AFB перестал пускать на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем СЕРЖБАТОН, 21 ноя 2011.
  1. PnevmoUser
    PnevmoUser Новичок
    23 ноя 2011
    5
    Роуд 2.5 трактор
    Похоже на воздух в шлангах. Где то подсос наверое:shock:
  2. СЕРЖБАТОН
    СЕРЖБАТОН Bad e-mail
    15 июн 2011
    21
    A6/C5 AFB 1998
    Еще раз машина посетила автосервис. После этого посмотрели угол впрыска в VAGCOM. В логах получилось примерно 4.8 градуса ATDC. А было на 1 градус больше.В общем наверное надо будет самому регулировать(но это ближе к весне). Машина стала нормально заводиться. В сервисе все-таки меняли угол впрыска, но не довели до нормального значения.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Менять сервис нужно побыстрей.Выставить правильный угол 20 мин времени,а если отдали машинку с неправильным углом значит или не знают сколько нужно или делают на авось прокатит.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #24 jonatan, 3 дек 2011
    есть мнение что ваши сервисы не там в ТНВД ковыряют.(но это сугубо личное мнение- может быть и ошибочное.пусть меня товарищи поправят)А мы далеко но по практике из Бельгии Франции и Карелии было не долго и не далеко .Но это по практике которая не должна расходится с теорией
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в другом посту я сообщил о том что есть наработки по ремонту насосов Вп-44 . поинтересуйся Серж 72
