AFB дымит, не едит
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 12 авг 2017.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Какая компрессия должна быть? и компрессометр до скольких КГ должен быть, у меня есть до 20 кг...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в идеале 25-30 бар
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Заходишь автоадаптер.ру и в разделе программ качаешь. Выкладывал несколько раз ссылку на я.диск, может кто кинет ее, а то я с телефона и в пути.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    В принципе, без разницы на каком языке прога, нужен просто lbl на русском.
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
  6. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Ок... Всем спасибо
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А зачем заходил то.....?
  8. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    ????.... Просто спасибо за ссылку...
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #69 Мазаи, 27 авг 2017
    Он еще и не ушёл, это ж его тема. Прям мультик - "ты заходи, если что..." :lol:
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    я уж подумал, что ты к спецам поехал. А ты просто культурный
  11. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    У нас в Самаре все спецы кого я знаю, дизельские проблемы решают только методом тыка... Плечами пожимают, и говорят будем менять всё подряд пока проблема не исправится. и за всё платить надо... В одном сервисе сказали что вези ремень ГРМ к/т и твоя проблема решится... В другом сказали вези все клапана и датчики.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    знаю самаркских дизелистов, ник - lex, стыкуйся с ним.
  13. Denisrostov61
    Denisrostov61 Новичок
    21 май 2016
    37
    #73 Denisrostov61, 2 сен 2017
    Добрый день. Проблема у меня такая же как у топикстартера: не дет так должнаи думит немного. Из того что сделано: капиталочка мотора, по ТНВД нет ошибок, он на гарантии, ремонтировал vp44.ru, метки ГРМ на месте, турбина после замены картриджа, форсунки с новыми распылителями, проверенны на стенде, единственное 1 форсунка +2,75 по коррекции. геометрия вроде чистая, проехал на чищенной геометрии где-то 2-3 тысячи км. Масло не жрет. Но, не едет. Компрессия после капиталки 28.
    Выкладываю логи 1, 10,11 группы. может будут какие-то мысли?
    P.S. Как попал в горы с изменением атмосферного давления машина вообще никак не ехала. Стоит дополнительный подкачивающий насос перед фильтром.
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Сильно занижены показания по воздуху. Если двиг AFB, то нужно проверить расходомер. На этих двигателях они "погибают" часто. Можно вырезать кольцо из пивной банки шириной 8-10 мм и поставить его перед ДМРВ. Если показания изменятся, значит датчик под замену.
    Еще проверь впускной тракт на герметичность.
  15. Denisrostov61
    21 май 2016
    37
    Расходомер новый, оригинал бош, ему 6 месяцев, до этого были ошибки, поменял его и их не стало. Просмотрел впуск, оказалось не закреплён впускной патрубок на турбину, видать мочало воздух мимо ДМРВ. Скоро выложу логи после восстановления патрубка.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #76 UTUG, 4 сен 2017
    ДМРВ мертвый ! Воздуха не хватает.
    Если говоришь что он новый, то он чужой, от другого движка.
    Либо дыра между ДМРВ и Турбой.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Воздух берет мимо ДМРВ. Надо устранить и пробовать.
  18. Denisrostov61
    21 май 2016
    37
  19. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Была беда у меня с ДМРВ, движок только 3000 обор. развивал и всё как будто за жопу взяли, поставил MEYLE хватило на пол года, только тут по другому уже до 3200 - 3300 вообще ели ели а после просто вжимало в сиденье, купил BOSCH, хватило на год, (просто фильтр воздушный порвался и убил ДМРВ) сей час поставил просто отдельно датчик MASTER-PORT 012KPCSMS
    отдавал за него 1200р год уже работает отлично...
  20. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    У меня вот такой стоял 0281002429 тоже, я и ставил такой же... У мня когда фишку снимаешь с ДМРВ машина прёт дуром, только чёрный дым валит...
