AFB не заводится после ремонта
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mir0ha, 22 июн 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никак!
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотреть не на сам уровень, а проверить работоспособность датчика топлива, их три, соеденены последовательно. В elsa говорится: чтобы избежеть поломки тнвд при его работе без топлива (смазка), при недостатке топлива блок управления сначала делает так чтобы двиг. работал не ровно, а потом глох. Согласись очень на твой случай похоже.
    Ставь elsa.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не правильный угол начала впрыска. подрубишь комп , выставишь в базовых 2 атдс и будет тебе счастье. ошибку по двигателю покажет 00550.
  5. Mir0ha
    Mir0ha Участник форума
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    Блин, знакомый с вагкомом не смог приехать, только завтра утром приедет. Машина постояла часа 3, перестала заводиться. В подаче появились пузыри. Прокачал, со всех трубок брызгает. И всё равно не заводится. Чуть-чуть не хватает. И с трубы теперь идет черный дым.
    По датчику уровня топлива: да, похоже на мой случай. И вагком раньше показывал ошибку датчика уровня, но мы ее сбрасывали. Завтра посмотрю не появилась ли она снова. Но что касается самого уровня - я сам за всё это время заводя с бутылки через обратку в бак налил уже литров 20-25 + что-то было в баке. Да и стрелка на приборке изначально показывала четверть бака, а сейчас больше половины. А как проверить работоспособность датчика? вытащить и поплавок поднять?
  6. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    Спасибо, завтра буду смотреть по компу. Если начнет опять заводиться нормально.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня ошибка по датчику уровня появлялась, когда фишку неплотно одел под задним сиденьем. И спираль моргала. Но ехала нормально.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не правильно
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Mir0ha, ставь elsa, обязательно, прямо сейчас. На этом форуме все есть. Это поможет тебе не задавать вопросы на которые не будет ответов, поскольку это общедоступно, а люди ценят время свое и собеседника.
    У тебя спиралька мигала? Это все равно, что чек-энжин (вот так вот по русски написал), а это значит есть ошибка, а поскольку машинка перестала запускаться, то критическая. Надо комп.:ded:
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я давно понял что ты именно так понимаешь, поэтому и пытаюсь тебе предостеречь. :D
    В ТНВД есть датчик, который фиксирует очень точно положение вала ТНВД. Это примерно тож самое что и точное положение шкива.
    Если тебе повезло, то обойдешься сдвигом датчика (к правому колесу), иначе придется шкив переставлять да доли миллиметра !
    Пока ты не поймаешь нужный момент, еще раз повторяю, то что ты ловишь угол - это ТАНЦЫ С БУБНОМ.
    Ловить нужно цикловую, а не угол. Подключай ваг ком и говори что ты видишь в первой группе, ну и в четвертой тоже.
    Вот уже цветочки пошли, а если поедишь будут ягодки.... :cool:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Согласен, Серега ты чего :spy:, забыл как ловил нужое положение шкива ?? :shock:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я помню что кто-то говорил(лёдчик??) что есть метка внутри ТНВД позволяющая правильно выставить изначально шкив!
  13. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ничего не надо выставлять кроме УОВ! Какая разница как стоят шкивы? Это нужно только при сборке ГРМ.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты знаком с устройством ВП44 ? :confused:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю если не выставить правильно, даже если будет работать, ехать, то позже при замене ремней, роликов опять придется с бубном вокруг авто прыгать.
  16. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    Снял опять шкив с насоса. Опять нашел след от прорези, аккуратно поставил на место по следу, пометил всё, затянул гайку - шкив на валу не провернулся. ПОставил ремень - не заводится нихрена. Подрегулировал на позднее - схватывает получше, но всё равно не заводится. Съездил взял попользоваться шнурок обд-2, скачал программу вася диагност 10.6 - нихрена не работает. Вроде и драйвер какой-то установился - но пишет, что адаптер не найден. Капец, весь инет облазил, драйверов никаких не нашел. Пока мучаюсь с вагкомом.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    вася диагност 10.6 работает со своим шнурком.Скачай ВАГ-КОМ 3.12 рус и будет тебе счастье.Изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457 и http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в инете дров на вагком что грязи
    а вот с васей все так хорошо
    обязательно запиши лог 1,4 групп, когда мотор запустится !!!!
  19. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    разобрался с вагкомом, работает 3.11 полурусская полуанглийская. Ща буду пытаться запустить мотор.
  20. Mir0ha
    5 ноя 2011
    129
    A6 2.5 TDI AFB 99г
    Пока заряжается аккум - решил добраться до датчика уровня топлива. Поднял сидуху - лючка нет. В инете вычитал, что в универсалах он в под обшивкой багажника. А чтобы ее снять - надо разобрать полмашины! Сделано! Обшивку снял, открутил лючок - там 2 фишки и 2 трубки - подача и обратка. Всё поприкорело, фишки не снимаются. Пока буду ковыряться снимать фишки подскажите как проверить датчик? (эльзу буду дома вечером скачивать, дофига весит) Кстати, вагком ошибки датчика уровня топлива не обнаружил.
