AGB 2.7tt+гибриды+метанол=664нм/470лс
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем a200tq, 30 авг 2011.
  1. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну там корч с заменой всего абсолютно штатного стоял если не путаю 1.2мл за свежую дтм :) 25т км что ли... :D
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    это не прилично много:down:
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Насколько я помню у газа намного меньшая теплотворная способность, т.е. потеря мощности будет однозначная. И потом, все 2.7тт которые мы видели на газу, даже на стоке на высоких оборотах и нагрузках переключаются на бензин, ибо не хватает производительности редукторов. Так что под к04 это будет нужна какаято сильно кастом инсталляция газа.
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вы ещё её на дрова переведите =)
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Редуктора нужно два, на такую мощность, (есть каены турбо на газу, и ничего ездят) а на высоких оборотах (больше 3500–4000 тык) переключаться на бенз нужно, тк газ сгорает дольше чем бензин. Те на больших оборотах газ горит при открытых клапанах, не успевает сгорать.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Раз так, то точно не стоит оно того. Я как бы и думал если переходить на метанол, то отказываться от газа. Мне он все равно особо не нравится.
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    так у тебя газ стоит)?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а как относятся резиночки, пластмасски, алюминиевые и железные детальки к водно-метаноловой смеси ?
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    К установщикам вопрос. Нужен или один мощный редуктор или два обычных. Скинь фотку твоего, можно будет определить какой мощности у тебя. Редуктор должен быть на 30-40% мощнее, чем мощность авто. Из тех редукторов, которые есть на рынке, на 300 сил несколько производителей только делают. У тебя скорее всего в редукторе дело.
  10. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    знаешь конденсат конечно во впуске есть, но в остальном всё ок, разрушений не замечено, посмотрим как зима пройдёт.
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А если через газовые форсунки метанол впрыскивать? Как вариант..
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    вариант!, если их две и они с обратным клапаном, и с возможностью смены насадки дозировки мета, только их всё равно перекручивать придётся в рога!
  13. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Макс ты видел я тебе ответил?
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    В газовых форсах можно регулировать диаметр сопла и высоту подъема иглы.
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    если про форсы, то да.
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    кстати, если было, то тыкните.
    а как едет машина без метанола? прошивка то ведь только под метанол!
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    пока одна прога, так что без мета больше 0,5 бар лучше не надувать зазвонит всё и загнёт...!!!
    без мета едит как в аварии, с отвалившимися температурными датчиками.)
    скоро будет две прошивки вот и поэксперементируем)))
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  19. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Молодцы ребят.
