афтеркулинг
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Jerico, 26 сен 2011.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    проверить - снять с блока (заблаговременно, ато потом можешь не уложиться в 20 минут) управления карлсонов фишки - отключить карлсоны. завести машину, хорошо прогреть. чутка покрутить двигло, что бы поднять выше 90 градусов и заглушить. тогда ОЖ примет на себя температуру ДВСа и турбины и немного нагреется, это в свою очередь поймет датчик, отвечающий за автеркулинг и включит помпу рецеркуляции ОЖ. а вентиляторы надо отключить для того, что бы помпу было слышно, ибо она ОЧЕНЬ тихая!
    1 человеку нравится это.
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Нужно отключить вентиляторы на горячей машине после остановки двигла, не блок, а именно вентиляторы от блока, станет слышно. Не работающий датчик и помпа не диагностируются.
    Может у тебя датчик 95 градусов стоит, у меня все лето с дерьмовым радиатором работал как-то не понятно
  3. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Ошибок афтеркулинг не дает. Послушать помпу при открытом капоте можно, когда он сработает, то в развале голов еле слышное жужжание будет.
  4. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    всё это есть тут - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3655304&postcount=2 ищи про афтеркулинг. я сегодня весь день читал и вродь все понял. вечером буду делать!
    за все спасибо Dronchic!!!
  5. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Еще и как диагностируются, я же написал, что если датчик замкнуть, то все должно закрутиться и завращаться.
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    немного флуда -
    благо работа халявная :rock: - ITшник - сидишь, в носу ковыряешь... сегодня хоть с пользой - весь день на форуме :)
  7. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Незачто:beer: сам в свое время очень сильно помучался.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Я имел ввиду - ошибок не выдает
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    спасибо всем)))
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мне ответьте на вопросик. У меня с конца августа машина стала постоянно включать вентиляторы после глушения. Раньше такого не было, ну точнее было, но только в жару и то через какое то время и не на долго. А тут заглушил и они молотят. Причем засекал, 20 мин. Дрят что то, но я понимаю что когда ломается и не работает, а тут наоборот)))))
    Жить мне и моей машине не мешает, но знаю что так не должно.
    Причем включается, даже если немного проехал, и двигатель только только поднялся до первого деления.
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    у меня тоже всегда, но только если температура поднялась. жара, не жара разницы нет.
  13. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    судя по всему термореле замкнуло, можно на холодную прозвонить контакты
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А где оно термореле.
    Только не говори что блоке управл вентилями.
  15. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    не, его все называют датчиком. оно за левой головкой (по ходу движения)
  16. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот статья о замене его
    З.Ы. взято из ФАКа:)
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А, ну да, точно. Но я его не трогал не разу.
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Ты не трогал, а оно само, зараза.
    Зазвони на холодную контакты датчика, если звонятся, махни датчик (300р. по-моему faket)
  19. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    посмотрел я вчера свою систему афтеркулинга.... впринципе проблема - самая маленькая из возможных ( кроме обрывов проводов) - всего лишь здох датчик.
    снял с него фишку и замкнул и, о, чудо, заработало! я услышали, ранее никогда неслышемые =) звуки электропомпы и карлсона)))) причем крутили оба карлсона - тот что для кондея (спереди) и тот, что сзади (основной для ОЖ)
  20. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Ну вот видишь, все хорошо значит. Заказывай датчик фирмы Facet, он не дорогой, зато проверенный, и будет тебе счастье.:rock:
