advanced key
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем diks^eYe-Q, 23 ноя 2006.
  1. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    работает так себе, пришлось пару-тройку раз съездить к дилеру на перепрошивку, замену антенн в дверях... при заказе авто под себя точно бы не стал заказывать, мне поприкольней дослать ключ со щелчком в затвор:)) при полностью выжатой кнопке сам же выдерживает паузу скок надо (т.е. греет спиральки) и заводит, тупо жмешь до упора:))
  2. Antonl
    Antonl Новичок
    13 сен 2009
    74
    A6 FL
    А что будет если завести с кнопки и отойти с ключом метров на 50? Двигатель выключится?
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Нет. Можно даже уехать.
  4. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    серьезно? разве между меткой и авто не идет постоянного обмена?
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Серьезно можно уехать. И ездить пока мотор не заглушишь. Считайте, что ключ в замке зажигания. Если же делать постоянный обмен и глушить мотор без ключа то это попросту не безопасно.
  6. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    увы, технологии ауди тут не на самом высоком уровне - имею в виду то, как вообще кейлесс реализован, что двери, что возможность уехать без ключа... по логике, через какое-то время отсутствия ключа в радиозоне, авто должна была бы заглохнуть...
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Логика здесь как раз обратная и, если поразмышлять, правильная. Глушить машину на ходу опасно и относится к функции охранной системы, коей кейлесс не является.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    нет, глушить надо. без вариантов. можно сначала врубать эл.ручник, чтобы усилитель руля работал до остановки.
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ну выдери у себя на ходу ключ из зажигания и посмотри что будет :)
    Это сервисная фукнция, она для удобства, а не для охраны...
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    А что с дверями не так?! Всё в ММИ прописывается что и как открывать...
  11. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    На ходу ключ не "выдернется", только в паркинге.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    тогда иммобилайзер тоже надо убирать из базы как класс. зачем он? =)
    зы ты как всегда невнимателен. я по ручник не зря написал.
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Так вот именно, есть иммобилайзер, он несет охранную функцию. Самодостаточную.
    зы. Про ручник... прости, что оставил без комментария столь "замечательную" мысль :). Проведи сначала испытания на себе и вытяни ручник на ходу. И лучше сейчас, не дожидаясь весны или оттепели.
  14. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    на каком расстоянии сработает метка, и дверь можно открыть?
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Буквально 10-20 см. При этом, в ММИ прописывается какие именно двери открыть.
    Т.е. можно запрограммировать таким образом, что с ключом в кармане можно открыть только одну дверь, в то время как остальные будут оставаться закрытыми и никто с другой стороны а/м не откроет дверь.
  16. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    :thumbup:
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    в отличие от тебя я знаю что происходит при этом :umnik:
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а вы напротив президент-отеля (на вскидку, есть и другие места) потусуйтесь, когда изза излучений ключ теряется - сразу иначе посмотрите на "уровень" :)
    Есть разные старушки с кейлесом - те, что сенсорные, зимой, если редко мыть, глючат и ломаются ручки (водительская сначала). Те, что кнопкой - надёжней, но нет-нет приплывает ошибка короткого/обрыва по ручке так же. Мда.
    Дизель сам ждёт разогрева свечей (или что там) :)
    Ну, какбэ работает это.
    Если ключ не ловиться - можно вставить в замок и завести.
  19. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Конечно, куда уж мне с тобой тягаться то :)
    Снизойди чтоль до уровня простых смертных, поведай миру о своих тайных знаниях :)
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Предполагаю, что система еще умнее и ключ "видит" на более далеком расстоянии. Но понимает, что владелец еще не подошел к машине настолько чтоб взяться за ручку.
    Мое предположение основано на следующих моментах:
    - видимо антенн несколько. Если ключ оставить в машине (например в подлокотнике или кармане двери), а самому выйти и попытаться запереть замки, то ничего не получится.
    - лежащий в центре машины (или в кармане штанов, или в портфеле на заднем сидении и тп) ключ машина "видит" и позволяет запустить мотор.
