AGB 2.7tt+гибриды+метанол=664нм/470лс
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем a200tq, 30 авг 2011.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Re: AGB 2.7tt+гибриды+метанол=638нм/447лс
    да проще, но не бюджетнее ни как.
  2. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    теории характеристик и стабильности метанольных китов , которых полно в инете это всё отдельные случаи, важно разобраться с конкретным китом и мотором на который он будет ставиться!
    так всё таки вы строили мотор с впрыском метанола или нет?
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #83 sergeynik S6, 3 сен 2011
    да строили и не один, тока это не 2.7 тк ему не нужен метанол у него все есть и форсунки и кулера и прочая лабуда, я тебе собственно про другое, выдать на метаноле то что можно выдать и на бензине не проблема, проблема в том чтоб сростить это воедино, иначе говоря, отключить насос метанола(типа он умер) и выдаст она у тебя хотябы 350 и не аварийном режиме?
  4. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    так выше график приведён в пример без метанола 382лс
    как раз в моём случае и на моём железе результат с метанолом стал очень стабильным и с не плохой прибавкой.
    вижу только единственный минус во всё в этом, это что нужно следить за количеством метанола и гонять покупать его!
    форсы, кулера и прочая лабуда на субы и эво тоже есть, однако впрыск к ним прижился, а примеров впрыска метанола на 2,7тт скажем в сша и канаде очень много хотя бы на ютуб.
    так что 2и7 или не 2,7 эта херь в помощь любому турбо мотору и это факт, заокеанских примеров валом!!!
    Думаю без метанола на одном железе, если мы говорим именно про мой мотор, при снятых с него 450лс шансов прожить долго меньше чем на метаноле!
  5. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    дак 382 было на другой прошивке, а ты попробуй на этой))) углы то позлее сейчас (хотя если они отползли больше чем на 10* лучше даже не пробуй)
    так и должно был именно про такой вариант и обесчалась прибавка. ну у меня есть примеры когда живут 460-480 сил уже давно, с метанолом и на 2.7 очень сложно сделать так чтоб все безопасно и условно намана ехало когда метанол кончился/сломался
    я в начале написал что дает метанол пока у мотора нехватает всех 3 показателей(ОЧ, IAT, размер форс) приход 15% когда все стоит ты перешегнеш то что сейчас получил и метанол еще 5% даст
    зы а про субы и прочая когда мощность станет больше чем 200сил с литра метанол будет просто жизненно показан вот и прижился
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну а как на счет того что фронтальник загараживает радиаторы и 2.7 больше греется??? Ведь автор больше пришел к метанолу из-за этого. Или эрэсочных куллеров достаточно чтоб снять без метанола 450 сил???
  7. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    мах у меня было намерено 501лс на рс4 кулерах.
    не замечено снижение эффективности радиаторов даже с потерей переднего вентилятора, плюс есть решение с норм задним электро вентирятором
  8. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Можно полные спеки двс по железу на котором было намеренно 501 л.с. и на каком бензусе?
    А то это получается из области фантастики снять на стоковом 2.7tt (AGB AZB и т.д.) с к03.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ну я думаю Сергей говорит о К04, рс4 куллерах, форсах других и бензе 98.
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а кто писал про к03? ARE это был, полные спеки нельзя, бенз 98,630сс,к04
  11. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Но стоимость затрат при тех же мощностях твоего ARE всё равно не сопоставима с метаноловым мотором.
    А за метанолом в бачке конечно надо следить.И от этого никуда не денешься.
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    на этой прошиве даже пробовать не буду всё зазвонит и кирдык мотору, но устанавливая эту херь это надо понимать и следить за этим.
    есть очень простое решение по безопасности сбоя впрыска метанола всегда об этом помнить, ну и ещё кое что)
    в общем что выходит из вашей приведённой выше информации
    AGB + К-04 + Метанол = 450сил
    а
    AGB + К-04 + Кулера + Форсы + Насос + скореё всего вылы, а может и головы со впуском от эрес = 460-480сил
    так получается?, но я могу сказать по своим наблюдениям только одно, что ни на одном фронтальнике, если он не больше паровоза) не будет такой температуры на впуске как с метанолом (при жаре в +35гр в условии Москоу пробок и раскалённого города на отжиге 30гр на впуске!)
    всё таки весёлая и интересная эта вещь, впрыск метанола на 2и7тт)
    кто бы что не говорил)
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А кто-нибудь ставил метанол на 1.8т?
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    вот ты и ответил сам, это не комплекс это заплатка которую даже не пришили, при любой проблеме во впрыске метанола будет сразу развал мотора. ПРО температуру мне даже сказать тебе нечего до 50* я на нее вообще не смотрю. ибо незачем.
    вопщем про метанол яж уже все сказал.
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    парой заплатка прочней оказывается, а по поводу отказа по какой либо причине впрыска метанола, есть отработанное решение так что все максимально безопасно. И валева стабильное и зачетное.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    какое?
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    на н75 стоит разрывное реле при маленьком уровне метанола оно срабатывает и мотор сваливается в аварийный режим и дует 0,4-0,5бара, я же говорю всё предельно просто, залил метанол и снова валево)
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это совсем банально, 0.7-1бар то можно и дуть. причем делать это не только по уровню метанола . тогда это будет решением хоть насколько то законченым.
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    как раз это решение полностью закончено включение метанола начинается с 0,6бар, поэтому на отключенном н75 слабенько дует и метанол не впрыскивается, а если вдувать 0,7-1бар звона без смены прошивки не избежать!
    А вообще вашу политику я понял, но без живого примера трудно будет отстоять свои точки зрения, хотя вам в помощь ваш афторитет...
    не люблю спорить привык верить и доверять только тому что сам вижу!
    на самом деле чтоб разобраться с этой херью пришлось потратить уйму сил и времени, Я очень удивлён, что такое современное ноу хау придуманное немцами в период второй мировой войны, вы ни разу не ставили на 2,7...
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    1 бар можно это сделать в пределах и дурацкого ме7 2.7.
    дык нет нужды, для 2.7 мне проще кулер и форсы прикрутить. есть моторы где технически метанол решает проблемы с нехваткой топлива и мозг поумнее чтоб переходы туда суда сделать почти незаметными
