AGB 2.7tt+гибриды+метанол=664нм/470лс
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем a200tq, 30 авг 2011.
  1. borman
    borman Участник форума
    2 ноя 2008
    220
    S4+K04
    Re: AGB 2.7tt+гибриды+метанол=638нм/447лс
    а разве в полноприводных не 21-23% потери ?
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    да не вопрос, ты где сам обитаешь?
  3. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    спасибо мы старались, особенно Аркадий!
  4. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    с такими потерями все 500 сняли бы
  5. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    наоборот, меньше вроде как было бы чем заявлено:shock:
  6. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Я обитаю в Ясенево. Когда ты еще поедешь?
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    спорить не буду надо у Аркадия уточнить.
  8. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #48 sergeynik S6, 31 авг 2011
    теперь график красивый, с потерями тут нада опорное измерение допустим на той конфигурации что в спортеке померено.
    по близким машинам рс4
    6000 оборотов 5 передача
    345 квт на моторе 295квт на колесах
    50квт потери 15%
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Кстати по спортековским графикам выходило, что потери в районе 5000-5500 как раз и есть около 16-18 процентов. Учитывая что вся трансмиссия включая резину та же, наверное чел на стенде правильно прикинул потери в районе 17%
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если я правильно понимаю-меряем мы момент на колесах. График-это момент двигателя. соответственно момент на двигателе-сколько то нм увязших в трансмиссии=момент на колесах. Т.е. измерив момент на колесах, прибавляем к нему проценты потерь-получаем момент на валу.
  11. V8-biturbo
    V8-biturbo Завсегдатай
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    На самом деле нужно вычитать 17% из полученных Вами 447л/с...и получим данные на колесах...
    Но мне все таки очень интересно, на основании каких данных/знаний/опытов/измерений взяты эти 17%?
    У того же Эво со стоком в 265 сил. потери 70л.с., а транс там гораздо более "покладистый" чем у наши колец!!!
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ну да, от мощности на маховике отнять потерю на трансмиссию и выходит мощность на колесах.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так меряется то момент на колесах, барабанами, потом уже получается пересчетом мощность на колене. так чт 447 лс это уже продукт пересчета замера момента на колесах.
    А по поводу эволюшна-там тоже всего полно, один айк со своим насосом чего стоит.
  14. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Колесный стенд меряет с колес т.е. уже после трансмиссионных потерь, чтоб получить мощность на маховике обратно ДОБАВЛЯЕМ проценты этих трансмиссионных потерь.
  15. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Спорить небуду, но обычно все в точности наоборот и мощностные графики всегда дают совместые (с потерями и с мотора) для наглядности...
    По тому как измеряет стенд, Вам лучше проконсультироваться с его хозяевами и убедиться в обратном...
    Исходя же из Ваших данных, следует, что на K04-х турбах (даже если это гибриды) вы сняли с вала 523 л.с. при избытке 1.32!!!
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #57 MAX S4, 1 сен 2011
    ты забыл написать, что температура на впуске постоянно 25-30гр...
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    447 лс показанные на графике-17%=мощность на колесах. Помоему все очень просто...
  19. V8-biturbo
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Спасибо, но знаком и очень давно.
    Очень полезная информация, особенно для тех, кто спользует инерционный метод замера, как и в Вашем случае... разбег в показаниях с реальностью может составлять до 10% и чем серьезней измеряемый "агрегат" тем больше сомнений...
    Коррекцию в 17% как раз и вводят для того, чтобы конвертировать в реальные цифры... т.е. 447л.с. или 329kw на валу и соответственно 273kw колесах.
    Я ни в коем разе нехочу опровергнуть данные замеров и не буду спорить о том, что эти данные с колес или с вала (пусть будет по Вашему!), тем более ставить под сомнение компетентность авторов проекта.
    Ребята молодцы и им респект и уважение за проект, тем более когда мне самому знакомо чувство удовлетворения своей работой и пректом!
    Хочется лишь знать каков, в реальных цифрах, эффект от использования метанольного кита?
  20. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    Аркадий, респект!
    надо будет с Максом прокатиться =)
