AFB дымит, не едит
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 12 авг 2017.
  1. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Недавно избавился от такой проблемы, почти полгода искал! Оказалось стартер родной виноват! Щётки новые, весь перебрат в измерениях показывал 340 об! Ток при заводе смотришь сначала 60-70 потом как прорывает 340-360 и заводилась ток со 2го поворота!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и надо смотреть не после запуска, а ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА ! :dead:
    При норме 200-250 об, у многих крутит 100-130 :laugh:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Че гадать, компрессию измерить, обороты стартера тоже.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот это оно и есть. Адаптация должна помочь.
  5. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Спасибо за подсказку, попробую сегодня же.
  6. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    так и смотрел во время запуска, первые 2 сек. Примерно 60-70 потом не отпуская стартер 360 если продолжать крутить то сек 30 схватывала, а если сделать оборот и выключить и сразу включить то с пол тыка заводилась!
  7. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Сегодня с утра, на холодную, скину клему с датчика ОЖ, мотор завёлся с пол оборота, и так же на горячию.
  8. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Так то не очень удобно. Эту практику я прошел. Сделал впрыск побольше в адаптации. Запуск лучше, но сдается мне что стартер не докручивает
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    где лог с оборотами стартера с плохим запуском ?
  10. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Пока прям плохого не было. Жду:cry:
  11. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ой то не мне было:shuffle:
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Какую цифру ввёл?
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    запуск изменился? На теплую?
  14. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    На выходных "Васю" подключу с скину логи.
  15. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Добавил на тысячу, т.е. вместо двойки написал тройку
  16. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Лучше стал, но не с полтыка. Грешу на недокрутку стартера
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У меня стартер крутил нормально, но при определенной температуре приходилось крутить по 10 секунд (пока холодная соляра не охладит мозги). Если стартер недокручивает то может с полтыка и не заведется - но это уже другая причина. Из общения на форуме известно, что там "устаёт" проводимость идущая на щетки. Меняется пластина в сборе.
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Решил что докатаю этот стартер до кончины, потом куплю новый. Не хочу я с ним возиться, тем более что зимой еще мне говорили о том что на втулке выработка может быть не заметная, но влияющая на его работу. И электрикам тогда возил. Стенда у них нет, чтоб проверить под нагрузкой. А так он жужжал как бешаный. А за ремонт или диагностику им пофиг рубль отдай. Докатаю и куплю новый. Тем более снимать и ставить его я приловчился за час без разбора морды и каких то лишних действий
  19. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Если не секрет, как? У меня стартер упирается в гену и всё... Или тут просто "ловкость рук, и не какого мошенничества". Я просто два час с ним "любовью занимался", не выходит "аленький цветочек " хоть убей, пока морду не скинул, и не снял гену...
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да какие тут секреты,нужно снять нижний кронштейн подушки двигателя,вместе с подушкой.
    artbk88 и ДенисБелгород нравится это.
