АFВ Расход 6л в городском режиме.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 4 апр 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #201 axenovmisha, 5 июл 2012
    Спасибо, буду экспериментировать... заодно проверю твои слова, ибо мне говорили что на Бау отверстия чуть меньше чем на АКЕ и давление у Бау выше должно быть. И связано это с тем что у бау евро4 а аке евро3!!!
    А если я поставлю 3мг цикловую и в адаптации задушу -500, по идеи выйду в теже рамки что и сейчас но мотору будет лучше...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты все перепутал,
    на каждом углу написано что:
    распылители АКЕ/БАУ (BOSCH 2437010130) - евро 3
    распылители БДГ/БДХ (BOSCH 2437010139) - евро 4
    единственное исключение, первые несколько месяцев на моторы АКЕ устанавливались неудачные распылители (BOSCH 2437010117), которые были скоро сняты с производства и заменены (*130)-ми.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не факт..... пробуй.
    как я уже сказал выше, сдвигая датчик мы устанавливаем неконтролируемый объем топлива, проверяй все по ощущениям.
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    :shock::shock::shock::shock::shock: Дима кватросенс мне вроде обратное говорил...
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Помылся Винсом впервые. :thumbup:
    Правда через )*(
    0,5 литра помыл, а 1,5 убежало.
    сорвало обратку пока я газовал :cry:
    Что могу сказать!
    Авто реально поехало.
    Незнаю что оно там вымыло в насосе, но ТНВД теперь мягче работает и нет рычания которое было у меня на 1700-2000 оборотах.
    Жаль ноута временно нет, что бы посмотреть логи.
    Но могу сразу сказать - оно этого стоит!!!
  6. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    А мой движок с НФ можно помыть винсом?
  7. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Вообщем недождался когда я помоюсь...Всё-равно помою и сниму логи до и после...:hi::hi::hi:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Опиши пожалуйсто процедуру подробно, что за wynss (их же много разных), как что делать.
  9. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    я присоединяюсь
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Wynn's W89195 Очиститель форсунок (используется с установкой "FuelServe" ) "Diesel System Purge", 1л
    Я брал 2 л (но 1.5 убежало)
    Вылеваешь жидкось в пластиковую бутылку.
    Зажимаешь ДО топливного фильтра обратку и подачу (что бы не убежала соляра в бак, это для тех у кого перекачивающий насос в баке.)
    Отсоединяешь ПОСЛЕ т.фильтра, подачу и обратку.
    К ним дотачиваешь через переходник маслостойкие шланги диаметром в 8мм.
    К шлангу подачи подключешь жигулевский топливный фильтр
    Заводишь и сразу обороты до 3 пару секунд, что бы не завоздушилось.
    Мотор работает на ХХ минут 5.
    Далее покурить, пусть покиснет.
    Потом на ХХ и на разных режимах с перекурами.
    Заводить с газом в пол и глушить раз 5, шиберный чистится.
    НО ПРИ ЭТОМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ВИНСА, НЕ БОЛЬШЕ 60 ГРАДУСОВ!!!
    Иначе можно попасть на замену ТНВД.
    Я на ощуп следил за температурой, и давал работать не больше нескольких минут, т.к. на улице +30.
    ...а потом у меня пережало один из входов-выходов жигулевского фильтра (перетянул хомут и он пошел на излом) и сорвало обратку.
    Причем новая в оплетке 3.2мм, которую я поменял неделю назад разорвало в средине.
    1.5 литра по всему мотору.
    Вонь жуткая досих пор!!!
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет! посмотри мои поста!
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    на обратке? под обратку просто тару подставить или оба шланга в одну банку с винсом?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    оба шланга в одну банку!
    Идеал банку в ведро с холодной (ледяной) водой!
    Затем по шнурку смотришь температуру топлива в 7 группе мотора!
  14. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    И еще можно вытянуть предохранитель (24 или 28) на топл. насос в баке.
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Зачем, у меня не перекачивающий насос в баке стоит.
    Если перекачивающий- тогда да 28 предохранитель вынимать, что бы насос не качал.
  16. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    ну короче. Выкатал баков 5 с маслом ... хер знает, я разницы на почувствовал. Шо с маслом шо бес. Лил синтетику.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) масло нужно 2Т и желательно минералку, она гуще
    2) какую пропорцию делал ?
    3) у тебя НФ, не ТНВД, там смазывать ничего кроме плунжера не нужно, плунжеры довольно надежная штука.
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Дим, перечитал всю историю, не могу найти, но точно это помню... ну не знаю... может я что-то напутал, короче истина в словах Валеры я теперь понял!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod::beer:
  20. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    эт мне ? ;-))
