АFВ Расход 6л в городском режиме.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 4 апр 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нет, это я про расход топлива и воздуха
    Может не занижает а подсасывает?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, конечно может, только это редкость
    проверь патрубок между расходомером и турбой
    кстати еще такой вариант предполагаю, может ли подсасывать сама турба, в своем корпусе ??
  3. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Хочу поделится о расxоде....
    После заглушки расxодомера и более раннего зажигания 4,2 grad мерил расxод - 8.5 л, щас поставил угол где то 3,2 разгон стал тупее, но и расxод упал примерно 7 л...
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не может ,там на холодной улитке стоит резиновое уплотнительное колечко.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Уточняй что на рядной пятёрке, а то тут тема про V6.
  6. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    точно, sorry:rock:
  7. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #127 sluch, 30 апр 2012
    парни такая ситуевина у меня можно менять значение в адаптации либо 42768 либо 42968 реально не очень приятно почему меньше не делается непонятно.
    сделал несколько скринов. дайте совет как уменьшить расход топлива средний расход от 13 до 16 литров
    акпп кваттро 2,5 BAU
  8. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    из моего опыта:
    уменьшил значение на 300 ед. Существенного снижение расхода топлива не увидел, в пределах 1 литра, но машина тупая, что шибко нервирует.
    Вернул все обратно на дефолтное значение - 42768.
  9. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #129 sluch, 30 апр 2012
    тогда почему у меня не уменьшается? и свыше 200 я сделать не могу? что я делаю не так
    логи сохранил при разгоне
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо у тебя прошивка другая, такую уже встречал!
    Тебе этот вариант с 1-й групой НЕ ПОДХОДИТ!
  11. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #131 sluch, 30 апр 2012
    и че мне делать когда цикловая на х.х. на 90°ОЖ (3,5-4,5) должна быть а у меня 5,3 =( други ХЕЛП =)
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя цикловая не криминал, 5,3 это нормальная цикловая, если хочешь занизить снимай крышку с ТНВД и сдвигай датчик к левому колесу на пол-волоса, но имхо: я бы не заморачивался!
  13. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    добились расхода в 10,5 по городу и на автомате в с кваттрой я думаю норма =)))
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Каким способом?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Датчик ТНВД двигали? Какой цикловой добились?
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    И мне интересно чем добились?
    Я свой датчик цикловой хотел подвинуть, но он у меня сдвинут почти на максимум и в правый болт отвертка из набора уже еле лезет, под наклоном, нужно купить тоненькую отвертку, но там болты так закручены, что и левый болт к которому нормальный доступ открутить не получилось, начинает срывать грани!!!
    так что я закрыл и забыл... но расход мне об этом напоминает....
  17. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    ну начнем с того что это эпопея с расходом началась давно и кватросенс меня постоянно консультировал за что ему ОГРОМНЫЙ респект. Заглушили ЕГР (да простят меня гринписовцы), заглушили Дросельную Заслонку (ДЗ - многие не понимали просто что это такое), сменил кодировку на коробке автомат. канал адаптации мне не дал сменить рецеркуляцию, она у меня так и осталась 5,0-5,3. А расход уменьшился до 10,5 это я засек с момента как завел авто холодное сразу сбросил все показания и поехал до конца поездки по всему городу нашему (пробок не было, но светофоры никто не отменял у нас их просто очень много, что средняя скорость за время поездки составила 20 км/ч) основной момент который мне позволил уменьшить расход это круиз контроль!!! я люблю погонять =)) поэтому тчобы не давить гашетку сильно разогнав до 70 км/ч запомнил круизом скорость (на 5 передаче). при разгоне до 30 км/ч далее подхватывал круиз с разгоном (обороты не подымались выше 2100 об/м). Вот как то так. по приезду домой я был приятно удивлен Чесно слово. Но один фиг, да простит меня кватросенс за столько вложенных в меня усилий (особенно при замене движка на БАУ) решил сменить на новую а4 в последнем кузове
    логи в принципе выложены сравнить есть с чем, если надо что то еще предоставить нивапрос -)
    Датчики никакие не двигал вообще, только поставил новый оригинальный ДМРВ
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    понятно.. вообщем при моей обычной езде и на твоей машине будет 12-13литров!
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да тут уж как тапок жать!:rock: Может и выше быть.
    У знакомого максимум в адаптации поставил - на ручке, резина на второй горит (без АСР), итого после таких гонок 16-18л/100.
    Говорит хр.н с этим расходом, зато ГОНКА! :ded:
  20. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    sluch
    пффф, у меня тоже такой расход. По трассе от 5,7 до 6,5 литров. При езде по городу без пробок расход так же стремится к 11 литрам. Пока ничего не глушил...
    По "паспорту" расход в городском цикле в районе 13,5 л/100км. (насколько я помню)
