A4 B5 AEB залито маслом под капотом и не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем апельсин, 4 ноя 2014.
  1. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    373
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Красота. Смесь бедная али детонация?
    1,5мм, это же сколько двиг пройти должен?
    Когда у меня была 80-ка, выработка была через 2 ремонта, гильзовал блок, но она была 88 года и пробег был как от земли до луны.
  2. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    #22 апельсин, 12 ноя 2014
    Смесь бедная ну и соответственно детонация, и еще есть предположение что в этот цилиндр попадал антифриз.Растачивать придется по максимуму из за вмятины глубиной в миллиметр на стенке убитого цилиндра,может конечно это остатки поршня прилипли..........
  3. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    Товарищи подскажите пожалуйста какой допуск высоты кулачков распредвала?
  4. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    Новые деталюшки
    Да кстати поршня MAHLE идут полным комплектом на будущее если кто будет заказывать, а то под них еще заказали новые кольца и пальцы, пришлось сдать обратно)))
    И еще один момент сравнивал родные поршни и малешные,так вот на днище родных есть выплавка значка ауди vw а на мале в этом же месте видно как после отливки эти шильдики заштрабили))) Получается mahle это тот же ориджинал только в 2 раза дешевле :rock:
  5. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Маслонасос Svag не фонтан, ты его хоть разбери перед установкой и померь зазоры, есть вариант, что он будет по максимальным допускам износа с нова. А чем старый не угодил?
  6. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    #26 апельсин, 25 ноя 2014
    Уже поздно,движку почти собрал , после установки замерю давление масла.
    А старый даже мерить не стал, т.к после 340 тысяч пробега его менять по умолчанию
  7. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    #27 апельсин, 25 ноя 2014
    Подскажите как правильно установить маховик по меткам? Не где не могу найти (((
  8. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Я свой собираю не спеша, маховик отдельно еще. А разве там дырки симметрично просверлены? Кажись они там со смещением, ставятся в одном положении.
  9. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    #29 апельсин, 25 ноя 2014
    Сори, че то тупанул:) отверстия там не симметричны
    Да кстати покрутил в руках вал старого масляного насоса , так вот клинит его не по детски, по сравнению с новым свагом земля и небо , мерить не стал, в помойку его.....
  10. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    А маховик после такого пробега еще жив?
  11. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    Маховик в отличном состоянии, стоит уже одномассовый:)
  12. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Одномассовый от обычного 4 цилиндрового двигателя?
  13. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    Судя по всему так и есть) А ты не знал что на них есть обычные маховики?
  14. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Знал, комплект от Валео. А подходит-ли от обычного 4 цилиндрового точно не был уверен.
  15. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    Маховик стоит фирмы Luk.
    В общем отвез форсунки на промывку ультра звуком, две немного криво пылили все промыли погоняли на стенде, не какого криминала обнаружено не было. В чем тогда был прикол прогара поршня остается загадкой...........
    И еще вопрос, подскажите пожалуйста кто знает какая толщина прокладки ГБЦ ?
  16. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Может быть топливный фильтр или бензонасос не обеспечивали должного количества топлива, ты же ехал перед смертью двигателя 180-200.
  17. апельсин
    апельсин Bad e-mail
    13 сен 2011
    44
    А4 B5 1.8T
    Не за долго до этого поставил новый насос, и регулятор топлива...............
