AFB не заводится после ремонта
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mir0ha, 22 июн 2012.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет перекачивающего насос что в баке-сомнения меня гложат а для измерения внутрикорпусного давления -подойдет манометр для ацетилена до 30-40 бар
  2. Mir0ha
    Mir0ha Участник форума
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    При подключенных датчиках вагком показывает примерно одинаковую температуру всего (27 - 35 градусов). Снял фишки с датчиков температуры масла и ОЖ - показывает температура масла: -40 градусов, температура ОЖ так и осталось 32.4 градуса.
  3. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    Вобщем так: проверил метки ГРМ: коленвал и левая ГБЦ всё точно, правая сдвинута максимум на ползуба. Выставил все метки четко, ТНВД тоже. Дабы не сомневаться в том, что проблема в датчике минимального уровня топлива - снял реле, сбросил ошибки. Заводить - не заводится. Начал прокачивать - забрызгало, хоть и не сразу. Пробую опять заводить - не заводится. Заморгала спираль. Смотрю ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 P 2
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC G000AG D60
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    Опять коленвал. Как так получается? Я правильно понимаю, что при нерабочем ДПКВ насос не должен брызгать? Но ведь брызгает! Но и не заводится...
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Поменяй этот датчик.
    Неуверен как на дизелях, а вот на бензинке х..н заведешь если он не будет работать.
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Будет брызгать, даже и при отключенном насосе (снятом разъеме), если гайки с форсунок слегка открутить. Вот только давление будет маленькое.
  6. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    на бензинках естественно не заведется. Там не будет искры, если датчик не будет выдавать импульсов. Но что происходит в дизеле при нерабочем датчике? Отрубается подача топлива? но ведь из трубок брызгает. Может снижается давление? Просто не хочется покупать новый датчик, чтобы убедиться, что не в нем дело. Не 200 рублей он стоит...
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А может дело и не в самом датчике, а в проводах от датчика к ЭБУ. Я не зря говорил, что нужно проверять сигнал с датчика непосредственно на контактах ЭБУ. Или хотя бы прозвонить его с этих же контактов.
  8. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    Подскажи пожалуйста как проверить сигнал с датчика на контактах ЭБУ?
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    У меня схема дома, может, кто подскажет распиновку разъема ЭБУ (контакты ДПКВ) для AFB? В Автодате эта инфа также есть. А в идеале надо форму сигнала смотреть осцилом или мотортестером.
  10. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    да мне кажется завоздушилась все таки.. как сама собой могла перестать заводится. тем более раз даже при сдергивании датчика темпертуры ож она не заводится.
    У меня ошибка была когда я напрямую замкнул ножки 87а и 30.. но насос при этом работал постоянно.
  11. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    автодаты нету. Осцилографа к сожалению тоже. Нужна распиновка и что я должен увидеть.
  12. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    да врядли. Я ж прокачивал уже стопиццот раз, аккум уже посадил, стоит заряжается. Больше похоже на недостаточное давление, которое может быть как раз из-за датчика коленвала.
    По поводу датчика топлива. Дай порассуждать. Ледчик говорил, что в реле надо найти ножку, которая звонится накоротко с центральной без подачи питания. Это как раз и есть ножки 87а (центральная) и ножка 30. Их я и подключил к датчику. То есть всё как и написано.
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну на крайний случай можешь для уверенности электрику подключить как было, тоесть отключить реле, это что бы убедится что дело не в этом. даже с электрикой как с завода и с переделками шлангов как у ютуга у тнвд хватает мощности что бы накачать через насос в баке топлива, знаю так как сам так ездил! можешь попробывать.. но не думаю что она из за этого не заводится.
  14. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    дак так и пробую уже заводиться... Не заводится и появляется ошибка коленвала.
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Нашел распиновку ЭБУ, уже кем то выкладывался этот документ на форуме, дублирую. Вся информация по проверке ДПКВ и не только.
  16. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Подпишусь на эту эпическую историю
  17. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    спасибо. Почитал - там по проверке написано то же самое, что уже проверили: сопротивление между контактами на фишке. На ЭБУ вроде как 6 и 31 контакты разъема С - от ДПКВ, померял сопротивление - 930 Ом.
    Снял я совсем свой датчик. Вроде не коцаный, не битый, стружки как таковой нету. Была чуть грязь - но и то я думаю пока снимал и вытаскивал его - нацеплял грязи. Протер его - свиду как новый. Не знаю есть ли смысл новый покупать... Осцилограмму бы посмотреть...
  18. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    тебе наверное прикольно! А я три недели уже трахаюсь! Один день перерыва только был... Подсказал бы что умное...
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не парься со схемой этой пока. Но подкачку оставь. Прокинь два провода от аккумулятора и выключатель поставь, а то сейчас у тебя действительно мозги не дают работать мотору потому, что думают что в баке мало топлива.
  20. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    он говорит же вернул электрику как было. ошибки быть уже не должно.
