афтеркулинг
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Jerico, 26 сен 2011.
  1. Johns_m
    Johns_m Новичок
    30 окт 2015
    4
    +100 Блок этот весьма вероятно что виноват. Из-за него у меня постоянно работала помпа, не смотря ни на какие датчики. В результате акк сажало за сутки.
  2. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    Всем привет. Продолжу тему, так вопрос и проблема исключительно про афтеркулинг. в общем не работала эл.помпа. думаю ладно хер с ним купил блок УВ. все помпа за крутилась при выключенном двигане при жаре, а вентилятор нет 0_о . хотя при заведенном двигатели вентилятор крутиться, но помпа не качает. с чем это может быть связано?
    и на моем авто же тока 1 дачик на 4 контакта за все это отвечает?возле радиатора
    авто ATQ 2.8 бенз 2000г.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #63 ser_gr72, 31 июл 2019
    а на нём должны крутить вентиляторы после остановки?
    на этом моторе нет трубок к форсункам, в которых может закипеть топливо, против чего, обычно, и призван крутиться вентилятор.
  4. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    да, в первые два года пользование работали. потом помер датчик, поменял,черзе год помер эл.помпа поменял. а щас вот блок поменял( так как бывшей БУВ не подавал питанию на помпу) и в итоге щас так.
  5. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    кстати предыдущий БУВ пока не начал померать при заведенном двигатели включал электро-помпу
  6. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    и еще, на выключеном зажигание с помной афтекулинг должен на 2 скорости работать или на 1? а то грешу что у меня 2 пропала
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    там, где это реализовано через реле и блок резисторов, скорость значительно ниже 1-й.
