1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Адсорбер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dap_, 16 мар 2012.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    #21 Ramo, 11 июн 2013
    На дорестайле был за правым крылом...
    Здесь (А6 2002г. 3.0 литра квака АМЕРИКОС) его там нет!
    Но клапан присутствует и щелкает...
    Суть проблемы в чем -
    Постоянно выскакивает такая ошибка -
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 11 Июнь 2013, 23:40:22:21528
    Номер блока управления: 8E0 909 559 D
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0003
    Кодировка: 0016752
    Код мастерской: WSC 01120
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Где мне его искать? Подумываю что он забился.... Или его вовсе нет? Прямо из бака идёт? :shock:
    Опережаю ваши ответы -
    Клапан снимал, чистил, всё работает, не дуется, щелкает.
    А вот трубочка которая приходит из крыла - легко продувается.
  2. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    кто-нибудь подскажет как программно отключить проверку evap?
  3. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    как грамотно удалить адсорбер из системы вентиляции бака?
  4. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    поставить в место него тройник
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А зачем?)))) Без него бензином ванять будет, как мне кажется?? Там один шланг выходит из абсорбера под днище авто.
  6. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    разбераиш крышку на бензобаке,акуратно ,выбросиш половину запчестей только что бы продувался от усилия рта,всё ставь и катайся.Я годо 2 без проблем,не воздушит,не воняит.Шланг отрезал заглушил абсорбир выбросил,клапан тоже.Что бы програмно не мутить к штекеру припоял сопротевления.всё
  7. Аслыбек Еламано
    21 ноя 2019
    3
    Казахстан
    Всем привет. Купил недавно Audi A6 C5 2,7 битурбо (американец), недавно заметил что течет бензин с левой задней подкрылки, разобрал, стоит адсорбер (диагностический насос) с фильтром, сняв обнаружил трещину на верхней части.
    Вопрос: можно ли вообще убрать данный адсорбер, и как это можно сделать. Не повлияет ли это на работу двигателя.
  8. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    разбери акуратно пробку от бензобака,выбрось половину запчастей (увидиш,что бы была вентиляция бака) собери обратно.трубку что идёт на абсорбер заглуши на мертво(заткни),сам абсорбер выбрось,на штекер что идёт на электроклапан абсорбера поставь сопротивления 0.5ом,плюнь 3 раза ну и вперёд с удачей.больше не когда он тебя беспокоить не будет.да шланг что идёт к дросселю заткни.
