ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    pr0digy, _http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3157349&posted=1#post3157349 но у меня натяжитель без электроники (тебе соболезную)
    "(нижний башмак так и не поддался извлечению из корпуса натяжителя,не сумели победить стопорное кольцо)" а у меня сам вывалился без каких либо усилий, странно?!
  2. Leshii
    19 июн 2007
    153
    я зашел в магазин для тазов и всякого автопрома взял болт продавЩИЦА сказалА :umnik:что от волги, но сам не уверен зато подошел:rock::[:]||||||
  3. pr0digy
    pr0digy Участник форума
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    тоже б двинул, хотя и знаю,что сервис - это тот же гараж, но с подъемником и хорошим набором инструментов :D...в соседней ветке посоветовали вывернуть датчик давления масла на горячем двигле и вкрутить туда монометр...мерить на холостых и на 3000 об/мин...типа многое может сказать...задался поиском датчика на своей :)
  4. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    по поводу башмака может и перепутал:chainik: т.к. корешь снимал :D возможно и и верхний - с пружиной и стопорным кольцом...а тот что сам и у меня вылетел,нижним походу был :D
    а цена моего натяжителя действительно космическая...знакомый посоветовал масло заменить с синтетики на полу,завтра проверю...
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #1965 Guru, 22 апр 2009
    Вот че то даже в сервисе эту процедуру с такой кислой мордой произносят..... :D
    что про гараж отпадает как то желание...
    :nod:
    А вот у меня сегодня после 1,5 часов под домом акум в "0"!!!! С работы уехал - все ОК..приехал..вышел к машине за струмнтом и вот...
    Даже лампочки на приборке в 4_ть накала...Херею...Еле машину открыл и понял одну вещь - не открыть багажник ключем если закрывал сигналкой!!! Что за ё.п.р.с.т.???
    Отрубил музон (усилок) на всякий..с толкача еле завели..ща на зарядке акум...
    Завтра буду с пристррастием допрос устраиваь машине. Во блин..на ровном месте.
  6. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    могет реле зарядки в гене накрылось...у меня было так...деталюшка копеечная,но новый аккум в ноль разрядился:D
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    если бы так все просто...нееее...зарядка 14,15 как по мануалу почти..
    Говорю же ... без всяких там яких с работы завелся-все как обычно...
    А через час спустился открыть багажник..и не смог. Ц.З. вообще не жужжал..
    Подозрние на усилок. Что то может с ним. Или акум накрылся (может банка тю тю).
  8. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    усилок врядли,только если он постоянно фурычит после выключения магнитоллы...правда не за 1 час.
    ну банка акумы вполне,если он не первой свежести.
  9. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    чем отличается кодирование двигателя
    кодировка: 04002 от 02002
    кто знает объясните
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    04 - Member states of the European Union а,
    02 - Non Member State of the European Union
    как это переводится
  11. shurikS
    shurikS Bad e-mail
    13 сен 2006
    1.680
    ауди а4 1998 сарай
    детанация руля на холостых? мысли есть друзья?1.8 адр машин..
  12. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    :confused::shock: Может вибрация?????
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    скорее всего она..
    подушки двигла глянь...свечи давно меняны?
    Deni 911
    копи пасте? :)
    а что сложного то с переводом?
    в членстве евросоюза и не в членстве... :very_cool:
  14. shurikS
    shurikS Bad e-mail
    13 сен 2006
    1.680
    ауди а4 1998 сарай
    Цитата:
    Сообщение от opupennaya1980 Посмотреть сообщение
    Может вибрация?????
    скорее всего она..
    масло менял недавно в сервисе. сказали свечи в порядке.подушки...две поменял в том году...надо посмотреть . спасибо за советы.
  15. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #1975 Вован1985, 25 апр 2009
    скажите как будут себя вести вот эти диски 8.0jx17H2 ET35 5*112x57.0 ??
    на моей машине!!
  16. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    помогайте жить
    ошибка в климате
    00604 потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника G 113
    30-10 обрыв или к.з. на плюс
    где рыть проблему, как устранить или что почистить???
  17. mi124
    mi124 Новичок
    3 фев 2006
    14
    Audi A4/1.8 97г.
    А сальник (задний )коленвала кто то уже менял?Я заменил но через 4 месяца течь возобновилась?Что может быть?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Именно добираться до электродвигателя. Разбирать. Пробовать чистить. в инете где то с картинками было.
    Я менял. По сей день вроде сухо...надеюсь. Заинтриговал.
    А если не секрет то у тебя какой этот узел сальниковый был? У меня изначально корпус-сальник был заменяемый в сборе, а не по старинке.
  19. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Я че то всегда думал что моторчиков заслонок два. Один управляет тепло/холод, а второй напрвляет потоки вверх\в морду\в ноги. Оба живут под торпедой. Добираться со стороны пассажира.
