AFB: проблема с опережением зажигания
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zeleziaka, 7 июн 2018.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Глянь как нибудь при возможности, для интереса.:hi:
    У меня штатно на обратке стоит, на голове. Не понимаю, как и что он охладить способен, хоть и свой радиатор в его контуре и насос свой. Падла может включиться только после 70 гр.(в прошивке не нашел этого, кто знает подскажите) - кого это спасет).
    Доп. радиатор - реально снизил температуру на примерно десяток градусов. В пробках не очень поможет, но при запуске поможет эффективней охладить (обратка по всякому в стакан падает и пошла по кругу).
    Веселов нравится это.
  2. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Извиняюсь,не сказал,уже давно езжу без неё.
    Но как то блин наши ракэты ездили и в жару и в холод?!!
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Я слышал что на полном приводе есть что-то подобное. С чего ставил радиатор Слав?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #24 sl1220, 13 июн 2018
    Если правильно помню, радиатор масла от Газели.
    Ставил перед радиатором (или как он правильно) кондея. В прошлом году не использовал, лето было не жарким, похоже и это лето будет малоснежным:D.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Понял спасибо. У меня лежит вот такой: http://www.autoopt.ru/catalog/093030-radiator_masljanyj_ural_4320_5557_dv_jamz_mednyj_shaaz/ чистая медь))) но тяжелый гад хоть и не большой, теплоотдача там на высоте, вот и думаю ставить или нет... Вроде надо, а вроде и без крышки нормально.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поставь, если место позволит, посмотришь. Не увидишь большой пользы снимешь, не думаю, что сложно как то.
