГБЦ. Также могут быть следы под цепью от "подъедания" ГБЦ.
  2. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Да прибудет с тобой удача!:thumbup:
    Отпишись потом.:nod:
    ЗЫ:Это все еще фихня:).Вот я про Шкоду Октаву 02г слышал.Как на AKL ДЗ адаптировать надо.Чуть в обморок не упал.
    Ибо 60 и 98й канал недоступны:)
  3. pr0digy
    pr0digy Участник форума
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    была где-то темка,где атмосферники, в т.ч. АДР'ы чипуют...прибавка порядка 10-12 л.с. путем смены/перепрошивки ПО ЭБУ...
  4. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    всем привет!
    ВРОДЕ С АДДИТИВОМ ПОКОНЧЕНО!!!! он щас стал (минус 3,1%),
    кстати а что лучше когда аддитив в минусе или в плюсе?
    Теперь вопрос, как проверить правильно значение мультипликатива?
    При смене масла аддитив упал со значения минус 5,5 до минус 3,1
    у меня в любом режиме в 8 группе в 3-ем окне значение мультипликатива 0% это хорошо или плохо? может не там смотрю?
  5. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    да ещё ДЗ разбирал всю, всё промыл угол стал 2,2-2,6%
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Deni 911 с аддитивом сам ща в процессе работы... Мультипликатив у мну 0,8%. Не меняется. Это же накопленное значение для компенсации (*с улыбкой вспоминая "Смешарики") смеси. Т.е. тот поправочный коэффициент, который удерживает бензо\воздушную смесь в правильной (стехиометрической) пропорции.
    А что значит
    ? Поподробнее...
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну в общем как и думал... Нифига кроме сбившегося радио не вышло. Аддитив никудой не делся. И Д.З. нифига не захотела адаптироваться.
    Но заметил другое...При включенном зажигании заслонка стоит на тех же 4,3 гр. Это как? Причем подозреваю оное было с самого приобретения авто. Что где не по так не пойму...
  8. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Доброго времени суток!!! Мои опасения подтвердились. На моей авто ранее стояла АКПП, при вскрытии: это и замок зажигания с тросом, и разъемы возле МКПП. Думал раньше, что просто заменили панель от авто с АКПП. Исходя из увиденного возник вопрос: а режим работы мозгов соответствует МКПП? Если нет, как бороться?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1949 Guru, 19 апр 2009
    страничкой, двумя обратно кодировку рассматривали...для мозгов.
    04001 - ручка
    04031 - автомат
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    04002 - ручка
    04032 - автомат
    это для АУДИ А6<!-- / message --><!-- sig -->
  11. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите от какой машины болты на колёса подойдут?чтобы оригинал не заказывать!!!нужно подлинее для литья и секретки докучи купить!
    гдето на сайте писали от москвича подходят!!
  12. Илья Иванов
    Илья Иванов Новичок
    14 янв 2007
    37
    A4; 1,8ADR; 410тык
    Привет! Я без труда подобрал болты в МВО на Привольной (думаю, легко в любом другом приличном шинном магазине тоже можно), цену не помню, но она была точно "не оригинальная".
  13. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    К сожалению я не с Москвы поэтому мне придётся заказывать!вот я и спрашиваю может от каких других машин подойдёт????
  14. Илья Иванов
    Илья Иванов Новичок
    14 янв 2007
    37
    A4; 1,8ADR; 410тык
    Прости, поторопился с помощью :(
    Я в таких случаях сначала понял бы параметры крепежа (диаметр/шаг резьбы, длина резьбы, длина болта, коническая или сферическая (скорее всего) юбка) и по этим параметрам уже подбирал бы болты - так надежнее. Но подожди немного, может кто-то уже прошел этот путь и действиетльно сразу выведет на идентификатор типа "подходит от Москвича 2141". Удачи!
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    У москвича, доколе мне известно, ШПИЛЬКА!
    Разборок нет? И почему от другой машины надо? От автопрома российского желаем применить?
    Я бы не искл на попу приключений а брал то что положено, пусть б\у но оригинал.
  16. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    как сделать "reset" контроллеру, mjtcnm вернуть значения к заводским параметрам?
  17. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    #1957 pr0digy, 21 апр 2009
    Комрады,чем закончились ваши мытарства...сам столкнулся с таким траблом...обратил внимание,что часть узла натяжителя вся в масле; из явного стук/треск на горячую на холостых из задней части ГБЦ по хлеще дизельно,при увеличение оборотов все исчезало...
    Были предприняты следующие действия:
    Cнятие клапанной крышки-->Извлечение механизма нятяжителя(заметил,что при повороте колена натяжитель сначала держит цепь натянутой,затем резко опускается на 5 мм вниз тем самым лишаяя цепь натяжения:confused::confused::confused:)--> Промывка узла,частичная его разборка (нижний башмак так и не поддался извлечению из корпуса натяжителя,не сумели победить стопорное кольцо:cry:)--> Установка собранного и промытого/отмытого узла на место...
    В ИТОГЕ стук на горячую победить не удалось:confused::cry:...маленькое утешение - удалось устранить течь/потеки масла - спасибо новой прокладке под натяжителем и заглушке в ГБЦ :very_cool:
    К основному вопросу накопилось еще несколько:
    Какую роль несет цилиндрик сбоку натяжителя с подходящим на него разъемом(питание или диагностика х.з.)?
    Возможно ли вообще выявить неисправность всего узла ВАГом,или тока визуально/на слух??!
    Реален ли ремонт узла??? Или только полная замена его...
    Ну и напоследок....ЧТО И ГДЕ РЫТЬ ДАЛЬШЕ???!!!
    з.ы. цена нового и впаривание ГБЦ с механизмом натяжения в сборе на разборках просто убили.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Цилиндрик сбоку вызывает поднатяжение механизма, тем самым изменяется фаза впуска.
    Ремонт не предусмотрен.
    Только замена (натяжитель+цепь)
    Рыть еще можно в сторону проверки давления маслонасоса...
  19. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    Thanks,Guru...
    по отзывам форумчан понял,что сам натяжитель лучше оригинал брать...а с цепью как дела обстоят?
    я так понимаю,проверка давления маслонасоса это только к сервисменам?!
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    вот не скажу..не менял
    я бы двинул в сервис...и там это..на разных режимах и температурах надо проверять.
