advanced key
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем diks^eYe-Q, 23 ноя 2006.
  1. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Не ждет. Этим управляет водитель поворачивая ключ или дожимая кнопку в режим стартер.
    P.S. У кнопки три положения перед запуском:
    1 - не нажатое, :)
    2 - включение зажигания,
    3 - включение стартера.
  2. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Полагаю, что все немного сложнее, т.к. не получается подойти к ручкам дверей на расстояние около метра и открыть двери снаружи, но можно оставить ключ в середине машины на расстоянии около метра и ключ распознается.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как же не ждёт, когда ждёт ;-)
    как это? :laugh:
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Где-то ждет, а где-то нет...
    У меня оллроуд 3.0тди не ждет разогрева, а туарег с почти тем же мотором ждет.
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Для невнимательных ":laugh:-ржачиков", вырывающих слова из фразы выделено красным и подчеркнуто.
    Можете также взять рулетку и измерить расстояние от середины авто (между передними креслами) до ручек дверей или багажника.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    q5 3.0tdi - ждёт
    ааа :) :) :)
    во все двери и багажник встроены антенны, блок управление которых определяет положение ключа в трёхмерном пространстве. и далее, либо ключ внутри машины, либо снаружи, с какой-то точностью, около 10-15 см.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Совершенно верно, система распознаёт снаружи ключ или внутри и не даст закрыть машину снаружи с ключом внутри.
  8. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    A6/2,7TDI - не ждёт.
  9. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    Brigadier: согласен, более того сам прописывал, что и как, НО имел в виду глючность работы антенн в ручках... щас, после того, как поменяли по кругу раза два, вроде работает все:)
  10. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    gosy97: а при чем тут сравнение в говномарками, так сказать? подразумевая зону радиоизлучений и т.д.? все работают более или менее одинаково, может у ауди постабильнее, но все обсирается глючными антеннами в ручках дверей...
    Касательно нахождения ключа внтри или снаружи - да, скорее всего, распознает, а вот снаружи по-моему тупо есть диаграмма направленности антенн (если кто в теме радио), что в ручках, что в багажнике, которая работает примерно в радиусе метра от авто, не думаю, что дойч точность аж до 15-20 см...
    Ждет дизель или не ждет, о чем это? После нажатия кнопки завода, спираль прогревается секунду другую и заводит, есть еще варианты???
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    пришлось перечитать, что бы понять об чём речь.
    Я писал исключительно об Ауди последних лет. Знаю как минимум 2 конструкции ручек и кнопок запуска. Ручки почему-то ломаются. Судя по типу ошибок - проблема с контактами и опытно установлено, что если часто мыть, проблем меньше, очевидно, реагенты куда-то затекают...
    Глючности антенн не замечал, замечал, что при большом излучении кейлес отрубается, что в движении, что при снятии/постановке на охрану. Но редко.
    ...вопрос был "как оно?" Оно нормально, но ломается по-маленьку, сами же пишете...
    У меня на выводок из 4х аудей - в каждой есть как минимум одна спорадическая ошибка по кейлесу. В одной вообще уже сломался (полгода машине), именно водительская ручка. С сенсорной кнопкой. Q5.
  12. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    #52 abells, 23 фев 2010
    У меня на обоих оллроудах кейлесс не глючил ни разу. А на туареге после года сражения с ОД и поиска спорадических траблов поменяли блок управления и теперь тоже не глючит :)
    Зависит от температуры воздуха. Порой и до 10 секунд греются. И в мороз эти 10 секунд могут быть последними для аккума
  13. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня также глючил (не ставился и не снимался на любой ручке).
    В сервисе дали распечатку, что плохая батарейка в ключе. Предложили поменять за какие-то "несусветные" деньги.
    Отказался.
    Глюки продолжились.
    После самостоятельной замены батарейки все работает без замечаний (тук-тук-тук по дереву :))
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    У ку7 не аккумулятор в ключе с подзарядкой от замка зажигания?
  15. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    заметил, что advanced key перестаёт открывать, как только АКБ начинает сдыхать, похоже система энергосбережения первой отключает эту фичу. Система работает при удалённости ключа от ручки в 1-1,5 метра (игрался, как купил машинку) конечно, хорошо бы доработать "метку" под алгоритм Альтоники. но меня больше интересует насколько защищён канал от вскрытия?????
  16. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Кто-то про такое говорил, но документально не подтверждено.
  17. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    у меня по вагу ошибка 02764 какой-то сигнал на кнопку, может кто поможет?
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    А в инструкции что написано?
  19. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Так рождаются легенды
    :laugh::laugh::laugh:
  20. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    адвансед кей глючил, пока не поменяли батарейку
    (250 сама + 250 за замену у дилера)
    сам удивился, но резко помогло и уже полтора года как все ок.
