АFВ Расход 6л в городском режиме.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 4 апр 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Считаю что не важно, оноже сгорает сразу, главная его задача сделать соляру пожирнее и одновременно с этим сгорать без остатка. Остальное без разницы. :cool: Смазывать цилиндры нам не надо.....
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО:В той пропорции в которой мы мешаем масло 2T и топливо: 100-200г/10л плавают в топливе только МОЛЕКУЛЫ масла, так вот на синтетике они ЛУЧШЕ! Более эфективней!
    Простой експеримент! Допустим у тебя проблема с опережающим в ТНВД! Залей 200г/10л синтетики 2T дабы получить эффект, далее уменьшай количество масла до порога пока еффект не исчезнет ~50-25г/10л! Найди порог напр. 50г/10л.
    Затем залей МИНЕРАЛКУ из той-же пропорции: проверь будет ли эффект???
    Не забуду никогда один американский клип про синтетику, там взяли 10 моторов в 1 залили синтетику а в 9-ть минералку, завели все моторы, затем ВСЁ МАСЛО СЛИЛИ! Снова завели БЕЗ МАСЛА! Естествеено один за одним через некоторое время моторы начали останавливатся, и в конце-концов остановились ПОЧТИ ВСЕ! Кроме того мотора что работал на синтетике! Он проработал до остановки в 5 раз ДОЛЬШЕ чем все остальные моторы!
    Вот смотрите (сказал призентатор) какой результат даёт синтетическое масло в моторе КОГДА ЕГО ТАМ НЕТ!
    Вообразите какой результат будет если ОНА ТАМ ЕСТЬ!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дим, я не спорю про моторы. Синтетика рулит 100%.
    Я же как раз и хочу сказать что нам дла добавления масла в соляру это не важно.
    Нам более нужен загуститель чем смазыватель :)))
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Загуститель соляры :D? Парафина нае...ить туда, как зимой и серы. Чтоб на жаре соляра мутная была, как на морозе летняя.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот! А недорого 2Т полной синтетики не встречал. За 1 л от 11 евро.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я просто так выразился, чтоб понятнее было.
    Наша задача добавить вязкости соляре, все остальное не важно.
    Минералка более вязкая кстати при средних температурах :nod:
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Записал почему-то 1-8-9 группу.
    9 группа о чем???
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сдесь есть 10 группа
  9. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    после экспериментов вернул стандартное значение! Результат 15л город!!! Было -700 от стандарта, расход 13,7
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Довольно не плохо кстати, стабильный разгон, каждые 1000 об, чуть более 3.5 сек, начиная с 1500 об. Для АФБ это хороший результат, явного тупления на низах не замечаю.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Валера, а можешь в другой моей теме прокоментировать логи. А так же может заметишь причину не постоянного тупления на разгоне.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ща погляжу,
    да еще забыл, воздуха у тебя маловато, на пределе, поставь небольшое колечко 5-6 мм.
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Что мне даст повышения воздуха на пределе?
    Увеличения колличества впрыскиваемого топлива?
    Тягу?
    Расход повышается?
    Может занижать воздух из-за первой группы ( у меня сейчас минималка).
    Едет достойно, а вот ставил заводское значение разницу не уловил в повышении тяги.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у тебя почти во всех режимах подача топлива ограничена, двигатель не развивает номинальную мощность.
    Ограничитель - расходомер, малые показания по воздуху !
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ок! Попробую!
    как узнать какой крутящий момент выдает мотор, где-то проскакивало по ВАГ-кому можно посмотреть???
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если у тебя акпп то можно,кажется 9-канал.
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нет, у меня мкпп
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Тогда только на стенд,в Киеве есть такой.
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    В это воскресенье у меня было открытии в эту тему! Оказывается в багажнике где лежит запаска на наклейки и пр кодами внизу написана масса и расход топлива! Так вот моя кватра на автомате весит 1809 (а думал 1500) и жрать в городе должна 13 литров!!!! Вот вам и разница, а у кого нет кватры город 10л! Я в шоке!!! Я до этих пор думал что у меня с машиной все равно что-то не так, что она жрет в моём ритме 14!!!! Теперь надеюсь только на чип, хочу 12!
  20. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну мои 14 в городе по бортовику и в реале 12-13 мне кажется много для города для афб передний привод акпп 5и ступка... причем это я не жгу, изредко срываю со светофора, но чаще езжу спокойно.
