AFB проблема с углом впрыска
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Valkor, 20 сен 2016.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними логи только по 4й группе на х.х. нажав кнопку слева снизу "Базовые измерения"
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    уже уже
  3. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    Audi A8 2.5TDi 110kw (AFB)
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Точно врежиме поздно ATDC стоит? Просто, в лог VAGcom может всякое написать. Смущает скважность в "поздно" - не дотягивает до 100%.
  5. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    В поздно ATDC. а из за чего скважность может не доходить до 100%?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не слышишь ты меня. Если до сотни не доходит - тнвд - ремонт, ну. по крайней мере - разбор, дифектовка.
  7. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    не понятно, что разбирать. я понимаю если скважность не 100 то давление в насосе больше нормы и поршень в ATDC не дойдет
    Но у меня шаг регулировки от 1 ATDC до 15 BTDC.
    Или я совсем не то говорю?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю переслать насос ко мне с описанием всех дефектов обнаруженных тобой ранеее
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    брось гуся брось....
  10. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    Причину подскажите! Есть у меня и второй насос только там проблема в поршне опережения угол 0-2 градуса ходил. Разобрал насос,а на поршне колечко сломано,а отдельно не знаю где взять такое колечко. А тут угол меняется только скважности нет 100% Причина уже в другом. Просвятите
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так переставь поршень. Отдельно кольца нет, только целиком.
  12. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    100 евро жаль- был бы я уверен что соберется все как нужно - поменял бы. Интересует -если в режиме поздно скважность 70% а угол 1-1.2 в поздно
    Точно ли что насос в ремонт? Может провода какие плохие? Или что то заменить нужно?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    За такую цену я очень сомневаюсь, что насос исправный будет.:rollingeyes:
  14. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    100 евро - поршень.жалко покупать т.к не уверен что я без стенда все соберу идеально.
  15. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    кто расcказал бы почему скважность не доходит до 100%
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мне наверно не надо повторять предложение -а там как хочется .где знаю что упаду то солому постелю
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так у тебя вроде два насоса:shock:
  18. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    один на машине стоит угол меняется но скважность при позднем 70%
    второй разобран и там там угол практически не меняется из за дефекта кольца на поршне
    Хочу починить который сейчас на машине стоит. Раз угол меняется - значит поршень исправен
    Скважность 70% почему не 100% ?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если воспользоваться Cargobus ом то я могу насос получить в тот же день -день на контроль-проверку-разборку на ремонт два дня сборка один день и юстировка пару дней итого 5дней плюс пересылка обратно один день итого весь процесс 6 дней. в чем вопрос?
  20. Valkor
    Valkor Новичок
    20 сен 2016
    46
    Сколько обойдется мне ремонт?
