AFB не заводится после ремонта
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mir0ha, 22 июн 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала тестером прозвони все свечи накаливания, должно быть ~0,8 ом, затем темже тестером убедись в подаче +12вольт на свечи правой и левой головки, ну и на конец, меряй просадку тестером напряжения при запуске, должно быть не менее 9,5вольт!
    Глянь также если пузырьки воздуха в прозрачной трубке идущей от фильтра к ТНВД
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим!В прошлом году поменял все свечи!На новых сопротивление,как у новых!А машина заводится и дёргается как "в эпелиптическом припадке"!Оказывается на свече должен нагреваться только "кончик" 5-7 мм!А на моих новых 2-2.5см!Т.е весь наконечник почти!Так что проверять только визуально!
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня прошлой зимой троила. Виной тому изношеный ТНВД со своим поршнем опережения, который на холодную и ХХ не передвигался в ранее во время прогрева.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя BERU стоят? Чем плохо, что все жало целиком накаляется? Или кончик поярче, чем когда все жало целиком?
  5. Неолаич
    Неолаич Новичок
    13 дек 2012
    3
    А6/2.5ТДИ/98
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  7. Неолаич
    Неолаич Новичок
    13 дек 2012
    3
    А6/2.5ТДИ/98
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. Audi A6 2.5 TDI
    Audi A6 2.5 TDI Новичок
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    А чем закончилась история никто и не знает практически аналогичная проблема, поменял голову и машина отказывается заводится((
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну как обычно: Ремень ГРМ когда ставил, ВСЕ метки совместил? Топливо прокачал? ТНВД нужно покрутить в разные стороны по чуть-чуть, возможно - угол за пределами допуска.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Воздух из-под форсунок выгнал ? попробуй завести "быстрым стартом" (эфиром!)
  12. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Ёпрст. Всю тему перечитал, такой экшен, а чем всё закнчилось - нет. И автор последний раз появлялся на форуме 17.7.2012
  13. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Надо заводить с педалированием,если вспыки есть. проходили такие беды.
  14. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Тнвд прокачал, а воздух из под форсунок как выгнать можно?эфиром не опасно?
    И вот может ли шкив тнвд быть перевёрнутым просто тнвд не снимали, мог ли он перевернутся так сказать проскользнуть вперед, а метки совпадают, могло ли так произойти?
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если из насоса воздух выгнали, то отпусти немного топливопроводы от форсунок и крути мотор, пока не забрызгает сильно из-под гаек. Затем закрути и заводи, без эфира должно запуститься.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не надо эфир!
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А что будет то? Немного и с умом-не повредит.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если первый раз, где эта норма и ум?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня стойкое убеждение, если с эфира, то это на постой пойдет. ........... Причину так и не найдет. Друган на тарракане на это подсел - окончилось заменой тнвд.
  20. Audi A6 2.5 TDI
    27 авг 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 99г.
    Из под гаек брызгает, но машина не пытается даже завестись..
