AFB перегрелся, мистика?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем LAKI, 29 май 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не согласен. Кое-что сделать можно. Сейчас много всяких приблуд продается, ну например: лента удав (рваный (в разумных пределах) патрубок перебинтовать), множество холодных сварок (сам вожу всегда (обертка потерялась - точно как называется не скажу) прилипает даже на замасленые и в антифризе детали - проверял).
  2. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #42 DEMIAN, 30 май 2012
    Минут через 20 долил 3 л воды, завелся и уже с трудом метров триста доехал домой.
    Дружище, скажи: а на щитке приборов горел сигнализатор нехватки охлаждающей жидкости?:shuffle:
    Кстати, именно доливом воды (холодной в горячий двигатель),ты стремительно приблизил кончину двгателя! А точнее головок (в прошлом горький опыт):((микротрещины или их повело, второй вариант излечим шлифовкой)! ИМХО!
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    В очередной раз убедился что эвакуатор дешевле.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно ли доливать ОЖ или воду, когда из треснутого радиатора потекла ОЖ? Надо дождаться, пока мотор остынет? Или как?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    DEMIAN пишет об отрицательном опыте долива хол. воды. Я на этот счет думаю так: ОЖ из расширительного бачка не сразу попадает в головки, чтобы вызвать, что-то вроде термоудара, а есть еще радиатор (термостат открыт), рубашка двигателя. Да и для описанных разрушений надо чтобы в голову попал сразу большой объем хол. воды. Должно быть проблема в другом (мало ОЖ - перегрев голов - их ведет). Сам я ОЖ доливал (банка в багажнике была, температура воздуха примерно +25 плюс вода). Год назад потекли сразу 3 патрубка те, что как раз под расширительным бочком отходят от железных трубок. Резина попортилась из-за масла подтекающего из под клапанной крышки. Давление в системе охлаждения повышается - происходил выброс ОЖ - давление падает и течи не видно до следующего раза. Пока доехал до гаража, в несколько приемов долил ОЖ и воды в общей сложности 4,5 л. Ничего плохого не произошло
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видишь, твой мотор не был перегретым в тот момент.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Именно, главное вовремя заметить и правильно долить. Ошибка LAKI в том, что он сам создал не контролируемый разогрев (открутил крышку, дав тем самым при нагреве выплескиваться ОЖ, и не обращал внимания на датчик уровня, полагая " ну пыплеснется немножко - не беда, ведь датчик температуры показывает, что все в норме"). Ну, а уж когда заглушил движок, теплообмена вообще не стало и пока заливал (а заливать надо правильно, чтобы воздушной пробки не случилось) случилось, то, что случилось. Ну и конечно недостаток вентилятора, тоже сыграло свою роль.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как нужно заливать правильно, чтобы пробки воздушной не образовалось?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну как. Не стоит доводить до того, чтобы ушло больше чем в бачке расширительном. В этом случае пробки не будет, спокойно доливаем в бачок. Если ушло так, что патрубок от расширительного до железной трубки пустой, то просто доливая в бачок ОЖ можем получить пробку, чтобы этого не произошло делаем, как в ELSA написано при заливке ОЖ. Бачок поднимаем на сколько возможно (вообще-то надо спец. патрубок на горловину надеть, но мы то на дороге и его у нас нет), сдвигаем патрубок печки (помнишь там дырочка есть, она открывается), чтоб воздух выходил.
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Холодный двигатель. Заводим и начинаем в среднем темпе заливать ОЖ в расширительный бачек. Все.
    Еще для проверки закрываем пробку, даем немного поработать, и на работающем двигателе начинаем понемногу, аккуратно откручивать заливную пробку.
    Допустимо шипение, если есть бульканье - идет развоздушка, нужно еще раз повторить.
    Только осторожно откручивать заливную пробку!!!
  11. LAKI
    LAKI Bad e-mail
    27 май 2012
    22
    А6/2.5TDI 98 г.
    На СТО недалеко от дома менять ОЖ не решились, отправили на специализированный по замене жидкостей сервис. Там подключили аппарат и примерно за полчаса справились. Где то через километр, два начала греться. Вернулся. Возились еще полчаса. Выехал – греется. Так как сервис уже закрылся, занялся сам. Делал, как пишет sl1220. Сдвинул патрубок, открутил бачок ОЖ, поднял его вверх, насколько получилось, на всю включил печку, знакомая погазовала минуты две, бачок ОЖ прикрутил на место и долил ОЖ. Все получилось.
  12. LAKI
    LAKI Bad e-mail
    27 май 2012
    22
    А6/2.5TDI 98 г.
    Спасибо за предположение.:) На сигнализатор не смотрел, все внимание на дорогу и температуру датчиков. По поводу воды, думаю, 20 минут хватило. Во всяком случае, ничего не шипело и не булькало.
  13. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Если у тебя получилось все самостоятельно,напрашивается вопрос: нах нужен специализированный сервис,который не может сделать даже такую простую процедуру?
  14. LAKI
    LAKI Bad e-mail
    27 май 2012
    22
    А6/2.5TDI 98 г.
    Это точно. Чем дальше, тем больше убеждаюсь – если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
