AFB дымит, не едит
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 12 авг 2017.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В твоем случае, обязательны замеры компрессии. НА ТЕПЛУЮ !
    Еще можно сделать интересный тест, попробовать на теплую завестись с отключеным датчиком ОЖ, И ОТКЛЮЧЕНЫМИ СВЕЧАМИ,
    что получится ?
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    С отключенным дтож запуск как будто на холодную, т.е. практически с полтыка.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТЫ внимательно прочитай сначала ! (....И ОТКЛЮЧЕНЫМИ СВЕЧАМИ !!!!!)
  4. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Сдернуть все 6 штекеров или предохранитель/реле отключить? Если можно - разъясни Валер где чего находится?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Без разницы, можешь сдергивать подсвечники или еще чтото,
    можно например, в коробе рядом с ЭБУ выдернуть два предохранителя по 60 А, так мне кажется проще.
  6. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Валер, ничего не изменилось. Запуск такой же фиговый. А что этот тест показывает?
  7. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    вот снял лог на теплый пуск меньше 60*С. Что скажете?
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    #208 Raider218, 24 окт 2017
    Судя по твоим логам запуск двигателя происходит через 2,5 сек. после поворота ключа "на старт".
    Есть в этих логах некоторое не соответствие. Реальный угол чуть больше запрашиваемого. Может какую-то манжету на клапане опережения или (так называемом) "гидроударе" закусило.
    Ты думаешь что Ауди будет запускаться как КрАЗ-250? Ты обрати внимание, как пускаются двигатели на современных магистральных тягачах.
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Там запуск спецом не сразу, чтоб масло по каналам прогнать немного.
    Этот лог когда снимал, она запустилась не самый плохой раз. Иногда бывает и не с первого раза запуск. Кручу секунд 10, потом вторая попытка - пуск и клубы дыма...
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #210 jonatan, 25 окт 2017
    такой дефект не только у тебя мне один обещал прислать насос с таким же дефектом мне кажется что я смог бы убрать этот дефект
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #212 jonatan, 6 ноя 2017
    эта ошибка понятна.у тебя мало давление подкачки требуется существенное технологическое вмешательство. попробуй связаться со мной по скайпу или вайберу мой ник для скайпа vladimir tin а для вайбера тел+ 372 5077276
